Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 91
  1. #31
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,576
    2230
    661
    Так ПОЛАГАЛ, или он действительно помогает?
    Есть ли смысл, не лишняя ли это трата денег. Чем хуже аппарат сделан, тем нужнее в его схеме любой резистор, а в конструкции любой винтик. Может лучший вариант - правильно настроить, подобрать режимы каскадов и всё станет на своё место.
  2. #32
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,466
    364
    282
    Цитата Сообщение от любопытный
    Любопытно, а как в этот рейтинг 1000-к попал? Год тому назад, поверив рекламе, стал "счастливым" обладателем 1000-ка. О каких его преимуществах идёт речь, поясните, pls. Шумит ужасно, в CW щелчки при расстройке +- 5кгц, выделить слабый сигнал невозможно, снизить уровень шумов нельзя.
    Ставить нормальные телеграфные фильтры и курить описание меню, особенно 9-1
  3. #33
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Цитата Сообщение от es4rz
    Все жду инфо от владельцев 7800, которые могут переключать 15 и 3, и большая ли разница. Или это только ход Айкома в противовес 9000-ку?! Пока никто не высказался и об установке в ПРО3.
    Откуда в про3 3кгц руфинг ? Что, есть такой мод уже ?
  4. #34
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    То Павел: руфинг ставил сам, ничего в этом процессе сложного нет. После установки пробовал подбирать усиление в меню 9-1, наблюдается небольшое уменьшение шума но при этом чувствительность снижается до единиц микровольт (измерял Г4-102). Помогает ли руфинг в 1000-ке реально? В разобранном виде нашёл слабую станцию (на 80-ке) и переключая ВЧ провод пытался оценить действие руфинга. Могу сказать, что если станцию принимаю, а в моём 1000-ке это возможно только при существенном превышении сигнала над помехой и собственными шумами, то больший эффект достигается сужением полосы до 2 кгц (фильтры по 2-ой и 3-ей ПЧ) и дальнейшее сужение ручками WITH и SHIFT (в названии могу ошибится, пишу по памяти), включение/выключение руфинга на этот процесс не влияет, а только заметно ослабляет шлепки от соседа живущего через подъезд (RU4CY) с его 2-мя 6П45С и Р-326м, и то если он в это время трудится на другом диапазоне. В CW абсолютно побарабанно, станции с S-8,9 и сильнее начинаю слышать их шлепки за пару КГЦ. Приёмник не запирается при любых уровнях мешающих сигналов и минимальных растройках от них, это конечно +, но шлепки и шипение убивают. Подчёркиваю, шум не эфира, а трансивера. Однако привык. Вроде так и должно быть. Только вот на ПРО-2 такого нет. Почему-то. Что касается серии "D" не знаю, не слушал. Про доработку - просил СС, но энтузиазма довести 1000-к до ума в его ответе не прозвучало. Нельзя ли адресок "грамотного" специалиста? Действительно ли можно хоть как-то улучшить качество RX в этом аппарате? А с другой стороны, после всех доработок стоимость 1000-ка без труда переваливает 4К зелёных. Нужно ли оно? Так что моё мнение о рейтинге, выстраданное жизнью:
    1. IC-756 ПРО-2
    2. IC-746
    3.......
    n. FT-1000MP MARK V Field
    Вот и весь рейтинг, hi hi.
    RN4CA
  5. #35
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Поставил, селективность улучшилась, шип и шлепки остались. 9-1 снижает чувствительность, и всё.
    RN4CA
  6. #36
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    RN4CA
    9-1 регулирует усиление по ПЧ, после установки руфинг фильтра, ее нужно снижать. Если аппарат шумит очень сильно, то скорее всего просто избыточное усиление по ПЧ.
    Рекомендую сюда еще сходить
    http://www.va3cr.net/index/mark5.html
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    Было упоминание на форуме и собирался кто-то ставить и было примечание, что ФМ выпадет. Тишина пока.
  8. #38
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    to isartv
    И куда я только за почти полтора года не ходил со своим "счастьем". Если только СС удасться уговорить, других специалистов, которые реально могли бы проверить/настроить сей аппарат, я не знаю. Если знаете, подскажите. В меню испробовано всё и неоднократно. Может есть затаённая пимпочка от yaezu, которую я не помацал? Подскажите, с удовольствием помацаю. Был бы результат. Кстати, ради любопытства собирал инфу про серию 1000МР, и у всех, с кем довелось обсудить без прикрас сей аппарат, претензии аналогичные моим.
    RN4CA
  9. #39
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    to isartv
    RN4CA
    Сергей, ну так если ходили то видели Noise reduction mod. Кроме того, с вашим руфингом должен был идти халявный конденсатор для этого мода. После этого, для приема CW переключаетесь на аналоговый детектор(в меню) и ощущаете разницу.
    Было ли это уже сделано ?
  10. #40
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Цитата Сообщение от RU3DNN Павел
    и отвыкаю от сплеттеров соседий по частоте.
    Шум, динамика - это понятно.
    Итересно, Павел, а куда делись сплеттеры от соседей по частоте и с помощью какой магии?
  11. #41
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Кому нужен этот FM на кв ? в топку ;-)
    я после того как поставил руфинг не разу не заморочился отсутствием FM.
    Из тех кто собирался ставить припоминаю только UN7GM, но он собирался фильтры перепаивать а не юзать мод от 7800, что несколько разные вещи и разный геморой, на мой взгляд.
  12. #42
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,576
    2230
    661
    Сергей, а тут нет магии.. Конкретный пример: станция в 2 кГц рядом, на своей частоте 59 - 59+5, а я сплеттеров от неё практически не слышу. Ранее, до доработки, всё это застовляло "уши синеть" при длитетельном контесте.
    Я согласен, что ворота уже по входу (в меру) - вещь полезная. Но позвольте напомнить, что есть понятие "настроеный аппарат". И 10 дБ к ДД приёмника будут не лишними. Сам не измерял, подожду пока шеф доделает "прибор-Динамику". Результаты позже будут в цифрах. А пока я верю своим ушам больше, чем кому-либо.
    На производстве аппараты настраивают в большей степени по стендовому оборудованию, т.е. зелёный светодиод горит на стенде - норма, красный - крути эту ручку. Добиваются лишь усреднённых параметров, но не индивидуальных. Всё остальное называется "тюнинг аппарата", он денег тоже стоит. Результат важнее!
  13. #43
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,981
    960
    125
    Я собирался. Но пока даже не знаю, и хде это всё добыть.. Кроме того проскочила инфа, что СС не в восторге от этого фильтра. Нужно будет позвонить ему, и проконсультироваться, тем более что мой аппарат прошёл через его руки.
  14. #44
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,981
    960
    125
    А это, Паша, самый лучший подход!
    Ни когда не верю ни каким таблицам, только уши, интуиция, комфортная работа на трансивере, для меня значат намного более, чем цифры в колонке очередной измерительной лаборатории.
  15. #45
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,981
    960
    125
    Вчера с СС разговаривал по этому поводу, сделал вывод, что для ICOMов(PRO's) нет необходимости.
    А, так это от тебя и была инфо, на счёт фильтров.
    Не знаю, но мне представляется, что 3 кгц, по первой ПЧ, в любом случае лучше, чем 15 кгц., тем более, что это можно переключать - 15/6/3. Может это и мои заблуждения. Посмотим.
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. IС-7800 - хорошо или плохо?
    от RA3CQ в разделе IC-7800
    Ответов: 450
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:41
  3. YAESU FT-7800 в Эхолинк
    от RA1AEB в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 05:46
  4. FT DX 9000 versa IC-7800
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.05.2004, 11:16
  5. ICOM IС-7800
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:11
