Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
  1. #16
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    однако адрес 192.168.1.1 для настройки модема не набирается "эксплорер не может отбразить эту страницу" :0(
    Адрес сетевой карты назначили? если стоит автоматически назначать IP то и не отобразиться.
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а какой адрес назначить? Если 192.168.1.1 , то выдается ошибка 735 (адрес занят)
  3. #18
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Да для сетевой карты как раз не нужен DHCP IP-адрес. Карта стоит в компе, адрес может быть прописан
    для нее жестко. Вот для модема такое надо прописывать, так как он от провайдера, как раз получает
    DHCP IP-адрес.
  4. #19
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Включите галочку в эксплорере для отображения локальных адресов.
    Если адрес правильный и девайс найден, то он загрузит свою стартовую страницу для настроек.
    Михаил, где эту галочку искать - весь эксплорер изнасиловал, но не нашел...
  5. #20
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Закладка Internet Explorer -> Tools -> Internet Options - Local Area Network Settings.
    Там будет кнопка LAN Settings. Нажимаем. Видим: Proxy Server внизу. Там две галочки,
    одна активная, а другая неактивная. Делаем первую активной, затем делаем вторую активной.
    А затем убираем активность с первой, но вторая останется.
  6. #21
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ...и попутно встал вопрос. У меня на модеме два гнезда (не считая входа для линии от провайдера) - это USB и Ethernet. Причем usb вроде бы не предназначен для режима Router (только для Bridge), - получается в этом случае с выхода Ethernet модема кабелем UTP подключаемся к порту ( к какому?) свитча ps2208b и с этого же свитча с других портов кабелями UTP подключаю два компа? Правильно ли понял?
    ...чой-то уже соображалка не работает, - чувствую завтра все по новой ...
  7. #22
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    ...и попутно встал вопрос. У меня на модеме два гнезда (не считая входа для линии от провайдера) - это USB и Ethernet. .... получается в этом случае с выхода Ethernet модема кабелем UTP подключаемся к порту ( к какому?) свитча ps2208b и с этого же свитча с других портов кабелями UTP подключаю два компа? Правильно ли понял?
    Для Ethernet в модеме должен быть разъем с Uplink. На свитче тоже.
    Хотя могут быть обозначены иначе. Но суть не меняется.
  8. #23
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Модем 192.168.1.1
    сетевая карта компьютера 192.168.1.2
    и т д.
    настраивается в пункте протокол интернета TCP/IP
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...итак:
    ...настраиваю модем в режиме роутера (если получится)
    ...соединяю патчем (прямым) порты Ethernet модема и 1 порт (хотя похоже вроде PS2208B умеет автоматически определять тип, точнее ранг, подключаемого к нему устройства) коммутатора PS2208-го
    ...соединяю патчами (прямыми) порты сетевых карт компов с любыми (2...8) портами коммутатора ps2208-го
    ...но это уже завтра (т.е. сегодня)...всем большое спасибо, ушел спать.
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs down
    ...вообщем коллеги кошмар! Ничего не вышло, не смог даже подключится просто через порт Ethernet, через USB все ок. Что характерно для настройки модема хоть в режиме роутера, хоть в Бридже надо в адресной строке браузера набирать http://192.168.1.1 - но для это нужен интернет, а его то уже и нет!?
    Вообщем может, что провадер подсуропил, пойду звонить...
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Евгений, чтоб зайти в роутер по адресу 192.168.1.1 (можно и без http) интернет не нужен. Это адрес локальной сети. Все должно получиться. Подсоедините все по старому и попробуйте войти еще раз.
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs up
    ...уже дошло, именно это соединение мне и мешало!
    .. Все модем подключен к компу через Ethernet и настроен в режиме роутера. Теперь попробую через коммутатор развести на 2 компа...
  13. #28
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    UA3ASR
    Возможно ещё в настройках браузера стоит настройки прокси сервера, прокси нужно выключить, ещё вариант зайти через другой браузер например мозилла, при настройках WI-FI было у меня и такое...
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а вот дальше не пошло. В ps2208b все порты автоматически определяют ранг подключаемого устройства, так, что uplink в автомате получается, т.е. провод от модема и провода от компов, по идее, можно тыкать куда хочешь. Но не вышло, -индикатор интернета горит зеленым пламенем, а вот индикатор Ethernet потух окончательно.....
    ...мне непонятно что назначать для самого коммутатора и для сетевых карт компов, насколько я понял надо выделить некую группу и что то там еще...
    ..за исправность свитча не очень ручаюсь, уже и не помню откуда он у меня...
    Добавлено через 19 минут
    ...кстати об исправности хаба: если я включаю патч-корд от модема, подключенного к интернет в порт хаба, то должна загорать соотвествующая этому порту зеленая лампа, сигнализирующая о подключении на физическом уровне, - а она не горит ! и не в каком порту!? может мой ps2208 приказал долго жить??
  15. #30
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    То есть, вы сейчас подключили модем к свичу, правильно? А уже от него два разных шнура идут к двум компам? Если вы включили модем в режим роутера, все должно работать. Лампочки (соответствующие подключенным портам) на свиче горят? Каким цветом?
    Добавлено через 1 минуту
    Весьма вероятно...
    ЗЫ точно не знаю про Ваш свич... Но современные коммутаторы не критичны к тому, какого типа кабель к ним подключается. Может ваш не такой? Надо доку почитать.
    ЗЫЗЫ А в компе сетевая карта реагирует своими светодиодами, когда Вы к ней шнур от свича подключаете?
  1. Вопрос профессионалам и строителям сотовых сетей
    от DrLirik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:35
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
