28.05.2009, 21:15 #61Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Oк извени , тем не менее давай на ты. Не обижайся, всё таки я живу в другой стране и здесь никто не встаёт в позу по поводу обращений. Своего шефа который кстати старше меня почти на 10 лет я зову просто Дитер и естественно на ты.. К тому же не знаю как тебя точно зовут? Меня можешь назывть Александр.
По поводу старых и дохлых винчестеров, меня ими не впечатлить.. я кстати не настаиваю чтобы ты мне верил. Почитай лучше факи по компьютерному железу или то что пишут сами производители. К примеру фирма Western Digital ещё 4 года назад представила свой жёсткий диск "Caviar RE2" со средним временем наработки
на отказ 1,2млн.часов , другими словами, такой диск может проработать 136лет
Однако гарантию они дают только на 5 лет.. Долговечнмость винта зависит в первую очередь от тряски и перепадов температур.. В наших РС мы принимаем меры чтобы уменьшить эти влияния.. Это не очень дешёвые мероприятия по стоимости в несколько раз превышающие стоимость самого винчестера..73! Александр (DF9FXK)
28.05.2009, 21:36 #62Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,619
- 3773
- 8652
Не ребята все у вас высокие материи.
А на пальцах разложить, что надо делать.
Слабо?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
28.05.2009, 22:58 #63Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Правильно... тоже время от времени делаю резервные копии акронисом... забыл уже, когда приходилось переустанавливать систему на домашнем компе... 3 диска по 300 гигов, информации куча, программ и настроек тоже
но все работает достаточно быстро, никаких тормозов и зависаний нет... хапнул недавно вирус, зловредный троян, NOD32 его прозевал, не стал лечиться, просто восстановил систему из крайнего резерва и голова не болит
а если бы все устанавливать и настраивать заново? ну его нафиг, минимум день потерял бы...
29.05.2009, 00:43 #64ammatoreГость
А что от этого меняется? Они как раз попадают под период "11 лет", извиняюсь за выражение. А фуджик МПГ вообще отдельная история, в нём применяли не "компаунд", а паяли агрессивным флюсом каторый при нагревании разъедал выводы МС внутри корпуса, а заодно и печать. Отсюда простая перепайка контроллера с одной платы на другую ничего не давала, равно как и "вымачивание" в спирте неделями, и другие танцы с бубном.
Так ведь есть не просят. Пусть лежат...
Хорошо, проехали, погорячился, но всё же воспитали так, не обессудьте...
Я вам хочу верить и скорее всего в вашем случае так и есть, но мой личный опыт говорит мне совсем другое. Лично у меня, ни один жесткач не отказал (сигейту 80-ке уже лет 7-8), но вот до него был у меня "квантум" 10 гБ я его продал знакомому и взял этот самый сигейт. Через пару недель спросил как поживает мой винт, оказалось - помер. Скорее всего дело в плохом питании. Вообще заметил одну закономерность - есть две категории, у одних годами всё работает без сучка и задоринки, а у других сыплется всё подряд, чаще всего винты и БП. Чем объяснить, незнаю. Сетью?
А собственно что разложить?Последний раз редактировалось ammatore; 29.05.2009 в 00:48.
29.05.2009, 00:59 #65
29.05.2009, 01:49 #66ammatoreГость
Ну я так понял, что делать что бы уберечь винт от фатума?
Есть несколько простых способов.
1 Чуть снизить напряжение по линии 12-ти вольт, решается включением в прямом направлении диода КД213. Падение напряжения 0.7в, в итоге порядка 11.5 вольта.
2 Сделать "мягкую" подвеску, через резинки. Уменьшится вибрация, меньше шанса, что коловки чиркнут об "блин", меньше вероятности заработать "бэд".
3 Обеспечить охлаждение. В некоторых винтах при перегреве закипает жадкосный опорный подшибник шпинделя "блина", со временем "клин"
4 И наконец регулярная дефрагментация. Меньше дёргаются головки и т.д.
29.05.2009, 07:42 #67Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
2 ammatore
А чем обосновано уменьшение напряжения 12 Вольт ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
29.05.2009, 08:53 #68
29.05.2009, 09:08 #69Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Сомнительно. Если так обстоит на самом деле , то производители давно бы уже это дело просекли и выдумали бы новый стандарт какой нибудь. С новым разъёмом.
Как мне кажется корни этого совета лежат в Блока Питания (изначально в них напряжение больше 12 вольт 12,2-12,7 , либо (что гораздо реже)меньше 11,7 - 11,9)
Вот и впендюривают диоды. А ежели у кого плохонький БП, да к тому же диод воткнули - от тут винт то и посыпется.
Самое лучшее решение - 120 мм вентилятор воткнутый за переднюю панель. питание (+5/+12) 7 вольт. И шума нет и температурный режим в норме.Плюс КАЧЕСТВЕННЫЙ БП. Рекомендую от HP.
А так если исходить из утверждения что от NTFS винты сыпятся можно много чего нагородить. А как быть тем у кого файловые системы Ext2,ext3,reserFS,bfs ???
Наверное каждый месяц в магазин бегают.
29.05.2009, 09:33 #70Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Правильно
качественный БП плюс хорошее охлаждение... об этом и речь... все остальное - компромисс...
29.05.2009, 10:57 #71
Все просто. При восстановлении ОС (хоть акронисом, хоть штатными виндовскими средствами) на неформатированном винте содержимое Главных Виндовских Папок (Program Files, Documents and settings, Users (Vista), Windows) превращается в кашу из старого и нового содержимого. Отсюда глюки, баги, тормоза.
Добавлено через 4 минуты
Ну не знаю, есть ли смысл... Из опыта эксплуатации винтов на стандартном напряжении: комп (куплен в обычной фирме) уже работает КРУГЛОСУТОЧНО в течении 4-х лет. Жив, ничего не менялось. Винты Seagate, 2 по 300 гиг. Используется в системе видеонаблюдения банкомата. А жив потому, что правильный температурный режим (стоит сплит) и UPS-1000.Последний раз редактировалось RV6FC; 29.05.2009 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, R6FC
29.05.2009, 11:09 #72Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Все это весело выглядит. НО только для пользователя. Каким бы Вы методом не переустанавливали Windu кроме полного формата диска С: это будет самообман. Да Windu Вы переустановите НО останется КУЧА мусора который всегда создает Winda и комп просто будет тупить, и возрастет шанс получить глюк системы. Конечно если Вы используете комп как печатную машинку то Вам по барабану скорость. А если будете заниматься программами занимающими все ресурсы проца, ой как исплюетесь.
Жив он только потому, что работает круглосуточно. Пора бы уже знать, что любое электронное устройство имеет максимальный ресурс в двух случаях, либо когда оно всегда выключено либо когда всегда включено. Электронные устройства выходят из строя именно в моменты включения-выключения. Это простая аксиома. Поэтому не фантазируйте по поводу температурного режима.Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 11:14 #73Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
2 UA3VFS
С чего бы ей "тупить" ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
29.05.2009, 11:17 #74Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
29.05.2009, 11:24 #75Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Народ, да вы чего?
какая "каша", какой "мусор"? восстанавливаете полностью системный раздел, он будет точно такой же, как и при создании резервной копии на тот момент, один-в-один... в первый раз, что-ли?
несколько лет пользуюсь таким способом, дома и на работе... сервера акронисом резервирую... не было проблем ни разу...
