08.02.2008, 21:03 #16Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сомневаюсь что ожидания будут оправданы. На 1 кввартал 2008года у ASUS.. уже около 1млн заявок на версию с SSD на 8гб.. В новостях читал что эта версия пока ещё не совсем доработана в итоге в лучшем случае по заявкам будут поставлены только 700тыс.
экземпляров.. А вообще на 2008г планируется выпустить около 5млн экземпляров.
Это капля в море. Не нужно забывать что американцы хотят закупать такие буки большими партиями для учебных заведений и школ..
По моему мнению нужно брать именно сейчас и брать именно версию АSUS eee-pc 701 с диском SSD в 4гб и возможностью наращивания оперативки до 2Гб.
Причём делать это быстро и незаметно для любителей путешествий, рыбалок и охот.
Они ведь ещё не все знают что данный девайс может быть дооснащён до весьма навороченнои навигационной сиcтемы
По хорошему сегодня объем HDD 2,4 или даже 8гб всё равно очень мал... Придётся заранее думать об апгрейте.. Для себя я проблемму уже решил, прикупил флешку на 16гб и, кроме того, нормальный малогабаритный винчестер 1,8" объемом 20гб..
В хозяйстве также имеется GPS приёмник, всё это хочу затолкать во внутрь
мини лептопа.. На ближащие пару лет ресурсов хватит, а далее видно будет..Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2008 в 11:15.
73! Александр (DF9FXK)
08.02.2008, 22:30 #17Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
честно говоря я ожидал большего. особенно учитывая что вместо винта флешка.Время работы аккумулятора: 3.5 часа (4-cell Li-ion: 7.4В, 5200мА/ч, 2S2P); 2.8 часа (4-cell: 4400мА/ч)
а тут соответственно меньшего. 900 грамм в кармане особо не потаскаешь.Вес: 0.92 кг
понятно что все зависит от того какие цели преследуются. но для полноценной работы всетаки мне кажется более удобен ноутбук. а для "книжки почитать" - кпк или если зрение не очень чтото типа Nokia N800. я говорю это не просто так - у самого есть и ноут и кпк и N800.
08.02.2008, 23:05 #18Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
К заявленному времени работы еее-рс можно смело приплюсовать ещё 35-40 минут если выключить неиспользуемые устройства, в частности карточку Wi-Fi...
По остальным замечаниям, они не очень убедительны. У меня у самого имеется КПК Palm "Tungsen C". кроме него юзал и КПК "Sharp" с Win CE Всё это не более чем читалки. Да "Тунгстен С" также имеет встроенную Wi-Fi карточку. Я пробовал заходить с ним в интернет. Поддержки кирилицы нет, русские сайты в виде китайской грамоты, чтобы просмотреть информацию в окне приходится без конца
"тыкать" в дисплeй... В общем несерьёзно всё это...
Для радиолюбительских целей нужен полноценный малогабаритный
лептоп. В первую очередь из за большого наличия радиолюбительских и иных программ . После приобретения еее-рс, мой КПК остался совершенно не у дел.
Разве что годится на роль навороченной "записной книжки" ..
Сейчас даже смешно вспоминать, как в году 2000 в КПК "Sharp" загонял Парагоновский DOS эмулятор чтобы запустить пару простеньких досовских программ..
Сейчас спустя 8 лет ситуация с радиолюбительскими программами для Palm и КПК
ненамного изменилась. На будующее их просто не будет..Последний раз редактировалось DF9FXK; 09.02.2008 в 01:54.
09.02.2008, 14:32 #19Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Конечно хотелось бы иметь такой ноут в своей коллекции. Но все же иметь нормальный ноут полезнее и наверно дешевле. Почему дешевле? Да потому, что все же к этому мини ноуту нужно все же прикупать и обьемную флэш и внешний HDD да и CD/DVD привод тоже. А обьемная флэш и HDD прилично стоит. И скорость работы при 633МГц все же желает быть лучше. Все эти прибамбасы то же требуют места. Так что считаю этот мини ноут как великолепную альтернативу КПК и дешевле к тому же.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
09.02.2008, 17:14 #20Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
а я не собираюсь вас убеждать или переубеждать
но рекомендую почитать обзор по нокии N800
в добавок ко всему всегда есть выбор - или двухядерный павильйон с вайдскрином который через два часа на батареях помрет или какойто центрино с небольшим экраном и 5ю часами работы. т.е. всегда можно подобрать машинку под текущие задачи.
09.02.2008, 20:45 #21Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Так и обычный ноут можно подготовить для таких задач. То есть для разных вылазок на природу и т.п. Надо стартовать из флэшки с установленной ОС. В ОС установить максимальные параметры по энергосбережению. Обязательно установить остановку HDD при неактивности или этот HDD вообще можно вынуть на время. Оключить все устройства такие как LAN, безпроводная сеть, синий зуб и т.д. Если BIOS позволяет, то можно кое что и в нем отключить. Но у многих ноутах в биос мало что можно настроить, так как предоставленных функий очень мало. Интересно есть ли програмки с помощью которых можно более обширно менять параметры в биос ноутов. Было бы неплохо снизить и тактовую частоту процессора.
Таким образом можно значительно повысить время работы от батареи. От только размеры не убавиш... (Нi)UR5VEB :: А она все таки вертится...
10.02.2008, 00:01 #22Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
2 RELAYER
Почитал спасибо. Хорошая "игрушка" для амбициозных владельцев. В хозяйстве радиолюбителя вещь довольно бесполезная.
Добавлено через 39 минут
Я не ставлю своей задачей рекламировать Asus Eee Pc. В конце концов каждый сам
решает что именно ему приобретать для хобби или для работы.. исходя из своих
возможностей и предпочтений.
По поводу приобретения дополнительных прибамбасов к мини лептопу, совсем не обязательно их приобретать все. Вполне достаточно ограничится флешкой или SD
карточкой. Цены на них вполне доступны..
В мини лептопе очень хорошие порты USB 2.0 и кардреадер. В принципе такой лептоп в основном расчитан для мобильного использования, т.е. владелец может поставить на него только самые необходимые программы или справочники так чтобы всегда иметь их под рукой. Неактуальную в данный момент информацию можно держать на большом компе. Отсюда вытекает что, приобретать дополнительно
HDD, CD или DVD нет острой необходимости. Данные можно переносить с компа на комп флешкой, кроме того для обоих компов можно создать простейшее сетевое
соединение через "перекрещенный" сетевой кабель. В итоге мини лептоп сможет использовать расшаренные диски основного компа..
Да скорость процессора ограничена производителем компа на уровне 633мгц специально. Фактически в лептопе стоит процессор 900мгц. Добавить скорость можно за полторы минуты если апгрейдить BIOS. Актуальная версия биоса выложена на сайте ASUS..
На мой взгляд не стоит сразу этого делать, лучше расширить память
с 512мб до 1 или до 2гб..Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2008 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2008, 10:51 #23Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2008, 11:21 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Любопытный просто.
Нравится интересные игрушки смотреть.
Неплохой "микрик" для соображающих любителей мобильных штучек.
Брать в отпуск (не на машине) аппаратуру и обычный ноут - многовато обьема и веса в итоге.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2008, 11:43 #25Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Да, интересная штуковина!
Возникла необходимость ставить домой второй комп: дочь-студентка и во время сесси к компу и близко не подойти. Жена настаивает взять ноут, я противлюсь, зная, что даже самый "навороченый" на сегодня аппарат завтра будет уже в числе рядовых, а послезавтра вообще в отстое. Апгрейд ноутов дело не благодарное... Посматривал в сторону субноутов типа гнусмаса, но он тоже дороговат, зараза! А так, действительно разумное решение: асус со стационаром в сетку для полноценной домашней работы, а в командировки "малышок" и в кармане куртки много места не займёт. Так-что надыть подумать...Последний раз редактировалось RA4ADF; 10.02.2008 в 11:44. Причина: Работа над ошибками.
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
10.02.2008, 13:09 #26Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Tут и думать то особо нечего. Еее-рс в карман не войдёт, у него размеры как у нормальной книжки. Что то не припоминаю чтобы студенты или, тем более, студентки носили учебники в карманах..
Для мини лептопа вполне найдётся место в "дамской" сумочке студентки, вместо нескольких книжек, это ведь понятно,
учебники можно закачать на ноут в электронном виде..
Кстати на моём большом лептопе имеется около 70книжек.. все журналы "Радио"
с 1970 по 2006г, журналы Радиолюбитель с 1991 по 2002г, все выпуски "В помощь радиолюбителю с 1956 по 1992г" и вся эта инфа занимает место все го лишь
около 5гб. Естественно вся она будет размещена на еее-рс чтобы быть всегда под рукой.
10.02.2008, 14:17 #27Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
а лучше подождать до лета - вроде как они обещали в апреле-мае снизить энергопотребление и увеличить экран. вот тогда и посмотрим. сможет эта игрушка проработать часов 5-6 автономно - можно будет и подумать
это вы ее в руках просто не держали. а я год уже как пользуюсь - очень доволен.
10.02.2008, 14:52 #28Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да нет никакой разницы держал я в руках N800 или нет . Я работаю на компьютерной фирме которая поставляет "компьютерное железо" во все страны Нато и не только...
Через мои руки в год проходит до 300 компьютерных систем специального исполнения, кроме того буки и специальные KПK.. Другими словами не просто держу в руках, а вплотную работаю с вещами о которых вы скорее всего и понятия не имеете...
Речь не об этом, здесь мы обсуждаем мини лептоп Asus eee-pc и давайте ограничимся
именно им. Я ничего не имею против N800, согласен он частично может конкурировать с Asus eee-pc, но только в части юзания интернета.. У еее-рс тоже имеется эта функция и кроме неё ещё функции полноценного компьютера.
имеется также полная програмная совместимость с большими компами.
Возможность подключениея дисководов, полноценное сетевое оборудование, возможность чистой работы старых досовских программ, клиентов мелкого софта и новелла. Поверьте это многого стоит...Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2008 в 14:59.
10.02.2008, 17:31 #29Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
10.02.2008, 20:13 #30Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
тема как называется? "за" и "против". так что мусором пока что можно назвать ваш выпендреж. и попытки самомодерирования.
а по теме я уже высказался - девайс некоторыми из параметров не соответствует заявленной нише. лично я буду ждать след "версию" этого года. возможно они подтянутся.
