03.01.2008, 00:48 #61
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
03.01.2008, 00:54 #62
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...послушал тут было круглый стол на 7095. Залуженные и уважаемые радиолюбители.....и все о связях об удачах инеудачах, об экпедициях....и не слова об аппаратуре (разве что иногда о некоторых удачных антенных хозяйствах ) о шуме в "ПЧ"и прочей лабуде, которую тут (уж извините) развели...
Можно конечно этим заниматься...но не до фанатизма же?!73! Евгений
03.01.2008, 01:15 #63
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 517
- 90
- 27
Алексей ну нет у 718 того уровня внутренних шумов который можно было
бы считать существенным фактором при покупке или препятствием для нормальной работе в эфире.
вот, читайте UA9OLO. Парень потрудился, измерил
http://forum.qrz.ru/post84644-40.html
Да….. и по поводу шумов импортных аппаратов! Это все миф! У буржуев очень высокая чувствительность вот вам и шум.. просто надо правильно пользоваться АТТ и Р.АМР а для любителей отключать АРУ просто ручкой RF/SQL устанавливать нужное усиление правда про показания S-метра тогда придется забыть да у ICOM IC-718 S-метр в начале шкалы и так скорость ветра показывает. Давайте разберемся что это за шум.. отключаем антенну, выкл. АТТ, вкл. P.AMP, AF на полную, измеряем уровень шума на динамике, у меня получилось 45мв эффективное значение (это шум трансивера). Отключаю P.AMP – 35мв шума (это шум трансивера), ну и где очень большой уровень шума ???? снова вкл. P.AMP далее подключаем антенну, уровень шума эфира 1.5вольта!!! далее уменьшаем AF кому как нравиться, показания S-метра 9 баллов диапазон 40 метров антенна inv-V. Отключаю P.AMP S-метр 7 баллов вкл. ATT S-метр 1-2 балла – можно работать в эфире вот и все, о каком шуме идет речь ?? просто не надо использовать все усиление трансивера, думаю с другими буржуями дела будут обстоять примерно также.
Я делал ни один и ни два аппарата порядка 10, предпоследний был RA3AO делал в 1989году до сих пор на Алтае трудится в спарринге с ГУ-74Б, так вот уровень шума на выходе НЧ под нагрузкой 8ом усиление НЧ на полную - 70мв шума (это шум трансивера) при подключенной антенне не помню сколько но больше 1.5в это точно. В «Я строю КВ радиостанцию» без антенны при полном усилении НЧ на нагрузке 8ом дает 350мв шума (это шум трансивера), с антенной тоже более 1.5вольта. RA3AO шумит в 2 раза больше чем ICOM IC-718 с выкл. P.AMP а «Я строю КВ радиостанцию» в 10 раз.
....73, Владимир R6KV ex UU3JC
03.01.2008, 07:33 #64
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.01.2008, 08:23 #65
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
03.01.2008, 08:52 #66
03.01.2008, 11:02 #67
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,766
- 3762
- 2089
Нет, просто я подумал, что не смотря на одинаковую нагрузку, усилители НЧ разные тоже шумят по разному.
Владимир
03.01.2008, 15:43 #68
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Владимир, Вы абсолютно правы. Могу подтвердить, что именно так дела обстоят с FT-707 (весьма старый и полностью аналоговый трансивер на полупроводниках, только шкала цифровая), TS-440 (этот поновее будет, с синтезатором образца конца 80-х годов прошлого века) и TS-480 (произведен в мае 2006 года).
А что касается Алексея Ф., так он часто противоречит своим же высказываниям.
Однако же вот что он сам использует -
Почему-то этот продвинутый аматор не следует своему же совету
и сам не пользуется ни самодельным трансивером, ни военным приемником. Зато другим советует...Последний раз редактировалось UU4JEY; 03.01.2008 в 17:04.
03.01.2008, 16:34 #69
- 02.02.2007
- 64
- 102
- 16
- 88
У меня TS-440. а дружбан пригласил послушать 718-й, купленный накануне! Сказал , что классный аппарат-ну не хотел я его обидеть!!! А по мне - так фигня полная(по приему!!!!) А на предачу сигнал даже очень ничего!!!!ЗЫ - я прошел от ДИ первого и Мясникова одноплатного!!!! Два года 130-ки и 155 -го! Кто знает,меня понял!!! Удачи всем! А вообще на воротах было написано- *Каждому свое!*
Добавлено через 2 минуты
ЗЫ!!!! Не знаком с VFS - но уважаю!!! У меня есть такой дружбан со Светловодска!!!Последний раз редактировалось UR5EFD; 03.01.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
03.01.2008, 16:55 #70
03.01.2008, 17:18 #71
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Не нужно делать такие категоричные выводы, не так уж и плох IC-718. Вот, лучше здесь почитайте кое-что про IC-718:
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/test-icom.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
Это пишет человек, который не просто покрутил этот трансивер в течение 10 мин, а успешно работал на нем достаточно длительное время.
03.01.2008, 18:04 #72
- 18.02.2007
- Казахстан Щучинск
- 47
- 21
Все товары (как и наше общество) делится на три класса это низший, средний, и высший есть ещё редко для кого доступный VIP. В свою очередь в каждом классе есть ещё свои подгруппы. Соответственно есть ещё такая важная вещь как зависимость цены от качества. Так вот IC-718 это аппарат низшего класса или точнее будет сказать аппарат начального уровня, и требовать от него каких то высоких характеристик просто не корректно. На этом аппарате можно будет принимать станции и отвечать им. Я считаю, что для начинающего радиолюбителя это то что нужно. Если вы себя считаете искушённым радиолюбителем и 80% свободного времени (примерно 12 часов в сутки) проводите в эфире связи всеми видами и типами модуляций, если вы не пропускаете не одного контеста или соревнования, у вас есть подтверждения связей со всеми странами мира то вам нужен минимум IC 756 pro 3. К аппаратам начального уровня я отношу все аппараты стоимостью до 1000 американских рублей за базовую модель. Средний класс аппаратов - это радио стоимостью 1000-2000, высший класс 2000-4000. Всё что выше это уже VIP. На основании такого рассуждения можно выстроить следующий модельный ряд(аппараты новые, выпускающиеся в данный момент или присутствующие ещё пока на складах и которые можно купить в России с гарантией):
1. аппараты начального уровня: Alinco DX-77, ICOM IC-703, ICOM IC-706MKIIG, ICOM IC-718, Kenwood TS-50, Yaesu FT-817, Yaesu FT-857D, Yaesu FT-897D, Yaesu FT-450
2. Аппараты среднего класса: ICOM IC-7000, ICOM IC-746PRO, Kenwood TS-480SAT, Kenwood TS-570 Yaesu FT-950
3. Аппараты высшего класса: Kenwood TS-2000, ICOM IC-756proIII, YAESU FT-2000
Как видите выбор не слишком уж и большой. А насчёт шума в IC-718, скажу так: своих денег этот шум стоит. Лично про себя: я начинающий радиолюбитель, и когда выбор был между IC-718, и Yaesu FT-840 (оба аппарата б/у) я остановился на Yaesu, и не жалею, так как он своих денег стоит. Знакомый, у которого вообще до этого небыло кв аппарата, и который купил себе Alinco DX-70, вообще счастлив, и сказал что в ближайший год другого аппарата ему и не надо. Так что всё в этом мире относительно. Кто-то ездит на копейке и счастлив, а кого-то мерс не устраивает.
03.01.2008, 18:18 #73
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
Здравствуйте коллеги!Моё личное мнение таково,что все шумы в трансиверах от синтезаторов! Просто в более дорогих моделях приняты более серьёзные меры по борьбе с шумом, а в менее дорогих ...У кого есть возможность сравните двух буржуев (типаFT-101,TS-130 с каким-нибудь выпуска 90-х...2000-х годов) и все споры отпадут.Я уж не говорю о конфетках типа TS-830/930/940.Это вааще нечто,правда с новыми электролитами.
73!Олег.
03.01.2008, 18:44 #74
Может закончим про шум. Возмем книжку и посмотрим что фактически
мощность шума приемника определяет пороговую мощность сигнала
которую способен принять приемник.
718 имеет чуствительность в SSB не хуже 0.16 µV (1.8-29.999999 MHz) при (10 dB S/N) согласно http://www.icomamerica.com/en/produc...fications.aspx
Из чего можно сделать вывод разговор о шуме, не более чем флуд на вольные темы.Виктор. 73, DX!
03.01.2008, 19:15 #75
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 452
- 64
- 14
А может в консерватории, тьфу, в антенном хозяйстве нужно чего-нибудь поменять ???
За свои деньги отличный трансивер, с АРУ действительно не порядок и надо лечить. Еще 10% из 20, означенных выше, лечится с помощью креативовской аудиджи + Kx с натравленными на нее DSP по вкусу со всеми вытекающими.
Ну а оставшиеся 10 прОцентов только замена
