Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 135
Тема: Неисправность компьютера
  1. #106
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от R3A-771386 Посмотреть сообщение
    устанавливаете Windows в чистую
    Значит, ОС переустанавливать? Так всё же работает (у меня экран тач-скрин, могу на него после загрузки клавиатуру вывести, но просто некомфортно набивать текст мышью или пальцем по экрану). Сейчас начитался на форумах, нашёл PS/2 клавиатуру и мышь, переходник с PS/2 на USB, всё равно не работает, постоянно в поисках драйвера.
  2. #107
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Михаил, я ни в коем случае не спец, Вы в BIOS не заглядывали? Может какие настройки сбились?
  3. #108
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Этого нельзя однозначно утверждать, а вот тестовая установка системы помогает выяснить в железе глюк или в софте.
  4. #109
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    По идее, если действительно остается 55 Мб на диске, должно быть ощутимое замедление работы системы.
    Сегодня утром появилось 15 Гб, а при 55 метрах система почти висит
  5. #110
    01.01.2012
    704
    103
    13
    "Убей его, Шилов!" (с)
    Как радикальное решение всех проблем - переустановка Windows, с форматированием HDD.
    Через интернет всё-таки сложно диагнозы ставить, не видя перед собой систему.
  6. #111
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Тоо-же проблема с местом. ЕЕЕ РС901 - тведотельный диск с - 4Г, Виндовс ХР.
    Раньше еще стояли ещё пограммы, пришлось все постепенно удалять.
    Сейчас кроме ТР4В, Оперы и переводчика ничего не осталось, иместа на диске 300М.
    Папка Dokuments end Settings в свойствах показывает более 500М, при просмотре папок
    в ней показывает объем на порядок меньше - это нормально или нет?
    Как вычистиь всё ненужное, ветку перечитал всю, мало что понял - не специалист.
    Пожалуйста, что посоветуете для чайника.
  7. #112
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Нормально. Это означает наличие скрытых файлов необходимых для работы системы и приложений.
    Поискать специалиста.
    Это не шутка. Иначе вы рискуете лишиться данных из-за неумелых действий.
  8. #113
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Это не шутка.
    Это я понимаю, но похоже, в своей деревне я *самый крутой* 8-((((
    Обращался к более молодым, занимающимся компьютерами парням, они не знают.
    Года два назад я уже обращался здесь на форуме, общими усилиями удалось выручить 500М.
    Что-то интернетное убирали, Експлорер на Оперу заменил, ессно всё забыл, что делал и
    *шпаргалки* где-то затерялись.
    Хотел отформатировать диск и поставить систему занонво, не знаю как сохранить Аваст.
    Ладно, будем тянуть пока система ещё шевелится, благо у него работы - только почта да радио.
    Да..... ещё как вариант, сделать загрузочную Виндос-флешку, ДОС-флешку загрузочную сделал,
    здесь а форуме научили. Много программ - радио использую, но конечно всё это уже не то.
    Может кто ткнёт носом где *пособие* по изготовлению Виндос-флешки.
  9. #114
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ну можно отсюда Как сделать загрузочную флешку с Windows XP. Поставте какой-нибудь чистильщик, к примеру CCleaner и чистите раз в месяц.
  10. #115
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Space Monger - расскажет всё о диске. Очень наглядно и понятно.
  11. #116
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Раньше так и делал...
    Сейчас жалко...
  12. #117
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Сейчас жалко...
    Кстати, попробуйте оставить ноутбук без подключения к интернету на сутки - если будет то же самое продолжатся то вероятно у вас работает теневое копирование.
  13. #118
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Краткое руководство по очистке системного диска стандартными средствами Windows XP, с иллюстрациями.
    Нажимаем последовательно Пуск>Программы>Стандартные>Служебные> Очистка диска, появляется окошечко выбора диска. У меня система установлена на диске Е: поэтому я выбираю его, у вас скорее всего это будет диск С:
    Вложение 110553
    Нажимаем ОК, появляется окошко выбора файлов для удаления. Здесь ставим галочки совершенно безбоязненно удалить что-нибудь важное.
    Вложение 110554
    После выделения нажимаем закладку "Дополнительно", и в блоке "Восстановление системы" нажимаем "Очистить".
    Вложение 110555
    Система спросит нас действительно ли мы хотим удалить все контрольные точки восстановления.
    Вложение 110556
    Нажимаем "Да" и затем "ОК" в основном окошке. Система запросит подтверждение наших действий.
    Вложение 110557
    Нажимаем снова "Да" и запускается процесс удаления файлов.
    Вложение 110558
    Ждём окончания, в зависимости от объёмов удаляемых данных и производительности компьютера процесс может длится от нескольких секунд до одного часа.
    Для Windows 7 это средство так же подходит, но окошки будут выглядеть по другому.
  14. #119
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Краткое руководство
    Спасибо, но освобождается очень мало, какие-то крохи, основной мусор где-то в другом месте 8-(((((
    Пока информации достаточно, нужно всё это *переварить*
  15. #120
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Кроме СС Клинера пользуюсь ещё Auslogics BoostSpeed. Тоже хорошо чистит.
  1. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
