07.09.2009, 12:05 #16Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Как я понимаю, кабель для FT-450 тоже есть
Почитайте еще здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ish_rel=-1000073! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
07.09.2009, 12:30 #17Standart Power
- 27.12.2008
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 35
- 175
- 14
- 47
Какой кабель? У меня тока Интерфейс!
Добавлено через 12 минут
Всем спасибо! Наверное чтото с Интерфейсом! Скорее всего чтото погарело потомучто отключая питание виснет PTT на передачу!Последний раз редактировалось RK4FAD; 07.09.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
07.09.2009, 12:42 #18
07.09.2009, 12:44 #19Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
к этому интерфейсу необходим кабель для FT-450-го, а там не понятно какиб образом вы хотите получить манипуляцию??? Т.е. два кабеля подходят от компьютера USB и от звуковой карты и один кабель уходит на сат(разьем DB9) трансивера и в гнездо Data.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.09.2009, 12:50 #20Standart Power
- 27.12.2008
- 35
- 175
- 14
- 47
Да Всё правильно! Но я подключал зачемто COM-разъём в аппарат,KEY,и DATA и в комьпютер USB и в звукавую карту! правильно?
07.09.2009, 13:34 #21Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Ася есть?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
07.09.2009, 13:59 #22Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Никаких подключений CW через звук! Насоветуют тут...
Вот отсюда
>При настройке программ следует учесть, что:
>Порт А (с младшим номером):
>Для САТ используются линии TxD и RxD порта;
>Для РТТ используется линия RTS порта;
>Для CW используется линия DTR порта;
>Для SQL используется линия CTS порта.
>Порт В (со старшим номером):
>Для SQL используется линия CTS порта;
>Для FSK используется линия TxD порта.
На Вашем скрине включен "CW через CAT" - не надо это. CW - по линии DTR.
Шнурок от интерфейса к трансиверу обязательно Unicom-FT-Mini6.
07.09.2009, 14:09 #23
07.09.2009, 14:23 #24Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
МЕНЮ:
Конфигурация - Настройки CAT/PTT
Затем:
Кнопка "Детальн." Это настройки COМ-порта. В "дуале" их два используется, не заблудитесь.
На линии RTS должно стоять PTT, на линии DTR - CW.
07.09.2009, 14:38 #25Standart Power
- 27.12.2008
- 35
- 175
- 14
- 47
Ок! спс. Буду пробовать! МОЯ аська: 466445193
07.09.2009, 18:54 #26Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
to RK4FAD
Для MixW: кабель с разьемом DB9 от UnicovDual На разьем СAT FT-450-го! в 6-Pin ничего включать не надо! Естественно KEY в KEY, Далее конфигурация/настройка CAT/PTT, галочку ставим только РТТ через САТ. далее детально выбираем младший порт, у меня СОМ3*, скорость 9600, далее в порту RTS=PTT, DTR=CW,далее ОК молотим телеграфом в миксе! Только макросы подставляй.
p.s. в трансивере в меню устанавливаем CATRATE=9600. И всёёёё!!!!
да, и самое главное трансивер в режим CWR поставить, будет и сат работать и манипуляция с ртт тут нет необходимости включать дополнительные порты! С другими программами такой фокус не проходит!Последний раз редактировалось UG4A; 07.09.2009 в 19:00.
08.09.2009, 10:23 #27Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Если PTT через САТ, то зачем RTS=РТТ?
08.09.2009, 19:07 #28Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
09.09.2009, 11:19 #29Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А у меня чисто через САТ работает..., в смысе, на передачу включается/выключается.
09.09.2009, 17:16 #30
1Спасибо
