29.05.2009, 11:24 #76
Такие компы (их много есть у меня) выключаются минимум 4 раза в месяц. Профилактика компа, банкомата и т. д. Прежде всего, причина надежности - соблюдение температурного режима, питания... Короче, паспортных условий эксплуатации. В которых не написано: как можно реже включать-выключать
Так что не фантазируйте по поводу моих (и не только) фантазий по температурному режиму.
Добавлено через 6 минут
Акронис незаменим, когда надо переставить винты. Образ старого на новый и все. Со старыми глюками. UA3VFS прав в том, что винда со временем стареет, обрастает всякой хренью
Да посмотрите размер и содержание реестра! Вы там встретите упоминания программ, которые удалили сто лет назад. Б. Гейтс все продумал.
Добавлено через 18 минут
Кстати, ради прикола. Взял и поставил себе винду XP на отдельный маленький винтик. Летает! По сравнению с вистой грузится раза в 3 быстрее! И места занимает раз в 10 меньше! Комп отнюдь не слабый: 2 ядра по 2,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ.Последний раз редактировалось RV6FC; 29.05.2009 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, R6FC
29.05.2009, 12:32 #77Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А зачем со старыми глюками? необязательно... если есть несколько копий, сделанных акронисом, можно выбрать самую "безглючную"
и кстати, прежде чем делать очередное резервное копирование, стараюсь удалить неиспользуемые программы, а также полностью чищу реестр и все лишние файлы при помощи утилит... так что в создаваемом акронисом архиве ничего лишнего... и винда уже стоит достаточно давно, и глюков никаких нет, и все "летает", практически как на свежеустановленной винде
29.05.2009, 12:39 #78
29.05.2009, 12:52 #79Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, от темы мы уже далеко ушли
раньше ставить-удалять проги приходилось достаточно часто, но в последние несколько лет, по опыту работы, я выбрал для себя определенный набор программ, которые устанавливаю пользователям... в них есть практически все, что нужно для нормальной работы...
Насчет редактора реестра - конечно, часть работы делаю врукопашную через regedit... обычному пользователю лучше туда не соваться, чтобы не накуролесить и не попасть на переустановку винды...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
29.05.2009, 13:23 #80Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Да ниужели?
А последи за обьемом своего винта С: и увидишь, что то на нем места все меньше и меньше. Вот это и есть куча дерьма создаваемая Windoй.
Ну, а сервер это и есть комп-помойка. А проблем нет потому, что ни те задачи решаются. Я же сказал если использовать комп на 5% его мощности то проблем не видно. А если на 99% мощности то кирдык.
29.05.2009, 13:31 #81Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Алексей, где критерий использования "мощности" компьютера на 99% ?
мы все его используем по разному, но все равно на доли процента... просто у кого-то комп превращается в свалку отходов, а кто-то за ним регулярно следит и своевременно убирает мусор, а потом не жалуется, что у него постоянно "что-то не работает"
ладно, это уже философия... точнее - флейм... все, закончили на этом
Кстати, заодно спрошу... как там насчет ответной QSL-карточки?
отправил еще в 2004-м году пару штук через бюро, в ответ - тишина... можно в личку, тут не обязательно отвечать...
Последний раз редактировалось RM4Y; 29.05.2009 в 13:46.
29.05.2009, 14:02 #82Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:23.
Saeufer
29.05.2009, 14:28 #83Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вообще заметил одну закономерность - есть две категории, у одних годами всё работает без сучка и задоринки, а у других сыплется всё подряд, чаще всего винты и БП. Чем объяснить, незнаю. Сетью?
Цитата:
По бытовым РС я тоже могу сказать немного.. В Германию я приехал в 1997г
и комп привёз с собой.. правда без монитора. Его уже купил здесь. Жёсткий диск был по нынешним меркам очень маленький около 840Мб
Это единственный диск который начал у меня со временем барахлить. Впрочем ему и досталось больше всех тогда РС только осваивал и ставил на него Вин95, ВинНТ, Линукс, Новелл позже Вин98. В общем в месяц бывало по 4 раза по новой форматировал диск..
Остальные работали без сбоев их менял только из за того что места становилось недостаточно.. Чтобы сын тогдашний школьник мне не мешал
ему скидал другой комп. так вот у него винты сыпались как семечки..
По промышленным компам тем что приходится собирать на работе..
Блоки питания для них всегда выбирались мощными не менее 350-400вт..
Конструктивно между сетевым разъёмом и БП ставится ещё один дополнительный фильтр питания. Такая солидная коробка стоимостью около 300евриков. Предназначение у неё не выпустить помехи с полезной информацией из РС в сеть. Но видимо она и улучшает условия запуска БП и сглаживает помехи из сети..
Дале корпуса РС только алюминевые из 3мм металла "варенные" аргоном
Жёсткие диски не крепятся к корпусу непосредственно а вставляются
в специальную кассету.. Т.е. диск всегда можно выташить и заменить.
В кассете естественно предусмотрен дополнительный вентилятор для охлаждения винта.. Сама кассета вставляется в специальный корпус который в свою очередь крепится к корпусу через демпфирующие резинометаллические втулки.. Да корпуса толлько типа десктоп т.е. горизонтального исполнения. Размеры 19"
Вот так в 2х словах устроенно наше железо.. Да некоторые РС имеют встроенную электронику на РIС контроллерах отвечающую за нагрев и охлаждение в первую очередь жёстких дисков..73! Александр (DF9FXK)
29.05.2009, 14:36 #84ammatoreГость
Никогда не пользовался "Акронисом". Это моё личное мнение (никому его не навязываю). Всегда ставлю по старинке с дистрибутивов. Пусть подольше на 1 час, много от этого не изменится. "Акронис" хорош для серийного копирования ОС, шутка ли проинсталировать пару сотен копий при сборке системников. А дома, для себя и в рукопашную...
29.05.2009, 14:37 #85
Серьезно там, у вас
Наверно, это для бундесвера?
Есть очччень крутые серваки: SUN, IBM. Стоимость единицы далеко за 100 кБ. И они выполнены далеко не так круто: невзрачный с виду черный ящик
хотя для поддержания их жизни в помещении, где их стоит несколько (называется серверная), температура не поднимается выше 10 градусов! Плюс куча других систем жизнеобеспечения серваков. Стоимость прикидывал - больше половины стоимости серваков.
Добавлено через 14 минут
Прошу прощения за оффтоп
не сдержался
Последний раз редактировалось RV6FC; 29.05.2009 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, R6FC
29.05.2009, 15:05 #86Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ну скажем на работе если стоит пратия из 60компьютеров никто не разрешит
упражняться с каждым в рукопашную. Обычно ставишь систему на один со всеми необходимыми дровами. затем жёсткие диски клонируются для других.. РС Все компы тестируются и в конце жёсткий диск опять "распускается" чтобы не оставлять
следов.
Моё личное мнение Акронис одна из лучших программ для создания резервных копий
В своё время я работал и с DriveImage и с NortonHost..
Добавлено через 5 минут
Бундесвер обычный наш клиент, не хуже и не лучше остальных.. Кстати, около 30компов, среди них 2 сервака собранных моими руками, крутятся и в России
Последний раз редактировалось DF9FXK; 29.05.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 15:14 #87Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Как это где? Это там где задействован процессор компа на 99% мощности при работе с программой.
Добавлено через 3 минуты
Мусор в среде Windows весь убрать нельзя. В этом то и проблема. Большую часть мусора даже увидеть не удастся. Этот мусор можно увидеть только программами низкого уровня и уж ни как не из под Windы. Причем увидеть не значит удалить, поскольку удалив мусор после этого Winda глюкнет, круг замкнулся.Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 17:48 #88Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
30.05.2009, 18:15 #89Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 112
2 UA3VFS
Этот мусор можно увидеть только программами низкого уровня Можно поподробнее ? Название, версия, разработчикЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
31.05.2009, 06:53 #90Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
использовать принцип «если я не знаю зачем -то это мусор» не верный путь, это скорее некомпетентность, больший вред ос наносят приложения, заменяющие библиотеки и исполняемые файлы, вот это мусор, для борцов за чистоту рекомендую: freespacer (grasoft.narod.ru), а ftp в помойку превращают те кто их администрирнует.
