Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 178
  1. #16
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от ua1wbv Посмотреть сообщение
    Знатоки компа. Подскажите. Переустанавливал винду, осталась папка с переименованным windows. Не могу удалить эту папку из-за одного единственного файла от адоб флеш плеера. Что только ни делал. Атрибут "только для чтения" изменить не дает. Пишет нет доступа. Заходил в безопасном режиме под админом- пофигу. Пробовал из под доса-пофигу.
    Он мне не мешает, но дело принципа. Что это за фигня, если я на своем компе не могу сделать, что хочу. Неправильно это.:suicide:
    ЗЫ: файл Flash9f.ocx, операционка ХР сервис пак 3
    - выключите все приложения, использующие плеер, браузер, к примеру.
    - меню Пуск-Выполнить-cmd-OK.
    в командной строке:
    - cd c:\windows\system32\Macromed\flash
    - regsvr32 /u flash9f.ocx
    - del flash9f.ocx
    Добавлено через 4 минуты
    Пардон, не сразу понял, что все уже удалено....
    Тогда, такой путь:
    http://otvety.google.ru/otvety/threa...26b4bfb3f0dd9e
  2. #17
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Не понял, к чему это все.
    А чтобы форматнуть- мне не нужно помощи из зала.
    Форматнуть я не вам предлагал
    А все это к тому, что нужно сначала научиться пользоваться поисковыми системами ( именно несколькими), как правило, большинство проблем имеют уже готовые решения.
  3. #18
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Если бы у меня был NC, я бы попробовал, но единственное, что я откопал в старых залежах- это дискетка загрузочная от 98-го, естесссно фат 32. И как вы и говорили- с НТФС дружить не хочет.
    По указанному ниже адресу скачайте дискетку UBD (универсальный бут диск)
    http://cdboot.narod.ru/Step4/index.htm
    Загрузившись с неё получите доступ и к NTFS разделам..
    По основному вопросу, можно попробовать проверить диск С: стандартным Виндосовсским Scandisk - ом. При его запуске выберите фукцию "Устранять ошибки автоматически"
    Обычно после этой операции файл удаляется без проблемм..
    Да на указанной дискетке есть и VC (Volkow Commander) это тот же NC только в компактном виде..
  4. #19
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    1) Никогда не форматирую диски в NTFS, не буду обьяснять почему(долго это).
    2) Никогда не форматирую диск как один единственный, минимум два.
    Все же хотелось бы поподробнее , особенно п 1 .
    ПЛЗ
  5. #20
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    По пункту 1. Тоже присоединюсь к заданному вопросу?
    Как быть если скажем на моём лептопе сейчас стоит жёсткий диск 160Гб?
    По пункту 2. Согласен..
  6. #21
    ammatore
    Гость
    Полностью согласен и с первым и со вторым.
    Однажды один очень умный человек мне сказал, "Никогда не форматируй винт без острой надобности", format c: самая крайняя мера.
    У себя тоже держу два логических диска, один ТОЛЬКО для системы, а второй для всего остального. При падении системы работаю только с первым диском, на второй нет надобности лазить. Весь нужный софт на CD ну и кое-что на флешке.
  7. #22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Более современна чем UBD (2002год) пр-ма NTFS4DOS
    http://free-av.com/en/tools/11/avira..._personal.html
    Скачать и установить пр-му на РС, создать загруз.дискету, добавив в дискету Волков редактор vc.com (50Кб) , общ.обьём - менее 1.3 Мб. При загрузке компа с дискеты на вопрос о персональном использовании пр-мы набирать три буквы yes . При появлении A:\ ввести vc
    Рекомендовал бы разделить харддиск - C: (15-20 Gb)FAT32 , D: всё остальное NTFS. На разделе С только Виндоус, на D хранить копии С, которые можно записывать хоть каждый день с помощью беспл.пр-мы NortonGhost 2003. Для восстановления С: с копии NortonGhost использует свою дискету, которая видит NTFS файлы копии на разделе D: . Размер файлов копии (2 шт.) – 4-6 Гб . Время записи копии/восстановления – 15-20 мин. При восстановлении раздел С: форматируется по секторам и в них вписывается содержимое из копии. Последующие версии NGhost(платные) видимо умеют копировать С: NTFS, не пробовал. Пользуюсь этим лет пять, помнить лишь нужно одно, что установлено в ProgramFiles по после даты последней записи копии С.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip VC.zip (47.6 Кб, Просмотров: 86)
  8. #23
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Не первый день замужем. Пользуемся.
    И там вариантов решения еще больше,чем в ответах по этой теме на форуме.
    А каждый вариант нужно испытать. Пока доберешся до истины, забудешь чего хотел-то.
    В общем всем спасибо. Проблема решилась так: загрузился из под NC, дал команду на удаление, процесс прошел с матюгами на аглицком. Папки остались на месте. Но зато, после загрузки винды, наконец-то появилась возможность изменить атрибуты "только для чтения". после этого все удалил.
  9. #24
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    ПЛЗ
    Если коротко то увеличивается шанс выхода из строя винта.
    И невозможность доступа назкоуровневыми программами.
    Добавлено через 2 минуты
    И в чем проблема?
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    И в чем проблема?
    Проблемма в том, что во время инсталляции ВинХр невозможно создать раздел в формате ФАТ-32 размером более 32гб..
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Хотя это не так, но всегда можно сделайть несколько разделов. Я вообще с трудом представляю себе обычного, подчеркиваю - обычного пользователя, который способен ежедневно обрабатывать информацию в 100 и более гигабайт, причем чтоб было сохранено такое условие - все эти гиги должны находиться в одном разделе. Нонсенс какой-то.
  12. #27
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    А Вы вообще знаете сколько "видит" FAT32?
    Как раз таки эти 32 ГБ. И не больше.
    По поводу FAT32 vs NTFS как загрузочный раздел:
    Согласен с UA3VFS, при условии использования ХР до Сервис пака 2, Дальше эта проблема была решена частичной модернизации ядра системы разработчиком ОС - Микрософтом. Но...
    Действительно FAT32 удобен для мелких манипуляций с загрузочным логическим диском. Однако не все могут на "ты" с бут-сектором, потому не надо советовать это всем.
    Кроме того есть и ахиллесова пята у системы FAT32: не может работать с файлами выше размера 2,1 Гб.
    Если используете почтовую программу Outlook Express и активно ведете корреспондентский обмен почтой и файлами во вложении, то при увеличении файлов входящие.dbx или чаще всего файл исходящие.dbx как раз до этого размера - получаете проблемы с работой почты.
    Но это каждый волен выбирать сам.
  13. #28
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    FAT16 поддерживает файлы размером не более 2 Гб.
    FAT32 поддерживает файлы размером не более 4 Гб.
    Это для уточнения, но суть дела не меняет.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Дык и замечательно, зачем больший обьем для диска С: Как раз на все хватит.
    Я же говорил не нужно создавать один логический диск, их нужно несколько иметь.
    Когда глюкнет Winda на диске C: спокойно форматирует его и переустанавливаете Windu а все программы и нудные файлы при этом не страдают поскольу они живут на диске D:, E:, F:, и.т.д.
    Это как, это как это?
    Интересно, а что это у Вас за файлы в 4Гб?
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вообще то я знаю сколько видит FAT-32 и не только Если во время инсталляции ВинХр невозможно создать раздел 32Гб можно создть раздел больше при помощи PM, Акрониса и т.д.
    Просто не совсем уверен что большие диски отформатированные в FAT-32,
    будут стабильно работать с WinXp..
    Добавлено через 13 минут
    Алексей , ваши советы были актуальными лет 5 назад. Сейчас об'емы жёстких дисков возрасли, и с Фат-32 они работают не так хорошо как хотелось бы...
    Возможно Сергей и сам может ответить на Ваш вопрос где можно столкнуться с файлами размером в 4Гб.. Тем не менее отвечу за него..
    Во первых если вы будете собирать образ DVD уже появятся проблеммы..
    Но это ещё постольку поскольку как говорится на любителя..
    Другой более важный момент, сегодня сносят и снова инсталлируют ВинХр только
    пионеры и домохозяйки.. Намного проще создать образ диска С: целиком и восстаналивать систему и необходимые программы из этого образа..
    Размер этого образа может быть и 10ГБ
    Т.е. ФАТ-32 тут уже не помошник..
  1. Skype для Windows. Обмен опытом
    от UA9OTJ в разделе SKYPE
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 00:36
  2. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  3. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
  4. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
  5. windows 64 bit version не ставится
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 23:58
