Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 244
  1. #226
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    DF9FXK, спасибо. Где бы только купить такую батарейку
    Забыл кстати указать в своем посте, что у суб-ноута Eternet порт еще имеется.
  2. #227
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Я тоже иногда использую Линукс только для юзания в интернете..
    Для этого поставил Убунту на SD карточку. При старте девайса выбираю
    загрузку с неё и работает Линукс. Убунту поинтереснее чем Linux Xandros.. если есть желание посмотрите..
    Всем доброго времени, Это где посмотреть
  3. #228
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,788
    134
    106
    2 I love radio
    например вот тут http://eee-pc.ru/shop/category/accessories/
    пользовался этим магазином неоднократно
  4. #229
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    +1, хотя и недешево
    Можете зайти на эту страницу. Скачав iso-образ дистрибутива записываете его на CD-диск с помощью любой программы, работающей с iso форматом. После вставляете диск в привод и запускаете комп. Ubuntu поставляется в виде Live дистрибутива, поэтому система запуститься непосредственно с CD без устновки на винчестер, так и сможете посмотреть (версия Alternate имеет старый устаноовщик). Правда Live версия работает конечно медленнее, обладает рядом ограничений и не полностью русифицирована. Остальная русификация устанавливается при установке системы на винчестер, при этом ряд модулей скачивается через интернет.
    Один из примеров установки приведен здесь, хотя я предпочитаю ручную разбивку диска, в отличие от предлженной в примере автоматической.
  5. #230
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Николай, eсли хотите установить на флешку Linux Ubuntu и опробовать в действии
    Придётся сделать несколько
    шагов:
    1. Нужно поставить на Ваш 901 виртуальный СДром. Самый простой вариаант инсталлируйте программку "UltraISO", тогда виртуальный СДром будет инсталлирован автоматически..
    2. Нужно скачать образ самой СДшки т.е. файл с расширением*.ISO
    коллега выше не совсем точно дал вам ссылку.. нужен не абы какой образ
    Ubuntu, a именно предназначенный для вашей версии Eee-pc 901
    Это связано с драйверами к железу конкретного минилептопа. У меня сейчас c одной флешки работает версия EeeUbuntu 8.04 а на SD карточке поставил версию
    "cruncheee-8.10.02"
    3. Образ СДшки можно непосредсвенно "загружать" в виртуальный привод
    СД-рома. Другими словами вам не нужно мудрить с внешним СДприводом
    всё образы СДшек будут работать точно так же как обычная СДшка
    4. Послее загрузки образа СДшки в виртуальный СДром этот образ перегоняется
    на флешку или SD карточку специальной утилиткой. "unetbootin" брал на этом сайте www.acerfans.ru.
    Если не найдёте могу отправить файлик.
    Ну и последний момент. образы СДшек *.ISO занимают объём около 500мб и больше. Найти и, главное скачать файл за один раз сложно. Я скачиваю
    файлы через программку bittorrent. Рекомендую всем..
  6. #231
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В ноутбуке Тошиба разболтались разъемы (гнезда). Кто сталкивался с такой проблемой, и все ли гнезда подходят, или только родные??
  7. #232
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    "cruncheee-8.10.02"
    Хм, интересно. Не знал о версии EeeUbuntu. Полез в нет искать версию, не могу найти. DF9FXK, не подсажете откуда качали?
    Кстати при поиске нашел интересную темку по установке Убунты на Eee - вот она.
  8. #233
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    версию EeeUbuntu 8.04 для Еее-рс 1000Н качал отсюда : http://www.mininova.org/get/1488818
    Эта версия подойдёт и на Еее-рс 901.
    Да прямая ссылка на torrent файл. Чтобы скачать нужно поставить
    Bittorrent клиент. Берём здесь: http://www.softportal.com/get-3639-bittorrent.html
  9. #234
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Спасибо, torrent есть. А на 900-ю модельку пойдет? В принципе разницы я думаю особой нет.
  10. #235
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я не совсем уверен, что эта версия встанет на 900модель. Всё таки 900 ближе
    к 700/701 моделям за исключением размера дисплея.. Во всяком случае когда
    у меня была эта модель она была исходно с ВинХр я ставил на неё Linux Xandros
    от Еее Рс 700. Всё работало за исключением веб камеры.. Пробуйте.. только ставьте не на жёсткий диск, а на флешку как я писал выше.. Если не скляпает
    вы нечего не потеряете..
    Сам сейчас начал знакомиться с версией "cruncheee-8.10.02"
    очень любопытная сборка.. Что пока не нравится встроенная фонетическая русская раскладка клавиатуры отличается от той к которой привык..
  11. #236
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Это Вы про USB? Подходят они, стандартные. Только по методу монтажа гнезда подобрать.
  12. #237
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нет, я про гнезда микрофон, наушники, линия..
    Сорри.
    Когда писал даже не подумал что не поймут про что разговор...
  13. #238
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Сорри.
    Все там стандартные. Посмотрите метод монтажа и меняйте. В основном разбалтываются он из-за плохого крепления, так что вначале проверте его.
    В компах куча разъемов.
  14. #239
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Проверено, контакта внутри нет..
    Пайки в порядке.
    Пробовал выпаивать, разбирать, подгибать, но это не надолго.
    Может можно найти всю платку с тремя разъемами, там еще что то стоит из м/с вроде. Разбирал давно...Боюсь что второй перепайки дорожки не выдержат..
    Я вначале эту тему разместил, где разговор про ПСК шел..
    Там молчание, вот и переместил ее сюда, от сюда и проблемы возникли..
  15. #240
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Не надо боятся с выпайкой раз'ёмов. Они стандартные что в обычном компе, что в лептопе. Подойдут также от старых китайских кассетных плееров. Сначала выпаяйте те которые которые нужны для замены. В данном случае Вам не важна целостность платы. главное сам раз'ём. Нанесите максимальное количество припоя, чтобы все пины оказались как бы в одной большой капле припоя. При определённом навыке раз'ём можно спокойно вытащить, а иногда даже вытряхнуть из своего места. На плате лептопа, чтобы минимально повредить дорожки "раскусите" пластмассовую часть раз'ёма бокорезами. Сами пины выпаивайте по очереди.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Ноутбук ASUS X55 не могу установить XP
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:22
  3. ASUS DRW-1612BL
    от bes981 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 03:35
  4. ??? Asus P/1-P55T2P4 нужно описание
    от usersf в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 22:20
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
