26.02.2012, 18:12 #46
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Обычно все устройства совместимы сверху вниз... Так что будет работать.
Точное подтверждение находится в паспорте на мать. В разделе усб будет написано 2,0 (включая 1....)
Но врядли мамой 1,1 не поддерживается...
Моя мама (чипсет одинаков) устройства 1,1 видит...
забыл про недостаток. если на иде устройстве разъем иде и мулекс питания установлены вплотную, понадобится переходник мулекс-мулекс. Так как близкорасположенность не позволит воткнуть и адаптер и штатное питание. (штатный питальеик имеет толстый разъем)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.02.2012, 20:24 #47
27.02.2012, 01:52 #48
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
На фото видно, что разъем комплектный ширее белого мулекса и собсно сам переходник-удлиннитель из двух мулексов папа и мама... Такой обычно используется для расширения количества разъемов, или подключения вентилятора...
зы. про акронис. так как комп собирался постепенно, то жд стоял старенький иде. уже куплен новый сата... порезал на разделы, отформатировал... и скопировал с иде раздел на сату... отключил и вынул иде и .... как ни в чем не бывало, все проги и настройки... загрузился с саты...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2012, 02:31 #49
02.03.2012, 19:11 #50
02.03.2012, 19:31 #51
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Чо? Я опять облажал?
На диске ПО для бэк-апа. И дрова для вин98. Как я понял.... Подробно не изучал, диск спрятал сразу...
Я подключил в усб разъем, повертелся кружок поиска нового оборудования и появилось сообщение, установлено и готово.... В списке появился новый сдром...
1. На корпусе устройства есть вкл питания. Вниз, значит вкл... Само то устройство питается от усб.... ему питание подали? Светодиод горит?
2 Питание на сидюк подали? Не от устройства, а от БП?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.03.2012 в 19:36.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.03.2012, 19:50 #52
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...про ПО ясно
на сидюк питание от БП подал, на устройстве вкл.питание загорелся индикатор, воткнул в usb (правда через концентратор usb2) ...и никакого кружочка - ничего. Мож через концентратор нельзя?
Добавлено через 12 минут
...все получилось! Поперетыкал все "шланги" и пошло - можгде и недоткнул
..."шланги " то новые...Последний раз редактировалось UA5AA; 02.03.2012 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
02.03.2012, 19:55 #53
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Не знаю... Какой концентратор, смотря.... Но он же у Вас не приклееный? Попробьте без него... Или оба штекера вставьте....
Вот. Подключил вынутый жд. Три сек, все дела... Потом отключил... Вставил концентратор Ginzzu 4х портовый... Все опять работает...
Мож брачок? Разъемы все плотненько вошли, до упора?
Ура!
Тогда вот. У меня клава и мышь беспроводная. Захотелось так. Хотя удаленный стол с ноута тож есть... И даже пульт...
А еще TP-Link422, ваще зверюга. Это вифи свисток...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.03.2012 в 19:59.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.03.2012, 20:31 #54
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...да зверюга...
...у меня тут еще один вопрос. При установке платформа постоянна предлагала мне подключиться по неким сетям, как я понял, что-то типа вай-фай (протокол 801.... и кстати в девайсе плата сетевая отдельная стоит), и даже предлагала список этих сетей и уровень сигнала по месту для каждой сети - вот тут ничего не понял...как это?73! Евгений
02.03.2012, 21:24 #55
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Обычно ви-фи адаптер (встроенный или внешний) сам запускается при первом включении (настраивается потом вами) и сканирует округу на наличие сетей....
Учитывая времена, сетей море. У каждого, у кого дома стоит вифи роутер, это сеть... У билайна и прочих все платно... И все они в списке в этом.... Поэтому будете ставить свою, ставьте шифрование, пароли, а еще лучше настраивайте доступ только по номерам девайса... Предохраняйтесь.
У меня есть знакомый, у которого нет своего интернета, но интернет есть. При этом его все соседи уважают, он всем помогает настраивать компы.
В трее должон появиться значок. Или через панель управления. Идите в свойства вифи и настраивайте... Там не сложно...
Добавлено через 38 минут
Платка вифи может работать в двух режимах. (в настройках) Либо как "модем" для доступа к созданной сети, вашей, если уже есть роутер, или внешней, к роутеру чьего то интернета...
Либо сама раздавать интернет с компа как роутер. Интернет приходит по проводу, или через гпрс...
Для подключение к сети, надо ее выбрать из списка и ввести логин пароль...
Поройтесь в настройках...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.03.2012 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.03.2012, 22:09 #56
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
ok.
Спасибо за инфо. До этого я еще дойду. Если не против более подробной бесплатной консультации - буду обращаться.73! Евгений
02.03.2012, 23:15 #57
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ну на лишение гарантии на ВДЕ я ужо наконсультировал.
Чем смогу, постарюсь...
В виндусе есть встроенное сетевое ПО. То же самое как и по кабелю, просто заходите не в свойства сетевой карты, а в свойства вифи карты...(в нем же виден и гпрс модем, хотя для него ставится обычно опсосовское по). Но можно поставить и фирменное(стороннее) для вифи. Как и для гпрс. Тогда в нем будет галочка, типа какое ПО активно...
Виндусовое попроще. Фирменное повозможнистее...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.03.2012, 20:55 #58
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
/...до кучи прикупил в NIX-е тв тюнер, называется iconBIT (U410F), короче флешка. Установил с приданного диска драйвер и программу. Просканировал программы тв. И дальше пошли проблемы. Аналоговые каналы идут только в черно-белом виде и нет звука...манипулировал со стандартами secam-pal , не фига. Менеджер - пепсикольщик чего только мне не наговорил, короче остановились на том, что надо якобы драйвер найти и обновить, причем мне это надо сделать самостоятельно!. На мой вопрос почему туфту (в смысле что драйвер старый) продаете - ответил ,, что это не к нему...вообщем как всегда одна головная боль. Искал драйверы - не то, чтобы драйверы, и модели то такой найти не могу, хотя в прайсе NIX эта модель как new! обозначена....кошмар..
В цифре еще похлеще - все 9 каналов из Останкино определились , но на них "висят замки" -это что типа платные или как?73! Евгений
05.03.2012, 21:20 #59
- 01.01.2012
- 51
- 704
- 103
- 13
Надо было пообещать братву прислать на разбор.
Драйверами устройства комплектует производитель, вобщето, а не продавец.
Так что претензии можете изложить в принципе сюда http://www.iconbit.ru/
и кстати вот описание вашего тюнера http://www.iconbit.ru/products/tuners/103596/
похоже, драйвер что шел с ним в комплекте и есть самой последней версии.Алексей (R3A-771386)
05.03.2012, 22:10 #60
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
//с продавцом все ясно (Гонконг). Как только с китайской лабудой свяжешься обязательно жди подвоха. Короче в цвете не работает....иногда на доли секунды цвет появлялся- правда пару раз всег было..
...пойду завтра сдавать - знаю, что не примут (скажут упаковка нарушена) , но хоть нервы им попорчу, а заодно и себе.73! Евгений
