23.01.2009, 14:07 #361Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
А где написано,что это аппарат начального уровня?Здесь http://www.icom.co.jp/world/products...718/index.html этого нет.
А вот это есть-THE ORIGIN OF THE HF TRANSCEIVER
Аппаратом начального уровня стали называть с подачи американцев,для которых штука не деньги и все ,как и автомобили должно быть большое,красивое,блестящее.
Бюджетный трансивер, и то что в нем заложено отрабатывает на все 100
23.01.2009, 15:18 #362.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
IC-78 ломаются и очень много раз! Очень боятся статики эти аппараты и удара молнии!!!
Что бы запел 718 на передачу, ему нужно добавить вот такое оборудование, и обязательно к нему иметь преселектор, очень помогает.Последний раз редактировалось RK1AT; 23.01.2009 в 15:22.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.02.2009, 11:12 #363Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Это шум не УНЧ, а шум всего тракта.
Если слушать на 8-омные, шуметь достаточно громко будет практически любой трансивер.
Используйте наушники с сопротивлением 36-50 ом и будет вам счастье.
Я использую 36 омые, плюс на наушниках есть дополнительный регулятор громкости.
to ALL
А, вообще люблю цифры - измерил шум на входе НЧ, без нагрузки, с нагрузкой 8,30 ом, а также с антенной и без (диапазон 20м, в свободном от сигналов участке, уровень шума по S-метру - 0 баллов). Пожалуйста выкладывайте измеренную информацию, а не субъективную.Последний раз редактировалось R9OL; 02.02.2009 в 11:27.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
03.02.2009, 12:58 #364Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Повторюсь. Шум именно УНЧ. Если полностью убрать усиление ПЧ, то слышен только шум усилителя НЧ. Характерная особенность этого шума в том, что ее частотный спектр смещен в сторону высоких частот, а шум остальных трактов более низкочастоный. Поэтому, он слышен всегда, не зависимо от уровня шума эфира или полезного сигнала. Наушники естественно около 30 Ом - какая-то модель Косоника с регулятором громкости. Для сравнения ставил рядом Айком 703. У него шум УНЧ ниже, а главное - спектр шума более низкочастотный и при появлении шума от ПЧ и шума эфира полностью этими шумами маскируется и абсолютно не вызывает дискомфорта.
Это действительно та ложка дегтя, которая портит мое впечатление от 718. Думаю, как же избавиться от этого шума. Мысли есть ?73! Константин (UB5G)
03.02.2009, 13:12 #365Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
[quote=UB5G;238496]Мысли есть ?[/quo
Мыслей нет потому что шума нет.Тут что то не то
03.02.2009, 13:24 #366Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
У моего экземпляра, что б услышать собственный шум УНЧ нужно выкрутить усиление ПЧ в 0, а УНЧ выставить на максимум. И только тогда будет заметен тихий шум.
Странно всё это...73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.02.2009, 14:19 #367Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Двигатель на холостых тоже не шумит. Использую линейный выход ПРО3 и слушаю через микшер - разница большая. Попробуйте с 718 подать на звуковую карту и сравните.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.02.2009, 15:19 #368High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Наблюдал примерно такой же эффект у FT-707, TS-440 и TS480 - это то, что я лично использую. Причем проявление такого высокочастотного шума в очень сильной степени зависит от конкретного типа 30-Омных наушников - при прочих равных условиях у одних моделей он более выражен, у других - менее заметен. Решение простое - делаем усиление по ВЧ/ПЧ минимальным, усиление по НЧ - максимальным, а регулятор громкости в самих наушниках - на максимум. После этого регулятором громкости самих наушников убираем этот высокочастотный шум - так, чтобы он не практически не был слышен. Обычно для этого требуется совсем немного повернуть регулятор громкости наушников в сторону увеличения его сопротивления. Далее устанавливаем регуляторы ВЧ\ПЧ и НЧ в рабочие положения, а регулятор громкости на наушниках больше не трогаем и все OK! Чувствительность к полезному сигналу практически не падает, а раздражающий шум пропадает. Рекомендую попробовать...
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 03.02.2009 в 17:27.
03.02.2009, 15:21 #369Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я разделил измеренный Вами уровень шума с антенной на уровень шума без антенны, мах соотношение (7,27 раза) получилось в варианте 15ч на нагрузке 8 Ом, а наихудшее в варианте 9ч на нагрузке 30 Ом (3,2 раза), причем, во всех случаях колонка измерений для 8 Ом предпочтительнее чем для 30 Ом!
Из моего опыта работы в "цифре" могу сказать, что если сигнал НЧ брать с вых УНЧ, то слабые сигналы дешифрируются значительно хуже, чем когда сигнал берется до регулятора громкости. В том и другом случае уровень НЧ сигнала на вх. звуковой карты я выставлял одинаковым, да и на "водопаде" разница весьма заметна.Последний раз редактировалось RZ9CF; 03.02.2009 в 15:25.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
03.02.2009, 20:25 #370Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 03.02.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2009, 20:46 #371Без позывного
- 18.01.2009
- 179
- 30
- 135
Я купил фт2000 и очень радовался пока не замигал индикатор преамп1,но поскольку он (фт2000)украшен разноцветными лампочками ,что мне очень нравилось я поменял его на 2000д(двести ватт).Лампочки радовали по прежнему но вот с чутьём на 80 -ке вышел конфуз-произвольно падала до нуля и обратно при перекл .диапазонов.Далее спонсировать разработки есу интерес пропал и доска объявлений сделала своё дело.
Оба новые были.
А слушаю исключительно на EKD 300 и передаю при помощи про3.
И сарказм тех кто слушал НАСТОЯЩИЕ приёмники целиком понимаю и разделяю.
Очень трудно (Японцам) сделать приёмник без того что ДОЛЖНО БЫТЬ в приёмнике...
Но может они смогут,надо просто подождать...
Добавлено через 19 минут
Я уволился из армии тлг .второго класса.
р140, р155, рябина м1,ну и 154.
Два года слушал и крутил эти аппараты в армии.
Купил домой рябину (2 шт с запасом) и пару EKD 300 есть DRAKE R8. про3 ,897. 326м и 326.
Продал фт2000(правда окончательно добила дефективность 2х экземпляров ,а так для коллекции может и оставил-бы) без сожелений после того как послушал EKD и R8.Последний раз редактировалось Чемпион радио; 03.02.2009 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2009, 21:21 #372Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,173
- 278
- 707
Привет!
У меня точно такая же ситуация,шум еле слышен.
Причем,что на внешней АС,что на телефонах Heil Pro-set IC.
Там ведь усилители НЧ разные.А при повышении усиления ПЧ\НЧ шум тракта полностью маскирует шум НЧ тракта,даже без антенны.
73 Александр
Добавлено через 9 минут
Константин,к сожалению,источник инфы точно не помню,но уже пытались "бороться с шумом" IC-718 увеличением номинала С2901,который стоит на входе ИС LA4425A.
73 АлександрПоследний раз редактировалось RW4NH; 03.02.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2009, 23:58 #373Very High Power
- 22.02.2007
- 64
- 1,254
- 225
- 88
эта китайская дрянь 718 была продана мною дешевле чем покупал...доработки RZ3CC не улучшили приёмный тракт . Мой друг купил в Юникоме FT-2000 ОН ДВА РАЗА РЕМОНТИРОВАЛ ЕГО ,а не прошло и месяца со дня покупки . 718 рекомендую для болталки на 80 метрах..и прослушивания шумов эфира...кварцевый фильтр не помогает..кароче из китайского Г .... конфетку не сделаешь...японцам данный трансивер неизвестен...
НЕ ПОКУПАЙТЕ ТРАНСИВЕРЫ КИТАЙСКОЙ СБОРКИ КИТАЙЦЭ ЭТА НЕ ЯПОНЦЭ!
Купил Кенвуд TS-50S ТЕПЕРЬ НЕ НАРАДУЮСЬ!!!!!!!!!!
Добавлено через 28 минут
Я предпочитаю приём JRC JST-135 ОЧЕНЬ НЕПЛОХО!Последний раз редактировалось RN3AKK; 09.02.2009 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2009, 03:51 #374Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
Можно как угодно называть Ic-718, но говорить что от TS-50 вы не нарадуетесь, это перебор. Это, только для вас лично, шепотом, трансиверы примерно одного класса. А я дак например считаю, что схемотехника и электронная база у ts-50 более старая, т.к. он начал выпускаться где-то в 1992 году, а Ic-718 позже. То и естественно Ic-718 будет получше ts-50.
Что значит японцы не знают такой трансивер, на сайте у них висит, висит. Свой лейбл на него позволяют ставить, позволяют, значит... Насчет китая, кстати неизвестно. Если например японская автомобильная фирма выпускает не праворукую, а леворукую машину для Европы, естественно не поставляя ее для внутреннего рынка, то от этого машина становися не японской что-ли?Последний раз редактировалось R0SBD; 09.02.2009 в 03:57.
09.02.2009, 08:21 #375Very High Power
- 22.02.2007
- 64
- 1,254
- 225
- 88
Старее не значиит лучше
за то TS-50 работает лучше на приём
на передачу у TS-50 140 ВАТТ МОЖНО накрутить до 180
не шипит
японцев на 80 слышно а на 718 нет
А если его доделать и вставить тлг фильтр вообще Сказка!
718 выпускается в Китае ..прочите хотябы надпиь на микорфоне
И где вы видели у Японцев 718?
Смотрите здесь!
http://www.icom.co.jp/products/amate...ion/index.html
Однозначно зачёт Кенвуду
Добавлено через 3 минуты
米ハリケーン(カトリーナ)被害地域へ無線機を寄贈
アイコム(本社=大阪市平野区、井上徳造社長)と、同社のアメリカの販売会社であるアイコムアメリカ(中岡洋詞社長)は、今回のハリケーンにより、多 大な被害を受けた地域に対して、緊急連絡用の無線機など約300台を寄贈することになり、ARRL(American Radio Relay League、アメリカのアマチュア無線連盟)経由で出荷いたしました。
今回の寄贈は米国赤十字社との調整を行っていたARRL経由で行ったもので、内容はVHF帯の携帯無線機(IC-V82#15)250台と、HF帯の固定機(IC-718/AH-710)35セットです。地震、津波、水害などの被災地では交通が途絶し、さらに停電などにより、通信のインフラが破壊されるているため、商用電源以 外の電源で交信が可能な通信機が必要とされます。
アイコムは最近では国内では中信越地震、海外ではインドネシア・スマトラ沖地震の被害地区に対して、それぞれ無線機の援助を行っています 。Последний раз редактировалось RN3AKK; 09.02.2009 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
15Спасибо
