06.08.2011, 10:20 #2011Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Привет Анатолий!
А вот еще вариант:http://newenglandqrp.org/nescaf73! Мурад. ex UD6DMC
07.08.2011, 19:03 #2012Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Мурад, но это вроде поделка 2006 года за 30(грубо говоря, долларов).
Может подкопить и К-3 купить....с последующим апгрейтом, а япошки они и остальные аппараты бросили...потихоньку, хлопотное это дело, делать аппаратуру и снабжать ее новым ПО. Работал в тесте, хочу сказать, что АРУ портит аппарат на 99%, выключал, доставал и работал со станциями на нч бэндах, ару- враг тестменов....однозначно...
что бы япошкам стало стыдно
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.08.2011, 20:04 #2013Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
07.08.2011, 20:06 #2014Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Привет, Анатолий!
Точнее сказать, что не АРУ портит аппарат. АРУ работает как и положено,... т.е реагирует на сигналы(особенно мощные), которые проскочили через фильтр селекции. А фильтрация недостаточна. Всего то: руфинг с полосой 10кгц и невысокой крутизной, и фильтр в ДСП, на который ложится основная нагрузка в плане избирательности. Полоса 500гц в CW, и тоже с не ахти крутыми скатами (Кп около 3-х). Поневоле приходится выключать АРУ, хвататься за ручку РРУ и напрягать селективность собственного уха. Ничего не поделать, аппаратик упрощенный, но более чем достойный для своей недорогой цены.
В 450Д, с его 300гц в CW, ситуация явно получше. Кстати и в К3, пока не укомплектуешь его всеми опциональными фильтрами (недешевыми) тоже непросто в тестах, и точно также придется поиграться с АРУ. Трансивер познается в реально сложной работе,тесты например, или при наличии"могучих" соседей. Вот тогда и приходит понимание,- какой трансивер, для каких ЦЕЛЕЙ, необходим, и быть готовым выложить более значительную сумму для удовлетворения своих желаний.
Меня, например, для общения с друзьями или просто отдыха в эфире, этот аппаратик, БЕЗ ПРОБЛЕМ, радует почти три года.
73! Всего доброго!Последний раз редактировалось RV3AE; 07.08.2011 в 20:32.
07.08.2011, 21:35 #2015Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Борис, ручная регулировка-РРУ.
Добавлено через 56 минут
Толя привет! Ты бросай это неблагодарное дело-соревнования -и АРУ станет другом и К3 не понадобиться.(шутка)
Можно и самому построить если не платить 30 у.е (и это без доставки). Но я не сторонник что то добавлять, хотя внешний тюнер пришлось прилепить. Что я хотел еще добавить, уже сказал до меня RV3AE. Мои уши тоже фильтр, а без шума эфира как то все выглядить будет блекло. То что дает D меня вполне устраивает, и пока не думаю о чем нибудь посолиднее. К3 мне не нужен, а из других собратьев не вижу такой чтобы поразил своими возможностями, хотя сужу по отзывам самих владельцев и по роликам в интернете.
Что касется АРУ-визуально, при уровне +20дБ у меня выбивает +/- 500 Гц от центральной по нулевым показаниям S-метра. хотя щелчки еще прослушиваются.
DSP в аппарате ведет себя подобающе. Может я и повторяюсь . но так и не осилил все написанное про 450-йПоследний раз редактировалось UX0IM; 07.08.2011 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
08.08.2011, 07:20 #2016Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Про К-3 это я погорячился. Аппарат ведет себя достойно, я написал о работе в тесте, при вытягивании слабых сигналов из под сигналов БигГанов!
Даже на "водопаде" анализатора видно как на полосу влияют примочки, не пользуюсь постоянно NB и DNR, эти две приблуды портят общий вид, хотя при работе SSB все выглядит достойно, для телефона могли бы установить автоночь, но об этом и другом очень много написано...Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
08.08.2011, 09:37 #2017
08.08.2011, 13:09 #2018Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Анатолий про FT-450 говорил.
Я ими пользуюсь по необходимости, NB помогает, иногда давит то что вроде не должен замечать. DNR всегда на 50% вроде не мешает. Contour здорово помогает выуживать слабейшие сигналы, когда нет прохода, в ночное и утреннее время. А нотчь тоже конечно по необходимости, но давит здорово, 9 баллов под ноль .73! Мурад. ex UD6DMC
08.08.2011, 23:08 #2019Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
09.08.2011, 20:55 #2020Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
При включении функции NOTCH усиление возростает...
12.08.2011, 18:41 #2021Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Для облегчения передней панели использую переходную коробочку...
сзади педаль и РТТ от компа, снизу микрофон, можно еще три волшебные кнопки и перевесить все поближе к вентелятору....Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
12.08.2011, 23:45 #2022Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Не плохо было бы иметь в такой коробочке ручку Ручного Регулирования AGC "при вытягивании слабых сигналов из под сигналов БигГанов".
И ещё одну коробочку около MAIN DIAL с тремя «волшебными кнопочками», например для A/B, VM1TX, VM2TXUA3AHH
13.08.2011, 11:49 #2023Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
13.08.2011, 14:54 #2024Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
13.08.2011, 16:37 #2025
20Спасибо
