Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Неисправность компьютера
  1. #121
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    основной мусор где-то в другом месте
    Тут дело в том что мусор... это сам Windows. Почти всё что занимает на вашем диске 3.6 Гб якобы необходимо для работы системы.
    Могу сказать, что я сам владелец Eee PC 701 с 4 Гб SSD-диском. Этот компьютер достался мне Б\У уже изрядно потрепанным, что делали там с системой прежние владельцы остается только догадываться. Мне удалось расчистить и поддерживать всего 600-800 Мб пустого места, причём за счет удаления компонентов Windows. Установлены Опера и UR5EQF, часть данных я переписал на вставляемую SD-карту объемом 2 Гб, а так же вставил туда 2 Гб оперативной памяти.
    Так что то что у вас остается 300 Мб это ещё не так плохо.
  2. #122
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Значит, ОС переустанавливать? Так всё же работает (у меня экран тач-скрин, могу на него после загрузки клавиатуру вывести, но просто некомфортно набивать текст мышью или пальцем по экрану). Сейчас начитался на форумах, нашёл PS/2 клавиатуру и мышь, переходник с PS/2 на USB, всё равно не работает, постоянно в поисках драйвера.
    Ключевые слова выделил. Установите драйвера.
    Поробуйте это: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=Folder+size
    Наглядно и понятно.
    http://cq6l.ru ::
  3. #123
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Где добыли?,..хотя если места мало оперативка врядли спасёт 8-((((
  4. #124
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Где добыли?,
    Купил Б/У у знакомого. Как понимаете, в наших краях с этим проблем нет.
    Во-первых, можно будет уменьшить размер файла подкачки, то есть сколько-то мегабайт вы ещё отвоюете, а во-вторых увеличение объема оперативной памяти даст некоторую прибавку в производительности компьютера.
  5. #125
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    тведотельный диск
    Если у вас твердотельный SSD диск рекомендую воспользоваться этой утилитой. Эта утилита отключает бесполезные и даже вредные для SSD-диска функции. Возможно вы о ней знаете, тогда моя информация излишня.
    Нужно просто запустить файл SSD Mini Tweaker 2.1 (x64) или (x32) – в зависимости от разрядности вашей системы. В открывшемся окне нажать кнопку «Применить изменения». Закрыть окно.
    Вложения Вложения
  6. #126
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Что-то не заметно увеличения, может со временем появится.
    У меня ни с того-ни с сего иногда появляется до 100М, хто-то внутри компа шутит 8-)))
  7. #127
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прошу извинить, что ввёл в заблуждение. Назначение этой утилиты несколько иное, хотя немного места и она позволит сэкономить.
    SSD Mini Tweaker позволяет настраивать 13 параметров, многие из которых реально способны улучшить работу вашей системы, или являются полезными для работы самого SSD диска. Все эти параметры можно выключить и без утилиты, однако нужно знать где и как их надо выключать или включать, плюс многие параметры могут быть неясны, а тут можно сразу получить небольшое описание и понять, надо оно вам или нет.
    Кое-что по этой теме можно посмотреть здесь
    SSD Mini Tweaker — быстрая настройка системы под использование SSD-диска | Компьютерные программы в картинках
    А как убрать лишнее тут уже советовали. В частности неплохо это делает Auslogics BoostSpeed которую рекомендовал Александр, 4Z5ML в #120
    Можно заглянуть в Program Files. Многие программы после деинсталяции «забывают» там свои папки.
    А ещё очень много мусора копится в папке TEMP. Попробуйте её почистить.
    В окне Выполнить в поле Открыть введите %TEMP%
    Нажмите ОК. Откроется временная папка TEMP. Выделите все нажав Ctrl+A и удалите.
  8. #128
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Фиг его знает... Честно говоря, проблем с этим никогда не было (правда, я, скорее, не очень продвинутый юзер). Проблемы свои решил, наконец - оказывается, в инструкции на компьютер всё расписано. Скопировал на всякий случай всё, откатил к заводскому состоянию без сноса Windows 7, всё заработало. Правда, после установки антивируса стал зависать при отключении, но, похоже, прокашлялся - оставил для загрузки обновлений на ночь, после этого проверил, всё опять нормально.
    To Алексей (R3A-771386)
    Вы не могли бы мне помочь по UR5EQF? Напишите мне, пожалуйста.
  9. #129
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Написал в ЛС.
  10. #130
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Второй день на фазенде через модем Мегафона при открытии DXwath.com вылетают такие сообщения???Название: s2.JPG
Размер: 23.9 КбНазвание: google.JPG
Размер: 20.6 КбНазвание: doubleclik.JPG
    И соответственно вкладка висит... Что это?
  11. #131
    10.08.2006
    1,105
    437
    И никто не может что либо сказать????
  12. #132
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Жмите "принять".
  13. #133
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Проверьте правильность установки даты и времени на компьютере.
  14. #134
    10.08.2006
    1,105
    437
    Это в норме, обновляется периодично...
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Жмите "принять".
    Буду так делать!
    Вопрос, а с чего это появилось?
  15. #135
    10.08.2006
    1,105
    437
    Олег, Вы были правы, написал ответ и вроде время проверил - прошло обновление, а месяц стоит октябрь!
  1. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
