27.05.2009, 00:40 #16High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
- выключите все приложения, использующие плеер, браузер, к примеру.
- меню Пуск-Выполнить-cmd-OK.
в командной строке:
- cd c:\windows\system32\Macromed\flash
- regsvr32 /u flash9f.ocx
- del flash9f.ocx
Добавлено через 4 минуты
Пардон, не сразу понял, что все уже удалено....
Тогда, такой путь:
http://otvety.google.ru/otvety/threa...26b4bfb3f0dd9eПоследний раз редактировалось RU9CZZ; 27.05.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2009, 05:52 #17Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
27.05.2009, 15:36 #18Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
По указанному ниже адресу скачайте дискетку UBD (универсальный бут диск)
http://cdboot.narod.ru/Step4/index.htm
Загрузившись с неё получите доступ и к NTFS разделам..
По основному вопросу, можно попробовать проверить диск С: стандартным Виндосовсским Scandisk - ом. При его запуске выберите фукцию "Устранять ошибки автоматически"
Обычно после этой операции файл удаляется без проблемм..
Да на указанной дискетке есть и VC (Volkow Commander) это тот же NC только в компактном виде..Последний раз редактировалось DF9FXK; 27.05.2009 в 15:42.
73! Александр (DF9FXK)
27.05.2009, 15:42 #19Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
27.05.2009, 16:00 #20Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
По пункту 1. Тоже присоединюсь к заданному вопросу?
Как быть если скажем на моём лептопе сейчас стоит жёсткий диск 160Гб?
По пункту 2. Согласен..73! Александр (DF9FXK)
27.05.2009, 16:05 #21ammatoreГость
Полностью согласен и с первым и со вторым.
Однажды один очень умный человек мне сказал, "Никогда не форматируй винт без острой надобности", format c: самая крайняя мера.
У себя тоже держу два логических диска, один ТОЛЬКО для системы, а второй для всего остального. При падении системы работаю только с первым диском, на второй нет надобности лазить. Весь нужный софт на CD ну и кое-что на флешке.
27.05.2009, 19:13 #22Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Более современна чем UBD (2002год) пр-ма NTFS4DOS
http://free-av.com/en/tools/11/avira..._personal.html
Скачать и установить пр-му на РС, создать загруз.дискету, добавив в дискету Волков редактор vc.com (50Кб) , общ.обьём - менее 1.3 Мб. При загрузке компа с дискеты на вопрос о персональном использовании пр-мы набирать три буквы yes . При появлении A:\ ввести vc
Рекомендовал бы разделить харддиск - C: (15-20 Gb)FAT32 , D: всё остальное NTFS. На разделе С только Виндоус, на D хранить копии С, которые можно записывать хоть каждый день с помощью беспл.пр-мы NortonGhost 2003. Для восстановления С: с копии NortonGhost использует свою дискету, которая видит NTFS файлы копии на разделе D: . Размер файлов копии (2 шт.) – 4-6 Гб . Время записи копии/восстановления – 15-20 мин. При восстановлении раздел С: форматируется по секторам и в них вписывается содержимое из копии. Последующие версии NGhost(платные) видимо умеют копировать С: NTFS, не пробовал. Пользуюсь этим лет пять, помнить лишь нужно одно, что установлено в ProgramFiles по после даты последней записи копии С.
27.05.2009, 19:16 #23Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
Не первый день замужем. Пользуемся.
И там вариантов решения еще больше,чем в ответах по этой теме на форуме.
А каждый вариант нужно испытать. Пока доберешся до истины, забудешь чего хотел-то.
В общем всем спасибо. Проблема решилась так: загрузился из под NC, дал команду на удаление, процесс прошел с матюгами на аглицком. Папки остались на месте. Но зато, после загрузки винды, наконец-то появилась возможность изменить атрибуты "только для чтения". после этого все удалил.
27.05.2009, 19:27 #24Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
28.05.2009, 01:25 #25
28.05.2009, 02:03 #26Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Хотя это не так, но всегда можно сделайть несколько разделов. Я вообще с трудом представляю себе обычного, подчеркиваю - обычного пользователя, который способен ежедневно обрабатывать информацию в 100 и более гигабайт, причем чтоб было сохранено такое условие - все эти гиги должны находиться в одном разделе. Нонсенс какой-то.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
28.05.2009, 07:21 #27Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
А Вы вообще знаете сколько "видит" FAT32?
Как раз таки эти 32 ГБ. И не больше.
По поводу FAT32 vs NTFS как загрузочный раздел:
Согласен с UA3VFS, при условии использования ХР до Сервис пака 2, Дальше эта проблема была решена частичной модернизации ядра системы разработчиком ОС - Микрософтом. Но...
Действительно FAT32 удобен для мелких манипуляций с загрузочным логическим диском. Однако не все могут на "ты" с бут-сектором, потому не надо советовать это всем.
Кроме того есть и ахиллесова пята у системы FAT32: не может работать с файлами выше размера 2,1 Гб.
Если используете почтовую программу Outlook Express и активно ведете корреспондентский обмен почтой и файлами во вложении, то при увеличении файлов входящие.dbx или чаще всего файл исходящие.dbx как раз до этого размера - получаете проблемы с работой почты.
Но это каждый волен выбирать сам.
28.05.2009, 10:26 #28Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
28.05.2009, 11:20 #29Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Дык и замечательно, зачем больший обьем для диска С: Как раз на все хватит.
Я же говорил не нужно создавать один логический диск, их нужно несколько иметь.
Когда глюкнет Winda на диске C: спокойно форматирует его и переустанавливаете Windu а все программы и нудные файлы при этом не страдают поскольу они живут на диске D:, E:, F:, и.т.д.
Это как, это как это?
Интересно, а что это у Вас за файлы в 4Гб?Последний раз редактировалось UA3VFS; 28.05.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
28.05.2009, 11:25 #30Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вообще то я знаю сколько видит FAT-32 и не только
Если во время инсталляции ВинХр невозможно создать раздел 32Гб можно создть раздел больше при помощи PM, Акрониса и т.д.
Просто не совсем уверен что большие диски отформатированные в FAT-32,
будут стабильно работать с WinXp..
Добавлено через 13 минут
Алексей , ваши советы были актуальными лет 5 назад. Сейчас об'емы жёстких дисков возрасли, и с Фат-32 они работают не так хорошо как хотелось бы...
Возможно Сергей и сам может ответить на Ваш вопрос где можно столкнуться с файлами размером в 4Гб.. Тем не менее отвечу за него..
Во первых если вы будете собирать образ DVD уже появятся проблеммы..
Но это ещё постольку поскольку как говорится на любителя..
Другой более важный момент, сегодня сносят и снова инсталлируют ВинХр только
пионеры и домохозяйки.. Намного проще создать образ диска С: целиком и восстаналивать систему и необходимые программы из этого образа..
Размер этого образа может быть и 10ГБ
Т.е. ФАТ-32 тут уже не помошник..Последний раз редактировалось DF9FXK; 28.05.2009 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
