Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 244
  1. #61
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    А вот и кормушка, где их делают
    http://www.tangent.com/epc/
    там даже цены есть.
  2. #62
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от RA0SEM Посмотреть сообщение
    Вот только из видео непонял куда там сенсорный экран подцепляется и каким образом.
    На видио действительно не видно. Вообще в том месте товарищ показывает находится разъём веб. камеры. Это обычный USB разъём на 4 пина. Народ цепляет к этому разъёму хаб и уже к хабу цепляет дополнительные устройства. Я об этом уже писал выше а здесь внизу приаттачил фото..
    Сенсорный экран заказал вчера возможно к субботе пришлют..
    Изображения Изображения
  3. #63
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Вскрыл - разъем SoDDR II и в нем планка на гиг PC5300. Как и следовало предполагать, нет второго разъема miniPCIe - он не впаян, хотя посадочное место есть.
    Тоже вскрыл сегодня крышку девайса. Второй разъём miniPCIe впаян, но он занят SSD на 8гб. РАМ тоже на 1Гб так что в принципе стартовые условия почти одинаковы..
    Тут основательно поэксперементировал с различными внешними HDD SDHC и CF.
    Выводы не очень утешительны, все диски которые работают через USB очень медленные... Если использовать их в качестве загрузочных придётся мирится с потерей скорости..
  4. #64
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Будет ли смысл воткнуть USB микродрайв от WD или IBM ?Или всётаки лучше USB флеш ?
  5. #65
    14.03.2007
    13
    Флэш как ни крути быстрее. Точнее, нормальный флеш. И нагрузки лучше переносит.
  6. #66
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Думаю смысла нет. Попробовал сначала подключать обычный 2,5" HDD от IBM na 4Gb через IDE-USB адаптер. Слишком низкая скорость, чтобы Вам иметь представление, неполная установка ВинХр, до появления сообщения об ошибке, заняла около 4часов..
    Почитав буржуйские форумы приобрёл малогабаритный внешний HДД 1,8" на 20Gb от
    Ташибы. Такой диск народ ухитряется ставить вовнутрь еее-рс..
    Попробовал его подключать, картина примерно наполовину лучше.. время установки ВинХп стало примерно такое же как у флэшки 16Гб т.е. около 2 часов..
    Но хард потребляет около 500Ма при напряжении 3,3В. Время работы еее-рс от аккумулятора сократится..
    Т.е. при равных условиях по скорости флэшка будет более экономичной.
    Диск я хотел ставить в версию еее-рс 2г зурф, сейчас с приобретением еее-рс 8г,
    это стало неактуальным. Поставлю 1-2 флэшки на 16гб..
  7. #67
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    На выходных почитав про всякие харды пришёл к выводу что флеш действительно будет экономичнее. Пришла мысль...может для увеличения её быстродействия попробовать сделать райд массив ?
  8. #68
    14.03.2007
    13
    Низкая скорость это от плохого моста.
    А что есть неполная установка? Думаю, тут проблема в чём-то другом.
    Рэйд? Эмм... Ну, можно, конечно... Но эффективность его совсем не такова, как пишут в журналах.
  9. #69
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    с Качеством моста, какой бы он не был, придётся мириться, не полезешь ведь его перепаивать... Если ставить ВинХп
    на внешний USB HDD или на USB Флэшку что без особой разницы. Установка идёт до момента 1 перегрузки компа. Далее появляется графическая заставка WinXp
    и сразу вслед за ней "Синий экран " с сообщением об ошибке... Проблема известна, появлявется она из за того что в момент первой загрузки WinXp выкидывает драйвер USB в результате сам же не может потом найти диск или флэшку...
    Под неполной установкой я и имел ввиду установку до данного момента..
  10. #70
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    вот тут есть готовый образ для нашего зверька http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=156
  11. #71
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Лев, удалось ли поставить эту версию виндов?
    Я пробовал на Р-700 ставить, не получилось. Поставил как обычно, только предварительно скопировал дистрибутив на диск..
    На P-701 8G ещё пока соит Ксандрос. Так по железу, сенсорный экран пришёл
    в понедельник. Комп я разобрал вставил сам экран и собрал снова. Насчёт места для контроллера нужно ещё хорошо подумать.. Выбрасывать один динамик, как предлагает товарищ на видио не хочется..
  12. #72
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Приветствую.
    У меня вот проблема другого плана - как организовать управление питанием для "пополнения" - GPS, блютус... Ставить переключатели как у кого-то не хочется. Есть идея выдернуть линию питания у WiFi, завести ее на двоичный счетчик например (или микроконтроллер) и извратившись свести все управление к комбинации Fn+WiFi. Индикацию текущего включеного устр-ва (или нескольких устр-в) сделать либо на имеющихся светодиодах, либо на месте, например, отсутствующей камеры.
    И хотя GPS кушает относительно не много (30мА) и блютус тоже наверно столько, но все же.
  13. #73
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Приветствую.
    Тоже задумывался об этом.
    Один из вариантов, в Биосе есть функции выключения встроенных устройств
    например можно отдельно выключить веб.камеру, лан ви-фи и т.д.
    Нужно проверить рвётся ли при этом питание на устройство или только блокируются тактовые импульсы? если рвётся питание значит повесить УСБ хаб на разъём веб камеры и выключать этот раъём в биосе..
    Второй вариант у нас на работе разработали включатель-выключатель на базе мультиплексора FST-3252, он как раз предназначен для включения USB флэшки
    с паролем. Порт включается импульсом от фото оптрона.. Но сам включатель тоже просит покушать в дежурном режиме..
  14. #74
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Кстати, про камеру - надо будет проверить, что там и как отключается. Хотя скорее всего просто программно в спящий режим переводится. А вот WiFi из того что читал вроде как и по питанию вырубается. Хотя и не факт, пока сам не убедишься.
  15. #75
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    2 DF9FXK
    Хозяин не даёт эксперементировать. Мой зверь на неделе приедет тогда и попробую.
    По поводу включения - выключения устройств. Склоняюсь к мысли что надо пользовать блютуз.Максимум что во внутрь запихивать - GPRS модем и USB флеш. Всё остальное по беспроводной связи.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Ноутбук ASUS X55 не могу установить XP
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:22
  3. ASUS DRW-1612BL
    от bes981 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 03:35
  4. ??? Asus P/1-P55T2P4 нужно описание
    от usersf в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 22:20
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
