Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 135
Like Tree13Спасибо
Тема: Неисправность компьютера
  1. #91
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    А антивирусник случайно не Аваст?
    Не, Касперский
  2. #92
    03.02.2006
    20,580
    10127
    5444
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Касперский
    У Аваста есть глюк - он почему то иногда место начинает поедать. Было замечено на нескольких компах.
    Тогда самое простое - скачайте и установите Far - с ним самое простое пропавшее место искать.
    Далее - запускаете Far - F3 - по папкам просматриваете какая папка сколько места занимает.
    Думаю, что место поедает папка "Documents and Settings" - какая то програ туда что-то пишет.
    Далее AllUsers\Application Data - и смотрите кто место ест.
  3. #93
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    И в этой папке могут оказаться копии Ваших фильмов с торяги , весь Оффис и т.п. Как это иной раз происходит с ХР - хз
  4. #94
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...качаю торренты ( но на съемный hdd) ...
    Как вариант проблемы - если используете uTorrent, в программе есть опции:
    Помещать загружаемые файлы в...
    Переносить завершённые файлы в...
    То есть, закачиваемые программой файлы, сначала качаются в какую-то указанную папку, а по завершении закачки файла переносятся уже в другую ( в Вашем случае на съемный hdd). Возможно настройки программы изменились...
  5. #95
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    ХМ, может быть, посмотрю...
    Правда когда пропадает место, то закачка выключена, качаю когда меня нет, а когда домой прихожу, то uTorrent выключаю.
    Посмотрю сегодня папку Documents and Settings - может там хлам копится...
  6. #96
    03.02.2006
    20,580
    10127
    5444
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    И в этой папке
    Я имел ввиду зайти в эту папку и там по папка отдельно смотреть. А так конечно - там может быть что угодно.
  7. #97
    03.02.2006
    20,580
    10127
    5444
    Торрент резервирует место под закачку. И если она прервалась (в смысле пользователь отказался от закачки) - он не всегда удаляет то, что зарезервировал.
  8. #98
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Это понятно, что в подпапках смотреть...
    Тоже понятно, но у меня он резервирует на D, а место пропадает на С...
  9. #99
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    949
    360
    1298
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    ... Выставил в биосе загрузку с привода, вставил диск, ребутнул комп, дождался загрузки с диска.....
    Да где же его взять, этот самый диск... у всех одни только "Звери" и остались....Кто бы лицензии покупал??? Вот и ходят эти "спецы" со "Зверями"....
  10. #100
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Цитата Сообщение от RA4CBH Посмотреть сообщение
    Если есть Total Commander (или что-то подобное), включив предварительно "Отображение скрытых файлов и папок" в настройках, выберите корневой диск, и определите размер каждой папки/файла в отдельности - в Total'е - выбрав папку нажмите пробел - подсчитает размер данной папки. Когда объявится объект с большим размером, если папка - открывайте ее и дальше таким образом ищете причину...
    А я бы посоветовал другое. После пропадания свободного места выполнить "sorted by date" в корневой папке и далее отслеживать таким способом активность во вложенных папках.
    Видео и графикой не занимаюсь.
    Игр не стоит, прог куча, но все совсем не большие.
    А какая ОС установлена? Начнем с этого.
  11. #101
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Использую моноблок MSI. Почему-то перестали работать б/пр клавиатура и мышь, в других компьютерах связка-USB донгл-мышь-клавиатура работает нормально. Проводная USB мышь работает, а проводная USB клавиатура не хочет (во всех 4-х USB-портах, хотя в Диспетчере устройств она отображается. Пробовал переставить драйверы USB с сайта MSI, не помогло. По USB включён принтер, он работает нормально. Что могло произойти? Или это уже не программное?
  12. #102
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Вынимаете жесткий диск, вставляете резервный, устанавливаете Windows в чистую, и смотрите - программное или нет. Или же загружаетесь с Live CD с поддержкой USB и опять же смотрите.
  13. #103
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Win 7
  14. #104
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    смотрю онлайн ТВ
    Например, Sopcast создает в папке С:\Windows\Temp файлы довольно приличного размера - так как по сути является torrentom - вот сейчас за 20 минут 500 Мб набрал.
    В любом случае, надо искать место, где создаются файлы.
  15. #105
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Win 7
    Архивация отключена?
    По идее, если действительно остается 55 Мб на диске, должно быть ощутимое замедление работы системы.
  1. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
