Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 244
  1. #16
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от DmitryBelkin Посмотреть сообщение
    Советую именно что подождать.
    Там отличия не только в дисплее ожидаются.
    А "практически рядом с полноценным ноутом" - не соглашусь. Ноуты есть очень разные. Китай выпускает много хлама, который через год использовать становится неприятно.
    Сомневаюсь что ожидания будут оправданы. На 1 кввартал 2008года у ASUS.. уже около 1млн заявок на версию с SSD на 8гб.. В новостях читал что эта версия пока ещё не совсем доработана в итоге в лучшем случае по заявкам будут поставлены только 700тыс.
    экземпляров.. А вообще на 2008г планируется выпустить около 5млн экземпляров.
    Это капля в море. Не нужно забывать что американцы хотят закупать такие буки большими партиями для учебных заведений и школ..
    По моему мнению нужно брать именно сейчас и брать именно версию АSUS eee-pc 701 с диском SSD в 4гб и возможностью наращивания оперативки до 2Гб.
    Причём делать это быстро и незаметно для любителей путешествий, рыбалок и охот.
    Они ведь ещё не все знают что данный девайс может быть дооснащён до весьма навороченнои навигационной сиcтемы
    По хорошему сегодня объем HDD 2,4 или даже 8гб всё равно очень мал... Придётся заранее думать об апгрейте.. Для себя я проблемму уже решил, прикупил флешку на 16гб и, кроме того, нормальный малогабаритный винчестер 1,8" объемом 20гб..
    В хозяйстве также имеется GPS приёмник, всё это хочу затолкать во внутрь
    мини лептопа.. На ближащие пару лет ресурсов хватит, а далее видно будет..
  2. #17
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    Время работы аккумулятора: 3.5 часа (4-cell Li-ion: 7.4В, 5200мА/ч, 2S2P); 2.8 часа (4-cell: 4400мА/ч)
    честно говоря я ожидал большего. особенно учитывая что вместо винта флешка.
    Вес: 0.92 кг
    а тут соответственно меньшего. 900 грамм в кармане особо не потаскаешь.
    понятно что все зависит от того какие цели преследуются. но для полноценной работы всетаки мне кажется более удобен ноутбук. а для "книжки почитать" - кпк или если зрение не очень чтото типа Nokia N800. я говорю это не просто так - у самого есть и ноут и кпк и N800.
  3. #18
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    К заявленному времени работы еее-рс можно смело приплюсовать ещё 35-40 минут если выключить неиспользуемые устройства, в частности карточку Wi-Fi...
    По остальным замечаниям, они не очень убедительны. У меня у самого имеется КПК Palm "Tungsen C". кроме него юзал и КПК "Sharp" с Win CE Всё это не более чем читалки. Да "Тунгстен С" также имеет встроенную Wi-Fi карточку. Я пробовал заходить с ним в интернет. Поддержки кирилицы нет, русские сайты в виде китайской грамоты, чтобы просмотреть информацию в окне приходится без конца
    "тыкать" в дисплeй... В общем несерьёзно всё это...
    Для радиолюбительских целей нужен полноценный малогабаритный
    лептоп. В первую очередь из за большого наличия радиолюбительских и иных программ . После приобретения еее-рс, мой КПК остался совершенно не у дел.
    Разве что годится на роль навороченной "записной книжки" ..
    Сейчас даже смешно вспоминать, как в году 2000 в КПК "Sharp" загонял Парагоновский DOS эмулятор чтобы запустить пару простеньких досовских программ..
    Сейчас спустя 8 лет ситуация с радиолюбительскими программами для Palm и КПК
    ненамного изменилась. На будующее их просто не будет..
  4. #19
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Конечно хотелось бы иметь такой ноут в своей коллекции. Но все же иметь нормальный ноут полезнее и наверно дешевле. Почему дешевле? Да потому, что все же к этому мини ноуту нужно все же прикупать и обьемную флэш и внешний HDD да и CD/DVD привод тоже. А обьемная флэш и HDD прилично стоит. И скорость работы при 633МГц все же желает быть лучше. Все эти прибамбасы то же требуют места. Так что считаю этот мини ноут как великолепную альтернативу КПК и дешевле к тому же.
  5. #20
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    а я не собираюсь вас убеждать или переубеждать но рекомендую почитать обзор по нокии N800
    в добавок ко всему всегда есть выбор - или двухядерный павильйон с вайдскрином который через два часа на батареях помрет или какойто центрино с небольшим экраном и 5ю часами работы. т.е. всегда можно подобрать машинку под текущие задачи.
  6. #21
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Так и обычный ноут можно подготовить для таких задач. То есть для разных вылазок на природу и т.п. Надо стартовать из флэшки с установленной ОС. В ОС установить максимальные параметры по энергосбережению. Обязательно установить остановку HDD при неактивности или этот HDD вообще можно вынуть на время. Оключить все устройства такие как LAN, безпроводная сеть, синий зуб и т.д. Если BIOS позволяет, то можно кое что и в нем отключить. Но у многих ноутах в биос мало что можно настроить, так как предоставленных функий очень мало. Интересно есть ли програмки с помощью которых можно более обширно менять параметры в биос ноутов. Было бы неплохо снизить и тактовую частоту процессора.
    Таким образом можно значительно повысить время работы от батареи. От только размеры не убавиш... (Нi)
  7. #22
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    2 RELAYER
    Почитал спасибо. Хорошая "игрушка" для амбициозных владельцев. В хозяйстве радиолюбителя вещь довольно бесполезная.
    Добавлено через 39 минут
    Я не ставлю своей задачей рекламировать Asus Eee Pc. В конце концов каждый сам
    решает что именно ему приобретать для хобби или для работы.. исходя из своих
    возможностей и предпочтений.
    По поводу приобретения дополнительных прибамбасов к мини лептопу, совсем не обязательно их приобретать все. Вполне достаточно ограничится флешкой или SD
    карточкой. Цены на них вполне доступны..
    В мини лептопе очень хорошие порты USB 2.0 и кардреадер. В принципе такой лептоп в основном расчитан для мобильного использования, т.е. владелец может поставить на него только самые необходимые программы или справочники так чтобы всегда иметь их под рукой. Неактуальную в данный момент информацию можно держать на большом компе. Отсюда вытекает что, приобретать дополнительно
    HDD, CD или DVD нет острой необходимости. Данные можно переносить с компа на комп флешкой, кроме того для обоих компов можно создать простейшее сетевое
    соединение через "перекрещенный" сетевой кабель. В итоге мини лептоп сможет использовать расшаренные диски основного компа..
    Да скорость процессора ограничена производителем компа на уровне 633мгц специально. Фактически в лептопе стоит процессор 900мгц. Добавить скорость можно за полторы минуты если апгрейдить BIOS. Актуальная версия биоса выложена на сайте ASUS..
    На мой взгляд не стоит сразу этого делать, лучше расширить память
    с 512мб до 1 или до 2гб..
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от YL3GBF Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    так выглядет мой portable working stacion
    удачи !
    Kоллега, судя по цвету у Вас модель 701 4gb?
    Используете ли Вы также CAT для трансивера, если да какой адаптер?
    Не встречали ли Вы в сети драйвера под Вин98 для eee.pc?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Зашел в свою деревенскую компьютерную лавку www.datagate.ee - стоит малыш ASUS РС701 за 320 Евро. 3 USB, LAN, wireless, камера и чехол в комплекте. Продали уже много.
    Так Владимир раз зашёл в лавку, значит что то зацепило?
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Любопытный просто. Нравится интересные игрушки смотреть.
    Неплохой "микрик" для соображающих любителей мобильных штучек.
    Брать в отпуск (не на машине) аппаратуру и обычный ноут - многовато обьема и веса в итоге.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Да, интересная штуковина!
    Возникла необходимость ставить домой второй комп: дочь-студентка и во время сесси к компу и близко не подойти. Жена настаивает взять ноут, я противлюсь, зная, что даже самый "навороченый" на сегодня аппарат завтра будет уже в числе рядовых, а послезавтра вообще в отстое. Апгрейд ноутов дело не благодарное... Посматривал в сторону субноутов типа гнусмаса, но он тоже дороговат, зараза! А так, действительно разумное решение: асус со стационаром в сетку для полноценной домашней работы, а в командировки "малышок" и в кармане куртки много места не займёт. Так-что надыть подумать...
    Последний раз редактировалось RA4ADF; 10.02.2008 в 11:44. Причина: Работа над ошибками.
    RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
  11. #26
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Tут и думать то особо нечего. Еее-рс в карман не войдёт, у него размеры как у нормальной книжки. Что то не припоминаю чтобы студенты или, тем более, студентки носили учебники в карманах.. Для мини лептопа вполне найдётся место в "дамской" сумочке студентки, вместо нескольких книжек, это ведь понятно,
    учебники можно закачать на ноут в электронном виде..
    Кстати на моём большом лептопе имеется около 70книжек.. все журналы "Радио"
    с 1970 по 2006г, журналы Радиолюбитель с 1991 по 2002г, все выпуски "В помощь радиолюбителю с 1956 по 1992г" и вся эта инфа занимает место все го лишь
    около 5гб. Естественно вся она будет размещена на еее-рс чтобы быть всегда под рукой.
  12. #27
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    а лучше подождать до лета - вроде как они обещали в апреле-мае снизить энергопотребление и увеличить экран. вот тогда и посмотрим. сможет эта игрушка проработать часов 5-6 автономно - можно будет и подумать
    это вы ее в руках просто не держали. а я год уже как пользуюсь - очень доволен.
  13. #28
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да нет никакой разницы держал я в руках N800 или нет . Я работаю на компьютерной фирме которая поставляет "компьютерное железо" во все страны Нато и не только... Через мои руки в год проходит до 300 компьютерных систем специального исполнения, кроме того буки и специальные KПK.. Другими словами не просто держу в руках, а вплотную работаю с вещами о которых вы скорее всего и понятия не имеете...
    Речь не об этом, здесь мы обсуждаем мини лептоп Asus eee-pc и давайте ограничимся
    именно им. Я ничего не имею против N800, согласен он частично может конкурировать с Asus eee-pc, но только в части юзания интернета.. У еее-рс тоже имеется эта функция и кроме неё ещё функции полноценного компьютера.
    имеется также полная програмная совместимость с большими компами.
    Возможность подключениея дисководов, полноценное сетевое оборудование, возможность чистой работы старых досовских программ, клиентов мелкого софта и новелла. Поверьте это многого стоит...
  14. #29
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    ну куда уж нам убогим и сирым
  15. #30
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    не к чему замусорять ветку флеймом. Если есть у Вас более конструктивные мысли или предложения по модернизации девайса предлагайте
    тема как называется? "за" и "против". так что мусором пока что можно назвать ваш выпендреж. и попытки самомодерирования.
    а по теме я уже высказался - девайс некоторыми из параметров не соответствует заявленной нише. лично я буду ждать след "версию" этого года. возможно они подтянутся.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Ноутбук ASUS X55 не могу установить XP
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:22
  3. ASUS DRW-1612BL
    от bes981 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 03:35
  4. ??? Asus P/1-P55T2P4 нужно описание
    от usersf в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 22:20
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
