12.04.2009, 10:52 #226Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
DF9FXK, спасибо. Где бы только купить такую батарейку
Забыл кстати указать в своем посте, что у суб-ноута Eternet порт еще имеется.
12.04.2009, 12:04 #227High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
12.04.2009, 12:08 #228Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
2 I love radio
например вот тут http://eee-pc.ru/shop/category/accessories/
пользовался этим магазином неоднократноЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
12.04.2009, 20:06 #229Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
+1, хотя и недешевопользовался этим магазином неоднократно
Можете зайти на эту страницу. Скачав iso-образ дистрибутива записываете его на CD-диск с помощью любой программы, работающей с iso форматом. После вставляете диск в привод и запускаете комп. Ubuntu поставляется в виде Live дистрибутива, поэтому система запуститься непосредственно с CD без устновки на винчестер, так и сможете посмотреть (версия Alternate имеет старый устаноовщик). Правда Live версия работает конечно медленнее, обладает рядом ограничений и не полностью русифицирована. Остальная русификация устанавливается при установке системы на винчестер, при этом ряд модулей скачивается через интернет.Всем доброго времени, Это где посмотреть
Один из примеров установки приведен здесь, хотя я предпочитаю ручную разбивку диска, в отличие от предлженной в примере автоматической.Последний раз редактировалось I love radio; 13.04.2009 в 17:50.
13.04.2009, 18:00 #230Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Николай, eсли хотите установить на флешку Linux Ubuntu и опробовать в действии
Придётся сделать несколько
шагов:
1. Нужно поставить на Ваш 901 виртуальный СДром. Самый простой вариаант инсталлируйте программку "UltraISO", тогда виртуальный СДром будет инсталлирован автоматически..
2. Нужно скачать образ самой СДшки т.е. файл с расширением*.ISO
коллега выше не совсем точно дал вам ссылку.. нужен не абы какой образ
Ubuntu, a именно предназначенный для вашей версии Eee-pc 901
Это связано с драйверами к железу конкретного минилептопа. У меня сейчас c одной флешки работает версия EeeUbuntu 8.04 а на SD карточке поставил версию
"cruncheee-8.10.02"
3. Образ СДшки можно непосредсвенно "загружать" в виртуальный привод
СД-рома. Другими словами вам не нужно мудрить с внешним СДприводом
всё образы СДшек будут работать точно так же как обычная СДшка
4. Послее загрузки образа СДшки в виртуальный СДром этот образ перегоняется
на флешку или SD карточку специальной утилиткой. "unetbootin" брал на этом сайте www.acerfans.ru.
Если не найдёте могу отправить файлик.
Ну и последний момент. образы СДшек *.ISO занимают объём около 500мб и больше. Найти и, главное скачать файл за один раз сложно. Я скачиваю
файлы через программку bittorrent. Рекомендую всем..Последний раз редактировалось DF9FXK; 13.04.2009 в 19:44.
73! Александр (DF9FXK)
13.04.2009, 20:42 #231Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
В ноутбуке Тошиба разболтались разъемы (гнезда). Кто сталкивался с такой проблемой, и все ли гнезда подходят, или только родные??
Владимир
14.04.2009, 15:50 #232Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Хм, интересно. Не знал о версии EeeUbuntu. Полез в нет искать версию, не могу найти. DF9FXK, не подсажете откуда качали?Это связано с драйверами к железу конкретного минилептопа. У меня сейчас c одной флешки работает версия EeeUbuntu 8.04 а на SD карточке поставил версию
"cruncheee-8.10.02"
Кстати при поиске нашел интересную темку по установке Убунты на Eee - вот она.
14.04.2009, 17:50 #233Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
версию EeeUbuntu 8.04 для Еее-рс 1000Н качал отсюда : http://www.mininova.org/get/1488818
Эта версия подойдёт и на Еее-рс 901.
Да прямая ссылка на torrent файл. Чтобы скачать нужно поставить
Bittorrent клиент. Берём здесь: http://www.softportal.com/get-3639-bittorrent.html73! Александр (DF9FXK)
14.04.2009, 18:32 #234Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Спасибо, torrent есть. А на 900-ю модельку пойдет? В принципе разницы я думаю особой нет.
14.04.2009, 21:14 #235Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я не совсем уверен, что эта версия встанет на 900модель. Всё таки 900 ближе
к 700/701 моделям за исключением размера дисплея.. Во всяком случае когда
у меня была эта модель она была исходно с ВинХр я ставил на неё Linux Xandros
от Еее Рс 700. Всё работало за исключением веб камеры.. Пробуйте.. только ставьте не на жёсткий диск, а на флешку как я писал выше.. Если не скляпает
вы нечего не потеряете..
Сам сейчас начал знакомиться с версией "cruncheee-8.10.02"
очень любопытная сборка.. Что пока не нравится встроенная фонетическая русская раскладка клавиатуры отличается от той к которой привык..73! Александр (DF9FXK)
14.04.2009, 21:22 #236
15.04.2009, 07:45 #237Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.04.2009, 08:28 #238
15.04.2009, 09:10 #239Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Проверено, контакта внутри нет..
Пайки в порядке.
Пробовал выпаивать, разбирать, подгибать, но это не надолго.
Может можно найти всю платку с тремя разъемами, там еще что то стоит из м/с вроде. Разбирал давно...Боюсь что второй перепайки дорожки не выдержат..
Я вначале эту тему разместил, где разговор про ПСК шел..
Там молчание, вот и переместил ее сюда, от сюда и проблемы возникли..Владимир
15.04.2009, 10:39 #240Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Не надо боятся с выпайкой раз'ёмов. Они стандартные что в обычном компе, что в лептопе. Подойдут также от старых китайских кассетных плееров. Сначала выпаяйте те которые которые нужны для замены. В данном случае Вам не важна целостность платы. главное сам раз'ём. Нанесите максимальное количество припоя, чтобы все пины оказались как бы в одной большой капле припоя. При определённом навыке раз'ём можно спокойно вытащить, а иногда даже вытряхнуть из своего места. На плате лептопа, чтобы минимально повредить дорожки "раскусите" пластмассовую часть раз'ёма бокорезами. Сами пины выпаивайте по очереди.73! Александр (DF9FXK)
