17.11.2011, 23:14 #2071Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
18.11.2011, 17:21 #2072
20.11.2011, 00:31 #2073High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
20.11.2011, 10:14 #2074Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Учитывая, что сопротивление внутреннего динамика не более 16-30 Ом у Вас получился вариант с понижением общей громкости от 3-5 раз. Одновременно с "пропаданием" шумов у Вас "пропала" и полная громкость.
По моему это не вариант. В своем варианте FT-450AT я не замечаю каких либо шумов как через внутренний динамик так и маленькую колоночку от музцента "Elenberg" подключённую на разьём задней панели.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
20.11.2011, 10:46 #2075Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
20.11.2011, 16:53 #2076
У меня небольшой шумок есть, но он меня нисколько не расстраивает, потому что после поворота ручки усиления и громкости по часовой стрелке шумы предварительных каскадов и особенно, при подключенной антенне, эфира много превышают этот шум. Т.е. практически никакой роли на чувствительность эти шумы не оказывают.
20.11.2011, 19:54 #2077High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Попробуйте - это не сложно... А потом поделитесь впечатлениями. Что касается "полной громкости", то там такой запас усиления по НЧ, что этого более чем достаточно для компенсации эффекта от добавочного резистора. Или Вы слушаете трансивер, выкрутив регулятор усиления по НЧ вправо до упора???
Добавлено через 4 минуты
Ну тогда Вам лично повезло - в моем трансивере такой специфический высокочастотный шум имеется. И на наушники он тоже хорошо прослушивается. Кстати, очень может быть, что Вы его просто не слышите - это определяется индивидуальными особенностями слухового анализатора.Последний раз редактировалось UU4JEY; 20.11.2011 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
21.11.2011, 03:42 #2078Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Читал, что в первых аппаратах присутствовал специфический шумок. В моем аппарате тишина. А вот в целесообразности резистора сомневаюсь. Он же не улучшит отношение сигнал шум. При подключении антенны уровень шума эфира многократно превышает уровень едва заметного шума, заметный при максимальной громкости.
73! Мурад. ex UD6DMC
21.11.2011, 07:31 #2079Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
nose in FT-450
Всем привет! Шум присутствует, даже при выключенной громкости слышу очень небольшой шум в динамике. Можно спутать с шумом вентилятора, хотя в этом аппарате В режиме RX его не слышно.
В режиме: с отключенной антенной и аттенюатором с вкл.IPO шум есть...далее по мере выключения усиления шум становится рваным, т.е. получается, что один из каскадов заперт. Больше утомляет шум при передаче от вентилятора. Одно время летом использовал для доп. охлаждения вентилятор 90х90, но в последствии отказался, все расчитано... и в ужасную жару того, что есть хватает, если становится теплее, то вкл форсаж, ну тогда еще веселее становится.
Интересно в новом Д есть такое или уже тихо как в танке???Последний раз редактировалось UG4A; 21.11.2011 в 07:35.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
21.11.2011, 07:38 #2080Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7530
- 7354
21.11.2011, 11:04 #2081Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
В режиме приема шум вентилятора не слышен, а на передачу конечно шум есть хотя в головных телефонах его почти не слышно и не мешает. Можно конечно подобрать вентилятор с пониженным шумом с такой же производительностью. А шумят они все в той или иной степени.
http://www.cqham.ru/airflow.htm73! Мурад. ex UD6DMC
21.11.2011, 14:09 #2082High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
У меня не первый FT-450, а один из "средних" (выпуск 2009 г.) - но шум, о котором мы говорим, имеется. Указанный резистор на соотношение полезный сигнал/шум ну никак не влияет - он только позволяет уменьшить тот специфический высокочастотный шум, который прослушивается, когда регуляторы RF и AF выведены "влево до упора". Это не я придумал - я просто попробовал и мне понравилось... Однако насильно так делать никто никого не заставляет.
Добавлено через 6 минут
Разработчики сэкономили на системе термозависимого обдува. В примерно такого же размера TS-480 вентилятор включается только после нагрева РА до определенного уровня. При не очень длинных QSO (CW и SSB) никакого лишнего шума, что очень приятно для тех, кто любит тишину...Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.11.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
21.11.2011, 14:10 #2083Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Видно год выпуска роли не играет. В обзоре QST говорится, что в оригинальном исполнении (имеется ввиду 450/450АТ) присутствовал странный (так и написано) шумок и в новой модели эта проблема решена. Может, лучше поставить последовательно RC или LC фильтр и подавить ВЧ составляющую.
21.11.2011, 14:24 #2084High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Скорее всего, мы говорим о разных шумах. Тот шум, который не нравится мне, убирается легко и просто включением резистора. Смысла усложнять способы борьбы с ним я не вижу.
Кстати, некоторые продвинутые аудиофилы уверяют, что если в транзисторном усилителе последовательно с акустической системой включить низкоомный резистор, то в результате получается "мягкий ламповый звук".Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.11.2011 в 14:42.
UU4JEY
21.11.2011, 14:50 #2085Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Все таки там кажется три режима обдува.На плюсовой вывод вентилятора подается 13.8 V. По цепи минуса:
1---В режиме приема-по цепочке R 5423 (22ом) + R5440 (220 ом)
2---В режиме передачи R 5423 (22 ом) + транзистор Q5408 сигналом ТХ на базу
3---В этом режиме вентилятор включается на полную мощность сигналом FAN с процессора на базу транзистора Q5406.
Добавлено через 7 минут
Если Вас устраивает, то нет вопроса. Просто тут некоторые сетовали на нехватку НЧ Аудио.Последний раз редактировалось UX0IM; 21.11.2011 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
20Спасибо
73! Sergei
