30.03.2010, 21:59 #1516
Приветствую.
По поводу мигающей надписи "TX" в FT450. У меня подобное возникает, видимо, из-за неправильной инициализации COM порта при старте Windows. После запуска CwType мигающая надпись "TX" гаснет и трансивер нормально включается на передачу. Использую журнал UR5EQF и программу для манипулятора CwType. Манипулятор подключен к LPT порту, сигнал RTS через оптронную развязку подан на вход KEY трансивера.
73!73! Андрей (RN3ASM)
31.03.2010, 10:14 #1517Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Последний раз редактировалось UT2HM; 31.03.2010 в 15:20.
73! Юрий (UT2HM)
31.03.2010, 11:33 #1518High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Понятно, значит с подобным явлением столкнулся не только я. Наверное, это все-таки "глюк" (или "bug") данной версии прошивки самого FT-450, которой проявляется время от времени при определенном сочетании каких-то факторов.
Остается надеяться, что в следующем обновлении прошивки это будет устранено.
31.03.2010, 12:34 #1519Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Моргающий "TX" наблюдал, при подключенной N1MM и с ini_шником от Kenwood.
При отключении comа - все пропадало!!!Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
06.04.2010, 19:20 #1520Low Power
- 25.05.2009
- 8
Коллеги ,кто подключал FT-450-й к ноутбуку через переходник COM-USB? Есть оный и диск с драйверами к нему, чё с ним делать?
Последний раз редактировалось US8IMB; 06.04.2010 в 19:23.
US8IMB
06.04.2010, 21:10 #1521
07.04.2010, 04:57 #1522Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
14.04.2010, 09:28 #1523QRP
- 28.10.2009
- Медвежьегорск, Карелия
- 49
- 17
- 11
- 37
Может не по теме ,никто не пробовал 450й на диапазоне 136 KHz ?
27.04.2010, 14:58 #1524QRP
- 21.07.2006
- г Брянск
- 16
- 4
Здравствуйте коллеги по FT-450.
Вот и ко мне пришла беда -- FAIL. Аппарат FT-450 AT, в эксплуатации с мая 2008г, комп. Mix 2.19 reg + UR5EQF 3,19 log + PCC-450, CAT система включена, прекрасное управление. Внутренняя прог. трансивера была заводская, питание от импульсного БП. Повседневная работа и тесты, всего более 3000 qso на этом трансивере DIGI CW.
13.04.2010. Трансивер был вкл в режиме приёма, антенна Inv V. Заземление ко всем устройствам подключено. Пощёлкали внутренние реле и пропал приём. От комп управления нет, на трансивере ни одна ручка не действует. Питание ВЫКЛ – ВКЛ - на индикаторе только - FAIL. Попробовал загрузить V 0194 – нет управления через COM.
Изучил форумы и понял своими силами восстановить не получится. Позвонил в Москву в сервисный центр «Системы инфор и Связи», где покупал трансивер, они подтвердили что это потеря флеш памяти и ремонт сделают. Через несколько дней выехал в столицу.
В сервисном центре с утра сдал аппарат, пояснил специалисту что произошло и ближе к вечеру ремонт был сделан. Заменили микросхему памяти G 10946 ES 29LVET- 70TGI R1367. Протестировали и сделали новую прошивку 0194. За всё чуть меньше двух тыс. руб. По словам специалиста первые аппараты имели неудачную программу и флеш память и такой ремонт FAIL делают периодически. Микросхемы присылают прошитые от производителя Vertex Stadard co.
Вывод: прошивка флеш слетела предположительно от статики. А посему заземляйте всё подряд – «земли» мало не бывает. Своевременно делайте прошивку новых рабочих программ. В 0194 установка CAT RTS должна стоять disable – иначе нет управления COM порта.
Сергей RA3YBU БрянскСергей
27.04.2010, 20:18 #1525QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Вот и ко мне пришла бедa...
Сергей подскажите пожалуйста у Вас доработка по дополнительному заземлению лицевой панели была выполнена???
73! Леонид.
27.04.2010, 21:32 #1526
Побольше бы таких сообщений на разных форумах,чтобы люди не покупали этот трансивер.
Заплатить 1000$ и потом иметь ещё проблемы из-за того, что не зделал какую-то доработку... Везти трансивер за сотни километров на ремонт.
Харашо что внешний вид этого трансивера отпугивает покупателей ещё при выборе вариантов.Ато набрали бы этого хлама,а потом голову ломали.
27.04.2010, 23:42 #1527Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
К чему эти злопыхательства?, навязывать свое анонимное мнение?, очередной фигвам “figvam”?
FT-450 за три года показал себя вполне устойчивым – по питанию, темпер режим, КСВ, вых каскад и др традиционными неполадками в сравнение с др радио.
Есть проблема на CNTL-плате, где «сидят» два процессора, НЧ каскады и маленький чип флэш памяти. Может для него тоже нужна "правильная" точка заземления.UA3AHH
28.04.2010, 01:07 #1528Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
P.S.
«Чудеса демократии» на qrz ru - через пол-года сообщ “figvam” №963 стало полной противополжностью оригинальному (сегоднящее №962). Предыдущее от US8IMB сохранилось.
Было так :UA3AHH
28.04.2010, 09:54 #1529
28.04.2010, 11:32 #1530
20Спасибо
