Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 40434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #736
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Наверное больше не будет советов
    ищите, это не совет. я и сам знаю, что нужно искать, вот что и где не знаю(((
  2. #737
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-том микрофонный усилитель редко сам по себе выходит из строя, только если иногда подают на микрофонный разъем что-то с внешнего устройства. Чаще такая проблема вылезает из-за неисправности Logic Unit.
  3. #738
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    блин, чёта перед новым годом не везёт((( только на укв ухудшился приём и начало зашкаливать алц и видимо оно задавливает мощность. антенна на укв 14 эл. ксв 1.2 работал на метеорах и заметил, что алц шкалит. проверил на показометр с нагрузкой 50 ом, такая же фигня.
  4. #739
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    спасибо всем за советы. трансивер поехал на лечение в тольятти
  5. #740
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Доброго дня всем! Поделитесь, как к трансиверу IC-7000 подключить усилитель мощности? Хоть КВ, а хоть УКВ. Через переходной кабель ОРС-599 известно, но у меня интерфейс Unicom Dual с проводами и 13-ти пиновым разъёмом. Если я в разъём АСС подключу переходной кабель, то куда я включу интерфейс? Предполагаю, что в интерфейсе поменять провода с 13 -ти пиновым разъёмом на провода с 8/7 пиновым разъёмом и включать интерфейс в один из этих разъёмов, а через второй подключать РА? Или есть другие варианты?
  6. #741
    Low Power
    24.11.2022
    55
    11
    19
    Цитата Сообщение от uv5epn Посмотреть сообщение
    Уважаемый Владимир,
    я отвечал RU0AUна вопросы по результатам его персональных доработок, не более. Но так, как он изменил некоторые номиналы в самой тангенте я посоветовал сделать еще более простой вариант, но только в этом конкретном случае.
    Относительно выложенных не форуме схем:
    1-я (PDF файл) - доработка тангенты с минимальными изменениями схемы и демонтажа компонентов самой тангенты (только разрез перемычки), при сохранении "родного" капсюля.
    2-я - переходник для любых других, отдельных электретных микрофонных капсюлей (настольных микрофонов и гарнитур для ПК).
    Я об этом уже писал при выкладке схем.
    Какой вариант делать - выбирайте сами.
    Готов ответить на личные вопросы.
    Успехов, 73!
    Игорь. E-mail: uv5epn@mail.ru
    Сделано по этой рекомендации - полет нормальный. Чувствительность и уровень поднялись значительно. С качеством позже проверюсь... Благодарю Игорь за доработку.
    ... сам PDF чуть выше - ...тыц...
  7. #742
    Low Power
    30.08.2009
    51
    5
    9
    Вот такая проблема уже на второй тангенте. Может кто подскажет как с этим боротся. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #743
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Наверное только заменой. У меня таких проблем не возникало.
    Братья китайцы всегда придут на помощь:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=skfVORa
  9. #744
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Там экран есть микрофонный жилы ? Вы видели ?
  10. #745
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Нет.
  11. #746
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Если нет экрана, то видимо фон и наводки?
  12. #747
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Нет.
    Еще ни разу не видел там хороший провод ля тангенты. Проще на авито новую станцию купить с хороним проводом . Аланы продавали на лоубэнд по 1000руб и там тангенты с очень хорошими проводами.
  13. #748
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Ссылочкой не поделитесь на такую красоту на авито?
  14. #749
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Не интересовался последнее время. Просто за копейки продают новые станции на ненужные частоты .
  15. #750
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Ха! С таким же успехом я вам скажу, что у братьев китайцев двойной экран микрофонной жилы и я его сам лично, правда очено давно, на зуб пробовал.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
