21.02.2013, 15:00 #2236Low Power
- 24.05.2011
- 5
21.02.2013, 17:36 #2237Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Вот, кстати, Андрей (RU3ANQ) появился, - Добрый день!
Сегодня весь день обкатываю его очень интересную разработку...- DSP Voice Processor.
http://www.radiostock.narod.ru/
"Пытал" коллег в эфире,- "как сигнал?". Отзывы очень даже положительные.
Ранее предпринимал несколько попыток подкорректировать штатную гарнитуру фт450, затем самодельный настольный, аналоговыми методами, чтоб сделать сигнал поярче, и в общем то успокоился. Обычный, простенький сигнал, - ну и ладно... Посчитал, что в полосе передачи 2,2-2,4 кгц особо не разбежишься. Но эта разработка Андрея несколько изменила мое мнение...
Восьмиполосный эквалайзер в полосе 50гц-3,2кгц позволяет очень четко выстроить спектр сигнала под свой голос. Компрессор с двумя уровнями дает заметный выигрыш в сигнале у корреспондента. И главное качественно работает, сигнал насыщенее, и возвращаться теперь к бывшему микрофону, желание пропало. Удобно , что платка размерами всего то 29х29мм, хоть в мыльницу вставляй, хоть в настольный. Я разместил в самодельном настольном.
Прекрасная работа, Андрей! Удачи и в дальнейших разработках!Последний раз редактировалось RV3AE; 21.02.2013 в 17:49.
21.02.2013, 20:26 #2238Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
[QUOTE=RV3AE;816440] DSP Voice Processor.
/QUOTE]
Слушал сегодня Анатолия в эфире, подтверждаю. В условиях приема на уровне шумов с компрессором разборчивость намного лучше. Никакого бубнения, настроенный эквалайзер позволяет вылезти из АЧХ колокола 300- 2.1 кгц , которым страдает 450й. Сигнал насыщенный и естественный, всё как полагается. Поздравления Анатолию и удачи Андрею в его начинаниях.
ЮрийUA3AHH
21.02.2013, 21:49 #2239Low Power
- 24.05.2011
- 5
Я рад, что получилось так как и задумывал. В разработке находится программируемый Noise Gate. Как закончу испытания разошлю всем пользователям новую прошивку. Есть еще идеи перехватить кнопки гарнитуры и добавить цифровой магнитофон, памяти DSP хватит на пару часов записи
с жатие речи, конечно.
Есть еще задумка сделать PSK-31 маяк, но не понятно кому это надо
21.02.2013, 23:32 #2240Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
перехватить наверное не проблема http://hb9rxc.homeip.net/yaesu.html , как заставить 450й кнопкой передать в эфир записанное
UA3AHH
22.02.2013, 09:47 #2241Low Power
- 24.05.2011
- 5
23.02.2013, 00:42 #2242Low Power
- 24.05.2011
- 5
Написал алгоритм генератора суб гармоник в диапазоне 26-56Гц и смешал с основным потоком на выходе эквалайзера. Получился эффект Voodoo
народ кучу аппаратуры покупает, а здесь всё на маленькой платке
звук как из преисподни, с характерным тремором на низах. Жаль что 450й эти субгармоники валит... На аппаратах выше классом должно звучать обалденно...
01.03.2013, 14:01 #2243Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго дня. Подскажите что могло произойти ,TRX не встает в режим DATA когда включаю цифровой модуль EQF/ режим слетает Если убираю птичку в настройках модуля РТТ "управление модуляцией трансивера" --он встает в DATA но идет одна несущая Сегодня обновил EQF от 27\2\ 2013
может из-за этого ?Александр
UA3VFL
03.03.2013, 07:08 #2244Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Все разобрался , в меню как-то перевернулась мода D-TYPE-RTTY вернулся на USER-U
Александр
UA3VFL
12.03.2014, 21:51 #2245Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
Приветствую Всех!
Может кто сталкивался
Возник вопрос по САТ системе .
Прога TR4W
Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.
что использую
комп с ком портом
2 преобразователя USB-COM-исправные.
Кабель (прямой) СОМ-СОМ.
Может уже гдето и описывалось подобное -но я ненашел.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.06.2014, 16:51 #2246
Помогите ! У товарища FT-450D в половину упала чувствительность. Остальное - передача и т.д. в норме ???
12.06.2014, 21:27 #2247Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
12.06.2014, 21:59 #2248Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
12.06.2014, 23:11 #2249Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
Да чудеса да и только(+18).
73! Андрей, R4WDX .
13.06.2014, 01:36 #2250Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Скорость обмена какая стоит?
Виктор UA0DM
20Спасибо
