07.12.2010, 02:53 #16
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
07.12.2010, 03:33 #17
07.12.2010, 03:34 #18
07.12.2010, 03:34 #19
07.12.2010, 03:39 #20
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Закладка Internet Explorer -> Tools -> Internet Options - Local Area Network Settings.
Там будет кнопка LAN Settings. Нажимаем. Видим: Proxy Server внизу. Там две галочки,
одна активная, а другая неактивная. Делаем первую активной, затем делаем вторую активной.
А затем убираем активность с первой, но вторая останется.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
07.12.2010, 03:42 #21
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...и попутно встал вопрос. У меня на модеме два гнезда (не считая входа для линии от провайдера) - это USB и Ethernet. Причем usb вроде бы не предназначен для режима Router (только для Bridge), - получается в этом случае с выхода Ethernet модема кабелем UTP подключаемся к порту ( к какому?) свитча ps2208b и с этого же свитча с других портов кабелями UTP подключаю два компа? Правильно ли понял?
...чой-то уже соображалка не работает, - чувствую завтра все по новой ...73! Евгений
07.12.2010, 03:50 #22
07.12.2010, 03:55 #23
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
07.12.2010, 04:36 #24
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...итак:
...настраиваю модем в режиме роутера (если получится)
...соединяю патчем (прямым) порты Ethernet модема и 1 порт (хотя похоже вроде PS2208B умеет автоматически определять тип, точнее ранг, подключаемого к нему устройства) коммутатора PS2208-го
...соединяю патчами (прямыми) порты сетевых карт компов с любыми (2...8) портами коммутатора ps2208-го
...но это уже завтра (т.е. сегодня)...всем большое спасибо, ушел спать.Последний раз редактировалось UA5AA; 07.12.2010 в 04:42.
73! Евгений
07.12.2010, 12:56 #25
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...вообщем коллеги кошмар! Ничего не вышло, не смог даже подключится просто через порт Ethernet, через USB все ок. Что характерно для настройки модема хоть в режиме роутера, хоть в Бридже надо в адресной строке браузера набирать http://192.168.1.1 - но для это нужен интернет, а его то уже и нет!?
Вообщем может, что провадер подсуропил, пойду звонить...73! Евгений
07.12.2010, 13:10 #26
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Евгений, чтоб зайти в роутер по адресу 192.168.1.1 (можно и без http) интернет не нужен. Это адрес локальной сети. Все должно получиться. Подсоедините все по старому и попробуйте войти еще раз.
Сергей, UA4PCA
07.12.2010, 13:35 #27
07.12.2010, 13:38 #28
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
UA3ASR
Возможно ещё в настройках браузера стоит настройки прокси сервера, прокси нужно выключить, ещё вариант зайти через другой браузер например мозилла, при настройках WI-FI было у меня и такое...
07.12.2010, 14:05 #29
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...а вот дальше не пошло. В ps2208b все порты автоматически определяют ранг подключаемого устройства, так, что uplink в автомате получается, т.е. провод от модема и провода от компов, по идее, можно тыкать куда хочешь. Но не вышло, -индикатор интернета горит зеленым пламенем, а вот индикатор Ethernet потух окончательно.....
...мне непонятно что назначать для самого коммутатора и для сетевых карт компов, насколько я понял надо выделить некую группу и что то там еще...
..за исправность свитча не очень ручаюсь, уже и не помню откуда он у меня...
Добавлено через 19 минут
...кстати об исправности хаба: если я включаю патч-корд от модема, подключенного к интернет в порт хаба, то должна загорать соотвествующая этому порту зеленая лампа, сигнализирующая о подключении на физическом уровне, - а она не горит ! и не в каком порту!? может мой ps2208 приказал долго жить??Последний раз редактировалось UA5AA; 07.12.2010 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
07.12.2010, 14:09 #30
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
То есть, вы сейчас подключили модем к свичу, правильно? А уже от него два разных шнура идут к двум компам? Если вы включили модем в режим роутера, все должно работать. Лампочки (соответствующие подключенным портам) на свиче горят? Каким цветом?
Добавлено через 1 минуту
Весьма вероятно...
ЗЫ точно не знаю про Ваш свич... Но современные коммутаторы не критичны к тому, какого типа кабель к ним подключается. Может ваш не такой? Надо доку почитать.
ЗЫЗЫ А в компе сетевая карта реагирует своими светодиодами, когда Вы к ней шнур от свича подключаете?Последний раз редактировалось UA4PCA; 07.12.2010 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, UA4PCA
