Страница 99 из 160 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1471
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    Тем более в MH-31 динамическая головка, - звучит хуже, чем штатный электретник.
    Это с какого же перепугу динамический хуже звучит?
    Я бы не сказал,что MH-31 звучит хуже.
  2. #1472
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Согласен. МН-31(брал от фт897) действительно проигрывает штатному электретнику.
    Заметная разница. Слушал контрольным приемником, "перетыкая" микрофоны.
  3. #1473
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Извиняюсь за ОФФ
    У меня в ТС940 в штатной тангенте стоит динамический микрофон. Пробовал ставить електретники разные, не понравилось. Родной звучит лучше.
  4. #1474
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Обнаружил интересный момент, по электретникам.
    Как-то, на коллективке, задумал приспособить вместо штатной "мыльницы"(освободить руки) настольный микрофон. Перепробовал кучу "таблеток", и ни одна не звучала нормально, хотя бы как штатная. Заинтересовало, что за "таблетка" в штатном. Вытащил, и поставил в настольный. Стала звучать так же, как и куча тех, ранее перепробованных, т.е. - посредственно. Обратил внимание, что в штатной мыльнице, довольно МАССИВНОЙ, она плотно сидит в посадочном месте. Установил таблетку (втугую) в дополнительное толстое кольцо из твердой резины,аналогично установке в штатной. Звучание электретникОВ устроило. ...налицо какие то негативные резонансы корпуса "таблетки".
  5. #1475
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Штатный MH31 достойно звучит, по моему мнению, только на FT-1000MP с включенным DSP EQ, компрессором и с, правильно установленными опорами.
    Добавлено через 2 минуты
    Спектр тама не такой "бохатый"
    Добавлено через 3 минуты
    Давно известный факт, т.н. эффект бочки. Причём некоторые начинаю уплотнять ватой, что не верно; я специально для этого держу упоковочный материал (он встречается в коробках из под измерительных приборов) - легко резать и давит "бу бу бу" качественно.
    Добавлено через 4 минуты
    Извиняюсь за ОФФ
    Электретнику надо правильно смещение дать, ёмкость подбирать, чтоб он звучал.
  6. #1476
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Что за глупость, может в консерватории что-то подправить? Я имею ввиду может микрофон заменить? Или эквалайзер правильно выставить и усиление по микрофону?
    У меня и штатный электретник и штатный динамический MH-31. Динамический звучит ни чуть не хуже, а даже лучше, при том, там на самом микрофоне даже есть переключение в два положения, как кому нравиться. (трансивер FT-450)
  7. #1477
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Да этот эффект обнаружен давно, просто он "ходит" по клубам..
    сегодня еще раз поработав в тесте хочу сказать, что радио достойное, но AGC (fool shit) 131-й правильно все говорит, но дело тут в том,что ну не хочется больше нам "старым" что то делать с паяльником, а если взяться хрен ее знает может и харлей девидсон получится и тогда поминай как звали!!!
  8. #1478
    23.03.2010
    Так 99 страниц это круто надо добить до 100
    Так вот дорогие любители КВ ответе мне на пару вопросов
    Как аппарат FT-450 в эксплуатации, можно ли его прикрутить к SDR, что дает обновление ПО которое есть на сайте езу
  9. #1479
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Не смею возражать, и покорнейше челом бью не топтать божественными ногами , о Великий и Ужасный первооткрыватель прописных истин...
  10. #1480
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Так вот дорогой RuslanREC...не поленитесь ПОЖАЛУЙСТА прочитать, не спеша, эти 99 страниц, и получить ответ не только на эти "пару вопросов"( как "прикрутить к СДР",с картинками, и про ПО), но и последующие...
  11. #1481
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Судя по форуму фактически ничего, кроме лишнего гемороя на будущее
  12. #1482
  13. #1483
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    ".......but the FT 450 is the workhorse".
    Так оно и есть...только я немного не понял, относительно заказа ручки настройки в Огайо....
    Us8ImB писал:{Судя по форуму фактически ничего, кроме лишнего гемороя на будущее}
    Да нет уважаемый, новые прошивки, просто напросто, убирают некоторые неточности программы, радио работает нормально, просто поступают в YAESU предложения на которые они выпускают новые прошивки, в последней сделали РТТ через ДАТА разьем, но только для цифры, хотя можно было бы и для других видов.....
  14. #1484
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Уважаемый, дык и я о томже ору!Просто мне попался экземпляр который не хочет!!! чтобы я мешал ему работать. Он работает отлично ,и всё тут.
  15. #1485
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Было на днях сообщение на форуме яху
    http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/7901
    Fri Mar 19, 2010
    Куплю FT-450
    Нужен не слишком потертый FT450 для использования в качестве демонстрации и фотомодели FT450-Kranker ручки настройки. Он будет использоваться на hamfests Дейтон и, вероятно, на Полевом Дне в качестве резервного для моего Mk5 вместе с моим FT817 , чтобы показать удобства Kranker knob в сравнение с др. моделями Yaesu тюнинг ручками. Пожалуйста, ответьте. 73, Уэйн K8FF
    Наберите в поиске kranker knob .
