Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 418
Тема: Покупать-ли IC-718 ?
  1. #61
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    ...просто хорошего приемника Вы в принципе не слышали
    "...Огласите весь список, пжалста..."
    ...для этих видов чего то, не могу это назвать радиосвязью...
    Ну надо-же, какие мы гурмэ...
  2. #62
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs down
    ...послушал тут было круглый стол на 7095. Залуженные и уважаемые радиолюбители.....и все о связях об удачах инеудачах, об экпедициях....и не слова об аппаратуре (разве что иногда о некоторых удачных антенных хозяйствах ) о шуме в "ПЧ"и прочей лабуде, которую тут (уж извините) развели...
    Можно конечно этим заниматься...но не до фанатизма же?!
  3. #63
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Здесь все ясно, просто хорошего приемника Вы в принципе не слышали.
    Алексей ну нет у 718 того уровня внутренних шумов который можно было
    бы считать существенным фактором при покупке или препятствием для нормальной работе в эфире.
    вот, читайте UA9OLO. Парень потрудился, измерил
    http://forum.qrz.ru/post84644-40.html
    Да….. и по поводу шумов импортных аппаратов! Это все миф! У буржуев очень высокая чувствительность вот вам и шум.. просто надо правильно пользоваться АТТ и Р.АМР а для любителей отключать АРУ просто ручкой RF/SQL устанавливать нужное усиление правда про показания S-метра тогда придется забыть да у ICOM IC-718 S-метр в начале шкалы и так скорость ветра показывает. Давайте разберемся что это за шум.. отключаем антенну, выкл. АТТ, вкл. P.AMP, AF на полную, измеряем уровень шума на динамике, у меня получилось 45мв эффективное значение (это шум трансивера). Отключаю P.AMP – 35мв шума (это шум трансивера), ну и где очень большой уровень шума ???? снова вкл. P.AMP далее подключаем антенну, уровень шума эфира 1.5вольта!!! далее уменьшаем AF кому как нравиться, показания S-метра 9 баллов диапазон 40 метров антенна inv-V. Отключаю P.AMP S-метр 7 баллов вкл. ATT S-метр 1-2 балла – можно работать в эфире вот и все, о каком шуме идет речь ?? просто не надо использовать все усиление трансивера, думаю с другими буржуями дела будут обстоять примерно также.
    Я делал ни один и ни два аппарата порядка 10, предпоследний был RA3AO делал в 1989году до сих пор на Алтае трудится в спарринге с ГУ-74Б, так вот уровень шума на выходе НЧ под нагрузкой 8ом усиление НЧ на полную - 70мв шума (это шум трансивера) при подключенной антенне не помню сколько но больше 1.5в это точно. В «Я строю КВ радиостанцию» без антенны при полном усилении НЧ на нагрузке 8ом дает 350мв шума (это шум трансивера), с антенной тоже более 1.5вольта. RA3AO шумит в 2 раза больше чем ICOM IC-718 с выкл. P.AMP а «Я строю КВ радиостанцию» в 10 раз.
  4. #64
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А если к трансиверу подключить НЧ усилитель 500 ватт, как насчет шумов будет?
  5. #65
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    А если...
    Скучно стало?
  6. #66
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Скучно стало?
    подключают 500ваттные нч усилители и слушают )))))
    полностью согласен с этим " у буржуев очень высокая чувствительность вот вам и шум.. просто надо правильно пользоваться АТТ и Р.АМР"
  7. #67
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Нет, просто я подумал, что не смотря на одинаковую нагрузку, усилители НЧ разные тоже шумят по разному.
  8. #68
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Владимир, Вы абсолютно правы. Могу подтвердить, что именно так дела обстоят с FT-707 (весьма старый и полностью аналоговый трансивер на полупроводниках, только шкала цифровая), TS-440 (этот поновее будет, с синтезатором образца конца 80-х годов прошлого века) и TS-480 (произведен в мае 2006 года).
    А что касается Алексея Ф., так он часто противоречит своим же высказываниям.
    Я СЛИШКОМ БЕДЕН, ЧТО-БЫ ПОКУПАТЬ ДЕРЬМО.
    Однако же вот что он сам использует -
    У меня на столе сейчас стоит FT-920, это конечно значительно лучше чем IC-718 но в общем, то дерьмо!
    Почему-то этот продвинутый аматор не следует своему же совету
    AHTUNG!, никогда не включайте IC-718 в паре с каким нибудь самодельным трансивером или военным приемником, пожалейте Ваши нервы
    и сам не пользуется ни самодельным трансивером, ни военным приемником. Зато другим советует...
  9. #69
    02.02.2007
    102
    16
    88
    У меня TS-440. а дружбан пригласил послушать 718-й, купленный накануне! Сказал , что классный аппарат-ну не хотел я его обидеть!!! А по мне - так фигня полная(по приему!!!!) А на предачу сигнал даже очень ничего!!!!ЗЫ - я прошел от ДИ первого и Мясникова одноплатного!!!! Два года 130-ки и 155 -го! Кто знает,меня понял!!! Удачи всем! А вообще на воротах было написано- *Каждому свое!*
    Добавлено через 2 минуты
    ЗЫ!!!! Не знаком с VFS - но уважаю!!! У меня есть такой дружбан со Светловодска!!!
  10. #70
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    И действительно. Не в этом ли счастье
  11. #71
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Не нужно делать такие категоричные выводы, не так уж и плох IC-718. Вот, лучше здесь почитайте кое-что про IC-718:
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/test-icom.htm
    http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
    Это пишет человек, который не просто покрутил этот трансивер в течение 10 мин, а успешно работал на нем достаточно длительное время.
  12. #72
    18.02.2007
    Казахстан Щучинск
    49
    21
    Все товары (как и наше общество) делится на три класса это низший, средний, и высший есть ещё редко для кого доступный VIP. В свою очередь в каждом классе есть ещё свои подгруппы. Соответственно есть ещё такая важная вещь как зависимость цены от качества. Так вот IC-718 это аппарат низшего класса или точнее будет сказать аппарат начального уровня, и требовать от него каких то высоких характеристик просто не корректно. На этом аппарате можно будет принимать станции и отвечать им. Я считаю, что для начинающего радиолюбителя это то что нужно. Если вы себя считаете искушённым радиолюбителем и 80% свободного времени (примерно 12 часов в сутки) проводите в эфире связи всеми видами и типами модуляций, если вы не пропускаете не одного контеста или соревнования, у вас есть подтверждения связей со всеми странами мира то вам нужен минимум IC 756 pro 3. К аппаратам начального уровня я отношу все аппараты стоимостью до 1000 американских рублей за базовую модель. Средний класс аппаратов - это радио стоимостью 1000-2000, высший класс 2000-4000. Всё что выше это уже VIP. На основании такого рассуждения можно выстроить следующий модельный ряд(аппараты новые, выпускающиеся в данный момент или присутствующие ещё пока на складах и которые можно купить в России с гарантией):
    1. аппараты начального уровня: Alinco DX-77, ICOM IC-703, ICOM IC-706MKIIG, ICOM IC-718, Kenwood TS-50, Yaesu FT-817, Yaesu FT-857D, Yaesu FT-897D, Yaesu FT-450
    2. Аппараты среднего класса: ICOM IC-7000, ICOM IC-746PRO, Kenwood TS-480SAT, Kenwood TS-570 Yaesu FT-950
    3. Аппараты высшего класса: Kenwood TS-2000, ICOM IC-756proIII, YAESU FT-2000
    Как видите выбор не слишком уж и большой. А насчёт шума в IC-718, скажу так: своих денег этот шум стоит. Лично про себя: я начинающий радиолюбитель, и когда выбор был между IC-718, и Yaesu FT-840 (оба аппарата б/у) я остановился на Yaesu, и не жалею, так как он своих денег стоит. Знакомый, у которого вообще до этого небыло кв аппарата, и который купил себе Alinco DX-70, вообще счастлив, и сказал что в ближайший год другого аппарата ему и не надо. Так что всё в этом мире относительно. Кто-то ездит на копейке и счастлив, а кого-то мерс не устраивает.
  13. #73
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Здравствуйте коллеги!Моё личное мнение таково,что все шумы в трансиверах от синтезаторов! Просто в более дорогих моделях приняты более серьёзные меры по борьбе с шумом, а в менее дорогих ...У кого есть возможность сравните двух буржуев (типаFT-101,TS-130 с каким-нибудь выпуска 90-х...2000-х годов) и все споры отпадут.Я уж не говорю о конфетках типа TS-830/930/940.Это вааще нечто,правда с новыми электролитами.
    73!Олег.
  14. #74
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Может закончим про шум. Возмем книжку и посмотрим что фактически
    мощность шума приемника определяет пороговую мощность сигнала
    которую способен принять приемник.
    718 имеет чуствительность в SSB не хуже 0.16 µV (1.8-29.999999 MHz) при (10 dB S/N) согласно http://www.icomamerica.com/en/produc...fications.aspx
    Из чего можно сделать вывод разговор о шуме, не более чем флуд на вольные темы.
  15. #75
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    А может в консерватории, тьфу, в антенном хозяйстве нужно чего-нибудь поменять ???
    За свои деньги отличный трансивер, с АРУ действительно не порядок и надо лечить. Еще 10% из 20, означенных выше, лечится с помощью креативовской аудиджи + Kx с натравленными на нее DSP по вкусу со всеми вытекающими.
    Ну а оставшиеся 10 прОцентов только замена
  1. Где в Москве лучше всего покупать б.у. осциллограф ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:45
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  3. Стоит-ли покупать ICOM IC-F11, IC-F26 ?
    от тамерлан в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:08
  4. Какого года выпуска приборы лучше покупать?
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 22:25
  5. Что покупать ICOM 756 pro 2 или YESU mark 5 ?
    от EW8AM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 11:12
