Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 178
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Вопрос по Windows-XP
    Знатоки компа. Подскажите. Переустанавливал винду, осталась папка с переименованным windows. Не могу удалить эту папку из-за одного единственного файла от адоб флеш плеера. Что только ни делал. Атрибут "только для чтения" изменить не дает. Пишет нет доступа. Заходил в безопасном режиме под админом- пофигу. Пробовал из под доса-пофигу.
    Он мне не мешает, но дело принципа. Что это за фигня, если я на своем компе не могу сделать, что хочу. Неправильно это.:suicide:
    ЗЫ: файл Flash9f.ocx, операционка ХР сервис пак 3
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,025
    2332
    10343
    Есть программка Unlocker ( http://soft.softodrom.ru/ap/Unlocker-p6411 ).
    Попробуйте, вдруг поможет...
    ammatore
    Гость
    Грузимся с загрузочной дискеты win98, далее старый-добрый NC. Понимаю, что 1.44 дисковод стал редкостью, но результат гарантирован. Всегда так делаю, прежде чем поставить винду заново, сначала нортоном все вычищаю.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    с любого загрузочного CD диска грузись и удаляй.
    На сайте флешбут есть образы для флешек
    ammatore
    Гость
    Ещё вариант.
    Нажми ctrl-alt-del и посмотри в закладке "процессы", может этот флешплеер грузится в автозагрузке. Если такой процесс есть, то останови его и после можно удалять. Вообше, чем меньше программ в автозагрузке тем лучше.
    Пуск - выполнить - набрать msconfig - автозагрузка
    24.10.2005
    Липецк
    3,025
    2332
    10343
    А если NTFS?
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от RA3GJ Посмотреть сообщение
    А если NTFS?
    С NTFS старый NC тоже работает из под Win XP, без проблем. Я не понимаю, о какой переустановке Windows идёт речь? Т.е. поверху? В норме надо бы переформатировать диск, а потом по новой установить Win. С этим уйдут и все проблемы.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Это ясно как Божий день,а вот еще вопрос: на xp ставил vista, потом xp слетела,поставил новую xp,а vista с диска D до сих пор не удаляется.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Мне для таких целей нравится PoppyRus LiveCD, грузишся и делаешь все даже с папками и файлами Windows Wista! Советую иметь такой диск на случай крушения NTFS. Ни один виндовый LiveCD не видит диск, а в PoppyRus все файлы на месте, можно работать с диском (в том числе и скрытым разделом), записать все что нужно на DVD. После того как удалим в линуксе все разделы жеского диска, заного создадим и отфарматируем, установочный диск Windows начинает видеть жеский диск. При установке советую выполнить полное форматирование NTFS. Весит эта штукчка около 120Мб. Интернет и всё остальное в два клика мышки, заодно и с линуксом немного познакомитесь.
    24.10.2005
    Липецк
    3,025
    2332
    10343
    Сергей, прочтите внимательнее моё сообщение. До этого предлагали грузиться с бутовой дискетты Win98.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    а вот еще вопрос
    Может форматнуть?
    Конечно, ответы на такие вопросы нужно искать на специализированных форумах. У меня была проблема с удалением папки определенного пользователя от старой установки Виндос.
    А вообще лучше использовать вот это:
    VMware Workstation
    Программа для создания нескольких виртуальных компьютеров в одной системе. VMware Workstation позволяет, работая в одной операционной системе (например, Windows XP), в то же самое время работать и в Windows 2000, FreeBSD, Linux, NetWare, Solaris и т.п. - без необходимости выделять под операционные системы отдельные ресурсы и перезагружать компьютер при переходе с одной ОС на другую. Приложение позволяет, по сути, из одного компьютера получить сразу несколько, причем, эти виртуальные компьютеры при необходимости можно полностью изолировать друг от друга, а можно, наоборот, объединить в виртуальную локальную сеть.
  12. #12
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Может форматнуть?
    Жалко,на локалке 55gb(soft+нужные файлы,а места для перемещения в другое место нет).
  13. #13
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Если бы у меня был NC, я бы попробовал, но единственное, что я откопал в старых залежах- это дискетка загрузочная от 98-го, естесссно фат 32. И как вы и говорили- с НТФС дружить не хочет.
    Добавлено через 1 минуту
    Может форматнуть?
    Не понял, к чему это все.
    А чтобы форматнуть- мне не нужно помощи из зала.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот, господа. Объясните мне внятно кто-нибудь – зачем создаются всякие такие сложности? Ведь большинство из вас обычные пользователи, и подавляющее большинство всяких виндовых и невиндовых приблуд, извините, нафиг никому не нужны. Мне довольно часто приходится видеть этот горящий взгляд, и на вопрос типа: « Ну зачем тебе эта программа?», слышать ответ: « А хочу!!!». Чем кончается? А практически всегда одним и тем же – взгляд уже виноватый и вопрос – чё делать-то?
    А чё делать? Приходишь, несешь к чертовой бабушке все эти навороты, форматируешь винт с низкого уровня (естественно, никаких NTFSов) заново систему, драйвера и стандартные программы, подымаешь сетку, читаешь нотацию… И с полгода живешь спокойно, пока снова… Недавно узнал, сколько за подобное люди денег дерут с клиентов. Мама дорогая!
  15. #15
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Очень правильно.
    Я по одной из профессий программист. Потому много лет соблюдаю простые правила.
    1) Никогда не форматирую диски в NTFS, не буду обьяснять почему(долго это).
    2) Никогда не форматирую диск как один единственный, минимум два.
    3) Всегда копирую (В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ) все нужные и ненужные файлы.
    4) Каждые 4-6 месяцев обязательно переустанавливаю Windows, даже если он корректно работает. Просто через 4-6 месяцев он начинает в 2-3 раза тормозить производительность компа(и ничего с этим не сделать) кроме полной перезагрузки.
    Вот основные правила, которые я для себя давно вывел. И много лет я не имею проблем.
  1. Skype для Windows. Обмен опытом
    от UA9OTJ в разделе SKYPE
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 00:36
  2. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  3. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
  4. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
  5. windows 64 bit version не ставится
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 23:58
