Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Силовая линия 380 в и витая пара
    Подскажите, будет ли мешать силовая линия 380 v на растоянии 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую?). Да, скорость передачи-100.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если честно, то неэкранированной витой пары я не встречал. Бывает в оплетке, как у РК, а бывает в фольге. Что касается помех, то в витой паре каждый провод фактически в экране (дополнительно). С помехами от силовых линий я не встречался, но, как говорится, все когда-то случается в первый раз. Может мне просто повезло.
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    Подскажите кто в курсе!
    лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    vitaja para byvaet i bez ekrana - UTP kabel'.
    v vashem variante lutshe primenit' SFTP kat 5e. (Belden etc.)
    u nego fol'ga i ekran iz provolo4ek + obmotany zhyly kakojto kleenkoj.
    kabel' o4en' horosho sebea zarekomendoval. dorogoj kone4no.
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Re: Подскажите кто в курсе!
    Первоначальное сообщение от ua3ycc
    Подскажите, будет ли мешать силовая 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую)?
    Будет мешать - и сильно. Ну сами посудите - то же самое, что параллельно проложить приемную и передующую антенны. Витая пара - тоже не панацея. Помочь может прокладка в другой плоскости - или хотя бы разнесение в пространстве не менее, чем на метр-полтора - и то пробовать нужно. А если класть в тот же кабель-канал...Мдя...Не рекомендую...:-( .. Очень...
    15.12.2004
    51
    Andy VK5?? каким местом 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров мешать будет ? По витой паре ЛВС частота 100 МГц, а по фазам 50 герц. Сказку можно трех летним детям рассказать . Уважаемый
    ua3ycc прокладывайте сеть и не слушайте никого.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Первоначальное сообщение от AlViS
    Вы не пробовали говорить менее хамским тоном, м ?
    Кроме того, мой дорогой, вы считаете проблемами только частотные наводки ? Хотя бы о разности потенциалов, наводящихся при работе сильного магнитного поля - а оно там неслабое - слышали что-нибудь ? Не думаете, что у сетевых карт есть возможность вылететь ? Про токи индуцированные, возможно, краем уха слышали ?
    По поводу 100 МГц - оч. рекомендую почитать IEEE 802.2, IEEE 802.3 - весьма помогает, особенно на ночь...:-)
    Так что человеку не советуйте создавать себе источник будущих проблем.
    За сим - с уважением...
    15.12.2004
    51
    Что можно сказать "специалисту", может мне почитать стандарт IEEE 802.3u на ночь. 21-й век на дворе а Вы о 10 говорите - просто смешно .
    "Fast Ethernet
    Спецификация IEEE 802.3u, утвержденная в 1995 году, определяет стандарт протокола Канального уровня для сетей, функционирующих со скоростью 100 Мбит/с, что в десять раз выше скорости обычного, классического Ethernet. Обычно его называют Fast Ethernet или 100BaseT. Fast Ethernet быстро стал промышленным стандартом для монтажа новых ЛВС в основном за счет того, что он значительно улучшает производительность сети, а изменения относительно исходного Ethernet при этом минимальны.
    Fast Ethernet оставляет неизменными два из трех определяюших элементов сети Ethernet. Новый протокол использует такой же формат кадра, как IEEE 802.3 и тот же механизм управления доступом к среде CSMA/CD. Усовершенствования, которые позволяют увеличить пропускную способность, заключаются в нескольких элементах конфигурации средств Физического уровня, включая типы применяемого кабеля, длину сегментов и допустимое количество концентраторов"
    Далее, т.к. сеть будет 100 Мбит то кабель 5 или 5е категории ( везде 5е продают ) Кабель удовлетворяет требованиям категории 5 и класса D стандартов ISO/11801 (включая дополнения А.1 и А.2 ), ANSI/TEA/EIA -586A- .....и т.д. Требования определены до верхнего предела частот в 100 Мгц.
    Кроме того, кабель может быть экранированным и неэкранированным, для внешней и внутренней проводки, в специальном противопожарном исполнении и т. д. Однако для работы ЛВС на экранированном кабеле необходимо выстраивать «экранированную цепочку» по всему задействованному оборудованию ЛВС: сетевая карточка - патчкорд - розетка - кабель ЛВС - коммуникационная патчпанель - патчкорд -концентратор/коммутатор. Разрыв цепочки резко снижает показатели помехозащищенности сети.
    «При использовании экранированного кабеля UTP все остальные элементы ЛВС также должны быть экранированными!»
    ~380 Вольт это не ~27000 Вольт как на железной дороге
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    О чем я говорю - о том говорю - вы где-то у автора увидели
    упоминание скорости ? Уж извините, продвинутый вы наш, я привык рассчитывать всегда на самый тяжелый вариант. Вы давно не были в провинциальных бухгалтериях нашей необъятной, где бухгалтерии на коаксиале сидят ?
    Кроме того - что-то я как-то не увидел ответов на остальные вопросы.
    Ну вам виднее - куда уж мне...убогому... Это вы, скорее всего, в крутом институте - пардон - универе - пальчонки растопыриваете, а то и в инет-кафе каком витийствуете... :-)
    Не зря анонимны...:-)
    Ню-ню...
    Ну что ж - вперед с песней и развевающимся флагом... На замену железа, подключенного по вашей рекомендации.
    15.12.2004
    51
    У Вас от одного упоминания 220 или 380V сразу один ответ это плохо, помеха, наводки , разность потенциалов .
    А вот что есть то есть - ПРОДВИНУТЫЙ - 15 лет отработал в на этом поприще, не теоретик а практик. За свои слова всегда могу ответить и других научить.
    Если учитывать все тяжелые варианты ( 3 мировая - ядерная война ) то проще завернуться в белую простынь и на кладбище шагать.
    Брянск не деревня
    Еще, читайте спецификацию что и зачем - где 10Mb и 100Mb
    20.02.2005
    Челябинск
    50
    15
    AlViS как всегда прав (надо же) как я писал чуть выше, этовсе проверенно на практике
    (лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров)
    вот только тема ua3ycc уже повторяется видать у него рука дрожжала когда отсылал.
    а вообще есть норма на переходные помехи при частоте 50 гц
    они начинаютучитываться при длинне витой пары более 200 м
    если хотите сброшу распечатку
  1. Пара вопросов Dragon SY-501
    от R9UHN в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:22
  2. ADSL, витая пара...
    от UW2ZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:30
  3. Пара вопросов по TS-940S
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 09:52
  4. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 11:42
  5. Пара вопросов начинающего
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:01
