Так ведь и я, тёзка, не серьёзно
Добавлено через 1 минуту
А вот Радио-86 у меня стоит на почётном шкафном месте.
Как памятник
А я недавно опять втащил домой Р-250, тоже как памятник! Его выкинуть хотели, в прекрасном состоянии, ну как же так, у меня сердце не выдержало. :sorry: Хорошо что Электронику 100-25 уже нигде не найти. А то полтонны железа в доме... :girl_hide:
Я её нашел!!!! Ааааа!!! :meeting:
Обалдеть... Мужик её купил в Москве в музей. Одна перевозка обошлась в 1000 долларов...
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15703
Хм, если уж меряться - то СМ-1700 и ЕС-1022, 1033, 1130. Нормальной квартиры даже для хранения точно не хватит. И супер ОС Primus (Unix-like, однако) :). УВВ типа НМЛ, перфокарты и ленты, барарабанные принтеры - даже не упоминаем - пол проломят :)
Им никакой защиты не нужно было - и зная все нюансы взломать трудно, а уж не зная....
Вы предлагаете вообще отказаться от разработки каких-либо систем защит? Я думаю Вас поймут не многие. Смотрите Luks, позволяющий вынести за пределы системы загрузчик и ключ и польностью зашифровать диск.Цитата:
Сообщение от UT4UKW
Не то что сложно, но и невозможно. И почему без PGP (или GnuPG), если он всегда под рукой? Можно конечно и RAR, но это программа архивирования и функции шифрования в ней вторичны. Функционал в этом направлении ограничен и вряд ли кто-либо из серьезных дядь досконально занимался проверкой безошибочности реализации ее работы в этом контексте. Ну и потом если та же GnuPG представляет очень удобные и встроенные средства, зачем иметь что-то другое?Цитата:
Сообщение от UT4UKW
Не надо забывать пароль :) Если так ставитиь вопрос, то и средства защиты бессмысленны, потому что без пароля доступ к информации должен быть запрещен. Но вообще Вы опять утрируете, уверяя, что никакие зашиты не нужны и они вообще бессмысленны. Разработки ведуться, смотрите хотя бы TrueCrypt. Так что не могу согласиться. Что касается Microsoft - ее главная задача получение прибыли, склонен считать, что их разработки в этом направлении не являются ориентиром обеспечения безопасности.Цитата:
Сообщение от UT4UKW
Любая холиварная тема либо может рассорить собеседников или скрепить отношения и улучшить взаимопонимание. Чаще происходит перое. Радует, что все завершается фотками и воспоминаниями.
PDP-11, Наири-4, Искра-226, самоделки на ОС CP/M, обалденная было ОС в те времена, ее исходнии до сих пор представляют интерес и распространяются по линии open source.
Мы говори о разных вещах...зашифровать информацию, раздел диска можно без проблем... а защитить например софт от копирования, или компьютер от запуска операционки нет.... именно поэтому все системы защиты, включая аппаратные HASPы были сломаны... помню как в 90-е, только с появлением всяких там картридеров, считывателей отпечатков и хаспов, продавец последних меня убеждал, что его взломать невозможно ибо в нем зашит кусок программы... ну и как мы видим где эти все хаспы теперь? кроме реального неудобства и затрат ничего они не принесли..
Касательно Luks, не вникал... но гугль по первой ссылке вот что выдал
"Мы тестировали созданный dm-crypt раздел, используя LUKS (Linux Unified Key Setup) ветку утилиты cryptsetup и ядро 2.6.20. Диск был зашифрован при помощи AES в режиме CBC. Мы ненадолго отключили питание и, используя модифицированный PXE загрузчик, сделали дамп памяти. Программа keyfind обнаружила корректный 128-битный AES ключ, который и был восстановлен без каких-либо ошибок. После его восстановления, злоумышленник может расшифровать и подключить раздел зашифрованный dm-crypt, модифицируя утилиту cryptsetup таким образом, чтобы она воспринимала ключи в необходимом формате."
По теме проблема насколько я понял только в Secure boot, который Microsoft обязывает ставить производителей, которые хотят получить наклейку Windows 8... но Китай большой и производителей там много :)
http://habrahabr.ru/blogs/linux/136504/
Там на фото видно вообще сверхестественное, на контроллере дисков и системном блоке - красные и белые группы клавиш, по три, (ну естественно по три, хехе) - это ручной доступ к шине адресов и шине данных. Отладку программы можно было делать с них. :good:
А сейчас смотрю - и смех, и слезы... 16 разрядная машина в 80-х годах... Фантастика. И гроб на колесиках в 2012-м.
О каком контроллере дисков речь. Все грузилось с кассетного магнитофона
А вот и потроха
