Андрей,для SSB совсем не обязательно покупать дополнительный фильтр.
Shift прекрасно справляется со своими обязанностями.
Если хотите,то 2,4 кгц.
Возможно "Аверс" начнёт производить снова фильтры 455кгц.
Для CW фильтр необходим.
73!Виталий.
73!Виталий.
Для тех, кто решиться приобрести руфинг фильтр на 64,455 мгц: http://www.inrad.net/product.php?pro...7&cat=6&page=1 Информация для того как его можно встроить в схему: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=295147#295147 По этой же ссылке начало на 61 стр. Здесь ur4ix вставил этот же фильтр без обвязки в Ic-756pro3. Родное сопротивление у него 50 ом. А у того что стоит в трансивере - 450 ом по даташиту(это сопротивл. фильтра в Ic-756pro3). Согласуется так: ставится Г-звено из катушки и кондера между вх. ( вых.) фильтра и корпусом(кондером на корпус, катушкой на вх. (вых.) фильтра, причем кондер образует кусочек каоксиального кабеля применяемый для подключения фильтра к трансиверу и емкость монтажа). А вх. и вых. из схемы трансивера подключаются к точкам соединения катушки и кондера. Если подпаять к вх и вых. фильтра по 12 пф, как сделал ur4ix, то это превращает Г-звено в П-котурное согласование. Тут придется поварьировать до получения лучшего согласования. Придется выпаять FL-315 , и замерить вч-мостом вх. и вых. сопротивление этого фильтра, тогда можно в любой программе обсчета фильтров рассчитать какая должна быть индуктивность и емкость согласующего Г-звена, чтоб привести измеренное сопротивление FL-315 к 50 омам. Кто-нить пусть подскажет правильно ли я считаю, что вч-мостом можно измерить вх. и вых. сопротивление выпаянного фильтра fl-315. Замена этого фильтра более эффективна чем замена на кварц. фильтр на 455 кгц, я говорю про ssb, т.к. приведет к уменьшению общей шумливости аппарата, в том числе и в CW режиме. А стоит он 125 долл. против fl-222 (например), который стоит 170 долл.
Кстати, что можно приобретать по пластиковым кредитным картам, это известный вариант, а можно ли приобретать банковским переводом. Видимо банковским переводом дороже?
Что за система оплаты PayPal ?
Привет!Стоит он там 125$ прибавьте еще на пересылку 20-30.С согласованием разберемся а вот каков результат?Слышал отзывы что ожидали большего (про3).
PayPal американская платежная система.Очень удобная,переводят деньги без каких либо процентов с карточки и никакой возни с вэбмани и вестерн юнион.Все наглядно и понятно кто куда кому.73!
Напротив, почитайте ветку форума: http://forum.qrz.ru/thread19636.html Автор отмечает первым делом, что уменьшился шум трансивера. Почитайте отзывы на: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...7d857e8be6f383 от ur4ix. Шум трасивера точно упадет, т.к. уменьшаются "входные ворота" трансивера. Если посмотреть графики полученной ачх , как привел ur4ix, то тоже видно уменьшение полосы пропускания. А это приведет к улучшению целого ряда параметров. В частности односигнальное забитие при отстройке от принимаемой частоты выше на 5 кгц возросло на 13 дб, ниже на 5 кгц- 18 дб, выше на 6 дб - на 24 дб по сравнению с тем что было до замены фильтра. По замерам ur4ix.
Кстати родилась такая идея, что если fl-315 не выкидывать, а поставить эти фильтры в ряд, "паровозиком", но может так будет хуже?
Кстати родилась такая идея, что если fl-315 не выкидывать, а поставить эти фильтры в ряд, "паровозиком", но может так будет хуже?[/QUOTE]
Думаю хуже не будет при правильном согласовании,но и особых улучшений не даст
А про руфь пишет сам производитель фильтров:A few words about intermodulation dynamic range and roofing filters
Не думаю, что эта идея найдет многих сторонников. Но такая возможность существует, о чем хотелось бы сказать. Родные фильтры для Ic-718 на 455 кгц стоят довольно дорого, в тоже время у многих в наличии разные ЭМФ фильтры на 500 кгц еще советского производства. Если взглянуть на схему Ic-718, то видно что второй гетеродин вырабатывет частоту 64,000 мгц из внутреннего генератора 32 мгц удвоением частоты. Если поставить свой генератор на 63,955 мгц, предварительно замерив (и запомнив, ибо потом придется выставлять такой же) уровень напряжения родного второго гетеродина на втором смесителя, то на выходе второго смесителя получим 500кгц. Останется подстроить частоты всех катушечных фильтров с 455 на 500 кгц. Тогда фильтры по второй пч можно поставить на 500 кгц. Остается вопрос по согласованию ЭМФ в схеме, но эта проблема достаточно освещена в литературе( в том же ж. Радиолюбитель за 1994 год, по моему). Генератор или кварц на частоту 63,955 мгц можно заказать в Москве, в двух местах (во всяком случае я знаю точно только два адреса), это : http://www.rdlab.narod.ru/02.html и : http://quartz1.ru/ . Там приведены адреса эл. почты, я с ними списывался, они изготовляют кварцы и генераторы хоть 1, 2 штуки.
Правда, чтоб сохранить сервис по переключению usb и lsb с трансивера, надо выход опорной частоты с синтеза (он идет с синтеза, с dds), умножить на 100 и поделить на 91 (455кгц*100/91=500кгц). Это можно попробовать сделать с помощью микросхемы -ADF4113 (ж.Радио №5 за 2005г. , стр.69) или еще каким либо способом. Ну а если не получится, то можно usb и lsb переключать старым способом: опорник на 500 кгц а эмфы - отдельно на верхнюю или нижнюю боковую.
Коллеги, Rokwel Collins продает фильтры хоть по одной штуке, цены при таких количествах за фильтры из серии low cost порядка 110 USD. Доставка и перевод денег - отдельная, но общая для любой покупки за границей тема. Посадочное место на печатной плате 718-го соответствует и low cost фильтрам и более дорогим.
http://www.rockwellcollins.com/about...ies/index.html
андрей2003, кроме горя попытавшемуся переделать транссивер Ваше предложение ничего не сулит... Начиная с того, что опорники стоЯт исходя из того, что фильтры со средней полосой и продолжая тем, чо затухание у советских ЭМФ 10..20 дБ (у коллинза - не более 2 дБ) в полосе пропускания.
Про опорники - это вы зря, будут выделять и низ и верх(опорник один - 500 кгц, а эмф-В или эмф-Н), как в самодельных трансиверах, идеология то здесь одна и таже. А вот про качество фильтров, другое дело. И , потом, все взрослые люди здесь. Что кому конкретно делать, пусть решает каждый сам. Мое дело было сказать, что вот такая то возможность существует, я никого не заставляю делать так а не иначе. В данном конечно случае.
Фильтры ФЭМ4-14 - это фильтры Коллинза с пьезоэлектрическими преобразователями. И чтоб их заиметь, не обязательно обращаться за границу.
http://www.pspost.ru/FEM4-14.htm Это тот самый завод который сотрудничает с магазином Кварц - http://quartz1.ru/ и я думаю именно этот завод делает кварцы при индивидуальном заказе кварца. Адрес то у них один и тот же - ул. Буженинова ,д.16
ФЭМ4-14 - именно такие фильтры на 455 кгц выпускал Аверс. В приведенной ссылке ,я думаю , опечатка - про диапазон частот, гц. Надо читать - диапазон частот, кгц- 410...510 кгц. Ширина полосы от 0,05 % от центр. частоты фильтра. Осталось дело за малым. Списаться с этим заводом и спросить их, делают ли они эти фильтры на 455 кгц и сколько стоит?
То что на 500 кгц есть это видно из каталога Кварца, но лучше конечно на 455 кгц. Фэм4-14- тоже фэм4-031, фэм4-051. Насчет этих фильтров можно почитать в ж. Радиодизайн № 23.
Если Вам удастся добиться от них вразумительного ответа и договориться - я первый, кто присоединится к заказу фильтров на 455 кГц. Года три назад они игнорировали почту.
Добавлено через 15 минут
Пообщался... на 455 нет и делать будут от полтысячи штук, на 500 3.1 кГц есть - по слухам цена близко к 100 долларам (с первой приемкой).
Проблема один к одному с Аверс - на 455 кГц нет, на 500 кГц - пожалуйста. Но цена выше чем у Аверс.
А можно ли в 718 установить вот такой фильтр -
XF-455K-501-01 - 500 Гц на 455 кГц для Yaesu ?
Насчет yaesu, у нас стоят фильтры муратовские на 455 кгц, у них вх. и вых. сопротивление по паспорту 2 килоома. Если у yaesовских фильтров такие же то можно попробовать. Проскакивали уже и раньше такие предложения по этим фильтрам. Надо просто кому то первому попробовать. Только практика даст ответ. Если будет отличие от 2 килоом, можно же как то согласовать его. Данных на сопротивление этих фильтров нет нигде, поэтому не расчитаешь, только практически, на свой страх и риск так сказать...
Я посмотрел по предложениям Инрада - фильтры у них идут по 2 КОма для Айкома и для Есу. Тоесть , получается, 2 КОма - стандарт... XF-455K-501-01 я живьем не видел и размера не знаю. Станет ли он в место FL-52a.
ua1arn, не знаю , посмотрите сами: http://quartz1.ru/fil.htm Здесь например фэм4-031-500-2,4в стоит 850 руб. фэм4-500-0,5в -950 руб. и т. д. Слухи не причем и 100 долларов тоже. Есть фильтры и на центральную полосу 0,5С например, цены теже.
купил фильтр collins-rockwell 526-8631-010 Он 100гц. на ебэе
http://cgi.ebay.com/Collins-Mechanic...3286.m20.l1116
за доставку пришлось доплатить немного..эмф хорошего качества..доволен
Добавлено через 2 минуты
можно! любой фильтр на 455!
а если 500 то придётся сдвигать опорник
