25.01.2012, 13:37 #16
25.01.2012, 16:28 #17Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,419
- 5391
- 2104
Анатолий, здравствуйте.
Программа воспроизводит PSK сигнал, если подключить к звуковой карте наушники или колонки слышно сигнал? Если слышно значит с прогой и компом всё в порядке.Ваш Тини раньше работал? Если это его первое подключение то нужно пологать ошибка в распайке разъёмов. Проверить не сложно.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.01.2012, 16:38 #18.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
25.01.2012, 17:50 #19Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,419
- 5391
- 2104
Андрей, заметил что когда работаю с нетбука то выход максиум до 70 ватт только, когда с компьютера все 100. Возможно в нетбуке звуковая не даёт должного уровня мощности?
Использую mixW, там всё по максиуму. Отключаю USB-D (оставляя USB) качает до 100W, но это не правильно. Как ещё можно прибавить выход звуковой?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.01.2012, 18:17 #20.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Вполне возможно. В нетбуках, ЗК - очень часто - скажем так: "факультативное мероприятие".
Можно попробовать "поддать жару" средствами ОС (если Mix не до "упора" их задействует), или перепаять делитель напряжения в интерфейсе (если он есть). Ну и - наконец - подумать об отдельной ЗК... или... усилителе...
Добавлено через 13 минут
Интересно... Это, наверное, за счет "микширования" с шумом через микрофон
Последний раз редактировалось RA0CS; 25.01.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
25.01.2012, 18:20 #21Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,419
- 5391
- 2104
Последний раз редактировалось R7CA; 25.01.2012 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2012, 18:40 #22.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А чего ей будет? Речь-то идет о повышении уровня на десяток-другой милливольт.
В XP за уровень выхода нужного нам сигнала отвечают два движка: "Master Volume" и "Wave". Если один из них не на максимуме, значит есть куда расти.
Добавлено через 9 минут
И это правильно!
Я уже как-то рассказывал историю о том, как один наш коллега работал в JASTA, а его супруга в это время "пилила" его самого. Причем, не особенно стесняясь в выражениях...
В его трансивере не было режима SSB-D. И микрофон он не выдернул... пока русскоязычные участники не подсказали
Добавлено через 3 минуты
Хм... это уже вдвойне интересно... Не помню, чтобы замечал это за своим PRO2. правда, я им давно уже не пользуюсь.Последний раз редактировалось RA0CS; 25.01.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
25.01.2012, 20:31 #23Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Мне думается выжимать из любого трансивера 100 Вт в psk не разумно.
Да и при 70 Вт сигнал будет наверняка не лучшим для коллег.
P.S. Извиняюсь что помешал, но если на трансивере выставлена полная мощность, а уровнем звуковой карты вы добились на показометре 30-50Вт, этого вполне достаточно для дальних связей и красивого сигнала. (imho)С уважением, Алексей (RZ9YQ)
26.01.2012, 07:48 #24
26.01.2012, 08:11 #25
26.01.2012, 08:50 #26Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.01.2012, 08:57 #27
26.01.2012, 09:00 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
не должно быть разницы между USB-D и USB
Владимир
26.01.2012, 09:24 #29Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,419
- 5391
- 2104
сейчас снова включал оба режима разница есть 60 и 100 ватт.
получается в USB остаётся включенным компрессор, вот где собака зарыта!, отключил сомр. и в USB 60ватт, выходит с аппаратом всё ок..
не понятно почему компрессор с разъёмом ACC1 завязан.. ну да ладно, им пользоваться в цифре не нужно, спасибо.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.01.2012, 09:34 #30Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
нетбук вряд ли тут при чем, скорее Tiny не выдает положенное приходится его перегружать..
Владимир
44Спасибо
