08.05.2008, 08:03 #136Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Спасибо, друзья! Помогаю немножко осваивать игрушку, и хотя самому такая как бы ни к чему, начинаю задумываться - больно хороша во многих отношениях, в частности, при поездках с радио на дачу, когда домашний ноут приходится отстегивать от техники - (задействованы 3 USB, COM, LPT и даже PS/2, hi).
Кстати, для информации. Купленный в Эльдорадо экземпляр греется совсем не сильно, хотя программа CPUZ (Tks за ссылку) показывает 900 MГц.73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
27.05.2008, 08:05 #137Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Заметил небольшую проблему. Скорее всего, глюк виндов, но хотелось бы уточниться. У меня внешний, впариваемый в Эльдорадо, жесткий диск, определяется только при подключении к одному из раъема USB с правой стороны ноутбука. При подключении к другим USB разъемам диск не определяется, хотя они вроде бы рабочие, т.к. USB мышка в этих разъемах работает нормально. Попробуйте, у кого есть внешний жесткий диск, попередернивать в другие разъемы.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
27.05.2008, 08:39 #138
Все-таки не удержался, купил в эльдорадо. Правда сразу поставил 2 гига оперативки (ок. 1000р), отключил своп, чтоб на диск ничего не сбрасывало, поставил SDHC карточку на 16 гиг, внешний винт на 120 брал не в эльдорадо, купил более приятный, поставил WindowsXP SP3 GamersEdition и понял что такое счастье!
Вот уже месяц радует машинка
При том что есть Asus S200, Asus R2H, этот просто вне конкуренции, так как имеет огромное преимущество: ЕГО НЕ ЖАЛКО
да и меньше-легче собратьев. Наверное первые два продам нафиг ибо не нужны.
RU0AU - проблема не в USB разъемах скорее всего, при подключенном ж.диске посмотрите правой кнопкой по "Мой компьютер" -> Управление -> Управление дисками-> найдите ваш диск внизу среди прочих дисков, скороее всего при подключении на эти порты либо не назначилась буква диска либо она конфликтует с уже имеющимися буквами. Замените ее на любую свободную и диск появится.UZ3UWN
27.05.2008, 09:59 #139Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Спасибо, но дело не в этом. Бывший сисадмин, всё-таки
Он не определяется, т.е. пилиликает звуком вставленного USB устройства, причем пилиликает как-то очень странно, в цикле некоторое время, раз 10, а потом перестает. Такое впечатление, что напряжения питания немного не хватает, хотя пробовал подключать очень короткий переходник USB-miniUSB, не помогает. А в системе-устройствах болтается как неопределенное УСБ устройство.
27.05.2008, 10:20 #140Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Попробуйте шнуры от разных производителей.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.05.2008, 20:38 #141Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
А как с внешним монитором?
Господа владельцы. Проясните пожалуйста несколько вопросов:
Кто пробовал с внешним монитором. На внешнем какое разрешение получается?
ОС с вставляемой флэшки медленнее грузится? Если медленнее то на сколько?
Насколько я понял по работе в BPSK и других цифровых модах опыт положительный, так? Ничего на диапазонах не шумит?
28.05.2008, 07:53 #142Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Вроде уже пробовал коротенький, сантиметров 20, кроче нету... Но на одном УСБ разъеме работает и на самом длинном, метр с лишним, наверное, китайском шнуре.
Вот тут похожая проблема обсуждалась
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=160855
Попробую поискать другие шнурки...
Добавлено через 35 секунд
Разрешение не помню, но вроде нормальное, картинка безпроблемная.Последний раз редактировалось RU0AU; 28.05.2008 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2008, 12:22 #143Low Power
- 09.06.2006
- 83
Последний раз редактировалось RW3AKN; 30.05.2008 в 12:26.
73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
30.05.2008, 14:11 #144Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Винт именно тот, что в Эльдорадо "впаривали"?
01.06.2008, 00:57 #145
Гарантия как то мало беспокоила если честно, брался для экспериментов, поэтому наклейки были безжалостно отклеены.
У меня была такая проблема, но с SDHC картой, ей явно не хватало питания. С родной прошивкой BIOS на 16 гиг SDHC запись не шла, зато читалось все замечательно. На других картах SD все работало прекрасно. Поставил программу-твикер которая "приподняла" напряжение питания внутренней шины. Запись заработала. Потом перепрошил BIOS новой прошивкой, и убрал твикер - все стало на свои места. В новом БИОСе питание было "отрегулировано" и дополнительных прог не понадобилось.UZ3UWN
02.06.2008, 04:37 #146Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Вопрос пока нигде не обсуждался...При внимательном рассмотрении материнки обратил внимание на модемный разъём...Получается что нераспаяны входные цепи(линейные) и не прошито железо в БИОСе.Попробовать МодБином биос поковырять ?
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
02.06.2008, 06:30 #147QRP
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 48
- 44
Интересовался я данной темой, получается на материнке нет чипа модема (просто не впаян), но АСУС обещает что на моделях которые будут продаваться в России официально модем будет на месте. информация из интернета + в мануале на русском модем присутствует.
Леонид
02.06.2008, 09:35 #148Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Попробовал воткнуть этот USB винт в другой ноутбук. Так там вообще вылетает предупреждение, что превышен лимит питания на USB или что-то в этом духе, и винт не заводится. Но на "больших" компах всё нормально, как и на одном разъеме в этом ASUS EEE-PC. Ну да Бог с ним, не смертельно. Просто хотелось бы статистику собрать, это только у меня или нет... Да, и качество шнурка USB-miniUSB действительно играет большую роль ( всю контору оббегал, у всех понавыпрашивал на эксперименты
), с некоторыми шнурками жесткий диск не работает вообще ни на каких компьютерах, хотя, допустим, тот же мобильник соединяется на ура.
02.06.2008, 11:47 #149Low Power
- 09.06.2006
- 83
Нет другой. TOSHIBA MK1234GAX МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО +5В 1А
Реньше с хардами давали шнуры у которых 2 разъема ЮСБ, второй использовалься только для питания.
Проблема есть купил карту SDHC на 16 Гб, так не могу переформатировать в ntfs, так же не получается сконвертировать с помощью команды convert D: /FS:NTFS . Если кто сталкивался расскажите как решить данную проблему?73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
16.06.2008, 13:35 #150Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Сегодня видел модель 900. Это уже серьезнее.
Владимир
