Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Настройка CW
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    35
    175
    14
    47
    Настройка CW
    Всем Добрый день! Помогите кто знает настроеть CW и правильно подключить Unicom Dual в Yaesu FT-450. Настраиваю уже 2дня и всё впустую. Использую программу MixW 2.18. Заранее спасибо! de RK4FAD Alexej.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Программа MixW 2.19.
    Поставил галку: CW через звуковое ус-во, PTT через CAT-команду.
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    http://forum.qrz.ru/thread22885.html or http://forum.qrz.ru/thread17527-2.html
    Работает со всеми известными программами. От Микса до 1ММ.
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    Unhappy
    Чтото у меня неполучается! Неуспеваю я вставить USB шнур как сразу идёт тональник и комутируется передача!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В Миксе сначала отключите все соm-порты. Они у Вас выставлены неправильно.
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    А драйвера ставить на 2порта? Да вот управление с компа через MixW заработало а при попытке передачи CW стоит несущая а при окончании знаков передача заканчивается!
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм... Какие драйвера? Драйвера Вы ставите на устройство. А порты выставляете в соответствии с тем, какие свободны, если возникает аппаратный конфликт и внешнее USB устройство при установке поставило их на занятые. Далее настраиваете Микс, при этом выбираете порт на PTT и, в зависимости от предпочтений, САТ и способ передачи CW.
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    Мда! Чтото ничего неполучается! всё сделал как сказали! постараюсь сделать скриншот!
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сначала должно быть так
    Потом выбираете трансивер, например, как здесь (у меня в скриншоте указано для Icom)
    Выбираете порт для CAT, снимаете галочку с Disabled. Если CW и PTT идут через CAT - ставите сооьветственно галочки. Если отдельно - идете дальше
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    Arrow
    У меня MixW 2.18RUS! А в Английском я неособо!
    Добавлено через 3 минуты
    Пытаюсь загрузить скрин!
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    Пытаюсь наладить CW уже 3дня. Ктонибудь может дать внятный ответ?.....
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp ssh.bmp (2.40 Мб, Просмотров: 357)
  12. #12
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Алексей, а какой интерфейс используется между компом и трансивером? Случаем не RigExpert? У меня был похожий глюк с RigExpert-ом.
  13. #13
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А разве у FT-450 есть САТ-команды "точка/тире"? Сказали же, через звуковую карту. Ну и необходимые подключения сделать.
  14. #14
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот инструкция для Unicom'a
    http://www.radioarena.ru/product_1.html
  15. #15
    27.12.2008
    35
    175
    14
    47
    Интерфейс у меня Unicom Dual. Я скачал с этого сайта всё что можно! С портами разобрался всё установил "Диспечер ус-в" пишет что всё работает! А вот CW никак неидёт! При подключении обычного ключа всё работает отлично! Прочитал все ветки а результат 0!
  1. Настройка Kantronics KAM XL
    от RV4CQ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 14:54
  2. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
