Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 244
  1. #196
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Сообщение от DF9FXK
    и закончим на этом..)
    Согласен!
    (у меня бисер кончился)
    Ну дык чтобы долго выдерживать флуд или флейм нужна определённая тренировка. Я уже года 4 стабильнo вхожу в десятку самых болтливых "козлов" на этом форуме, а вы решили меня так быстро сбить с "бисера". Без тренировки не выйдет. Если серьёзно Андрей, в Еее-рс 1000Н тоже есть свои чёрные дырки которые мне не очень нравятся. К примеру все современные компы могут стартовать с флешки, была эта возможность и в более ранних
    моделях еее-рс 700-900, а в 1000Н исчезла. Возможно если сделать апгрейт Биоса снова появится, но пока не знаю есть ли новые версии...
    В Е2110 я как то забыл посмотреть Bios, если не затруднит гляньте?
  2. #197
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Есть возможность загрузки:
    1 HDD
    2 Realtek Boot Agent
    3 Generic-multi-card
    Гружусь с HDD остальное пока не проверял. Хотел сохранить данные через Винду но она на носители больше 4 ГБ писать почему-то не умеет (или у меня руки не оттуда) Разбираться было некогда. Сделал образ С-диска другой прогой и слил на флешку.
  3. #198
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,500
    733
    640
    Александр, всё понял насчёт питания от борта авто, пожалуй подумаю о преобразователе.
    А насчёт загрузки с флэш это не так.
    Только что снёс Линукс и поставил XP с флэшки на 1000H
    Нужно удерживая ESC включить питание, выскочит меню с чего грузиться, в том числе и флэш.
    Ставлю софт, будем пробовать...
    Кстати, BIOS был 1005, прошил успешно на вышедший позавчера 1206.
  4. #199
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Спасибо Андрей за инфо по Е1210..
    Юрий на моём Еее-рс 1000Н сеичас версия Биоса 1103 от 16.09.08
    В ней есть только возможность загрузки 1. с дискеты, 2. с НDD 3. с СD
    есть ещё 4 пункт он позволяет включить или выключить загрузку
    Про USB нет ни звука. Кроме того во время загрузки нажатие на клавишу
    ESC нечего не меняет. Эта версия 1000Н поставлялась в Германию с хардом на 160Гб и с предустановленным Windows Xp Home. Чтож придётся
    шить Биос..
    Kстати не поделишься по свежим следам как прошивал Биос в 1000Н нужна ли какая то утилита ? Сам файлик с биосом 1206 я скачал он называется
    1000H-ASUS-1206, нужно ли его предварительно переименовывать? Так есть УСБ Флоппик с дискеты ноут стартует нормально..
  5. #200
    15.08.2006
    50
    1,500
    733
    640
    шить Биос..
    Сомневаюсь, что биос разный, тем более что USB флопик работает, просто нужно подготовить загрузочную USB flash.
    Последовательность такая: нажать ESC (не отпуская) включаем питание и держать пока не выскочит меню с выбором загрузки.
    Хотя у меня в биосе есть кроме HDD, CDROM ещё removable.
    Утилита была на диске поддержки для XP. ASUS update вроде называется.
    После установки и запуска появл. окно:
    1) выбираем сохранить сущ. биос на диск (на всяки случай)
    2) записать биос из файла, указываем 1000H-ASUS-1206.rom
    3) попросит перегрузиться, т.к. из под винды не может шить, там досовый прошивальщик в итоге.
    4) после перезагрузки выскочат строки типо: prgramming далее erasing и .т.п.
    (только не спешите, ждите, процесс занимает около 2х-3х минут)
    Далее бла-бла-бла типа процесс успешно завершён нажмите Power OFF и включите снова.
    Всё! При первом запуске попросит зайти в биос и сделать(проверить) настройки.
    Всё более-менее безопасно, можно в принципе наверное подсунуть и на FDD, там на диске я видел этот досовский прошивальщик, но нужно знать команды и т.п. Читал по форумам, что некоторые позагубили биос при перепрошивке, не знаю, полагаю или руки кривые, или не дождались окончания процесса и дёрнули питание.
    В моём ББ так вообще загубить биос не реально, технология EZ-flash и dual bios, если что в худшем случае можно просто подсунуть биос с дискеты и прошить снова.
    А так было дело, на старой работе восстанавливал убитые биосы после неудачной прошивки. "Нагорячую" дёргал МС flash из панелек на похожих материнках и подсовывал запортотые (материнки как программатор используя ).
    Удачи!
    Поставил у себя с USB flash Win XP Pro SP2, потом накатил SP3, всё летает и радует
  6. #201
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В том то и дело Юрий, что если долго держать клавишу ESC нечего не происходит, начинает грузиться WinXp..
    Пробовал жать сначала на клавишу ESC потом включать питание или уже при включенном питании картина одинаковая.
    Сегодня попробую хард вообще выключить в биосе может тогда зацепит..
    Что меня сбивает с толку Eee-pc 900 ещё пока у меня, и в нём нет никаких заморочек. Стоит в начале загрузки один раз надавить ESC и выходит меню. Кроме того если в USB вставлена флешка или SD карта, независиомо от того загрузочные они или нет Биос их определяет и можно прямо в нём выбрать загрузку..
  7. #202
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Проблемма разрешилась. В Биосе один раз отключил HDD. Сразу узналась и показалась и флешкка и SD карта. После этого перегрузился и вновь включил хард всё работает и клавиша ESC стала срабатывать и вызывать загрузочное меню.. Версию биоса пока менять не буду, раз он позволяет грузиться с флешек этого уже достаточно..
  8. #203
    15.08.2006
    50
    1,500
    733
    640
    Ну вот и ладненько, Александр
  9. #204
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Сегодня поддался всеобщей "истерии" - купил MSI Wind U100. Время работы чуть больше 2-х часов с Wi-Fi. Буду с e-bay батарейку помощнее брать. Пока полетом доволен, инсталюсь.
  10. #205
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Доброго всем времени.
    Прочитав от начала до конца тему Asus eee, приобрел себе 901 модель
    СПУ Atom-1.6G, 1G-ОЗУ, HDD-флеш 12G (4sys+8-D), Win XP,Akkum-6600Ma.
    1,3 Mpix-камера,над дисплеем (мне кажется что в зеркале я красивее :-)
    Возникло несколько вопросов:
    1.Как уговорить его грузится по моему желанию с внутренней, либо
    с наружной флешки?
    2.Как установить ДОС 6 на наружную флешку?.
    3.Как из USB сделать 2 COM-порта?.
    4.Когда заканчивается процесс зарядки аккумулятора? ( в книжке
    ни чего об этом не пишется)
    5.Одна небольшая неприятность, периодически появляется ндпись на
    экране CAPS LOOK ON. CAPS LOOK OFF. клавиша не запавшая, вроде
    не большой дефект, а не приятно.
    Прошу спецов сильно не драться, а если попытаетесь мне объяснить
    как вот это все сделать, пояснить чтоб до меня дошло ( типа давишь
    сюда, потом сюда, появится то то, делай так то)
    Бралась эта *зверушка* как Вы ее завете, для таскания по тайге в рюкзаке,
    в комплект к FT-857.
  11. #206
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    с наружной флешки?
    Во время загрузки лептопа давите на клавишу ЕSC появляется меню и в нём выбираете очерёдность загрузки. Того же результата можно добиться если зайти в BIOS и выбрав там очерёдность загрузки.. Вход в BIOS по клавише F2
    2.Как установить ДОС 6 на наружную флешку?.)
    Чтобы установить DOS-6 на флешку её нужно сделать загрузочной.
    Для этого есть хорошая утилитка HPUSBFW скачать можно здесь:
    http://www-pc.uni-regensburg.de/syst...ls/HPUSBFW.EXE
    Кроме утилиты понадобится системная дискета DOS-6 Делать флешку загрузочной придётся на другом компьютере.
    Запускаете утилиту, она как правило сразу видит флешку, выбираете вариант форматирования флешки в FAT, и кроме того садите галочку "Create a DOS system Disk"
    далее вставляете системную дискету с ДОС в дисковод
    Далее в окне утилиты нажимаете на кнопку поиска и выбираете диск A:
    В заключение нажимаете внизу окна утилиты на кнопку Start.
    Флешка форматируется и на неё переносятся системные файлы с дискеты.
    Т.е. флешка уже становится загрузочной..
    Остальные файлы или целиком папку DOS можно просто скопировать с другого компьютера..
    3.Как из USB сделать 2 COM-порта?.)
    Один USB один COM-порт. Если не хватает USB портов, покупаете дополнительный свич
    ни чего об этом не пишется))
    Во время зарядки аккумулятора в любое время щёлкаете по значку аккумулятора , покажется его емкость в процентах. Зарядку контролирует специальный контроллер установленный в самой батарее.
  12. #207
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Александр спасибо, не понятно только про СОМ, существуют
    специальные переходники или нужно изготовить что то
    самодельное. В остальном понятно, буду делать, ДОС мне нужен,
    да и програмки для радио под ДОС как то привычнее, консерватор:-)
  13. #208
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Если делать самостоятельно, то можно сделать два на FT2232, что и реализовано в RigExpert tinny.
    А вообще переходники USB-COM продаются в компьютерных магазинах по цене 500-600 руб. Другое дело нужен ли вам полноценный COM. Для реализации САТ интерфейса например, преобразователь уровня имеющийся в таком переходнике не нужен. В результате нужно городить либо преобразователь обратно, либо курочить изделие. Хорошо подходят для таких целей датакабели к старым моделям сотовых телефонов. Вся модернизация в этом случае сводится к перепайке разъема.
  14. #209
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Евгений добрый день, пожалуйста подробнее про полноценный СОМ, т-е если я
    куплю переходик USB-СОМ, это будет НЕПОЛНОЦЕННЫЙ. Дело в том что у меня
    старые радиолюбительские програмы используют СОМ, (у меня еще трудится
    386 DX 4). Также самодельный модемчик для ЦИФРЫ. Вот хотелось бы все это
    перетащить на ЕЕЕ, хотя может быть правильнее было бы освоить програмы под
    WIN.
    PS. Там где я проживаю *напряженка* с *Комп-железом*, за еее 901 я ездил
    в Красноярск, ближе не оказалось, :-(. Еще ума не приложу где перходник
    добывать.
  15. #210
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Встречаются контроллеры сразу на 2 СОМ порта.. у меня такой как раз вместе с EEE PC 4G используется. Приобретал в Челябинске за 370 рублеф.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Ноутбук ASUS X55 не могу установить XP
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:22
  3. ASUS DRW-1612BL
    от bes981 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 03:35
  4. ??? Asus P/1-P55T2P4 нужно описание
    от usersf в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 22:20
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
