Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #46
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Заменил, не впечатлило. 3 вентилятора не могут не шуметь.
  2. #47
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    55
    Третий лишний....И обороты уменьшить остальных.
  3. #48
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Поставил мини ПК , без обдува , пару лет работает . Без шума , места не занимает , шустрый ... Брал на али , https://aliexpress.ru/item/329669181...00024683587892
  4. #49
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7628
    Аналогично. В двух моих QTH чуть разные, но оба миниПК. Брал на Али.
    Первому 5 лет, на базе i5-8250U
    Второму - 2 года, на базе i7-10710U
    Оба не выключаются никогда!
    Все отлично, шустро, не греются, без шума (вентиляторов), JTDX все успевает. Очень доволен!
    Про ноуты на столе, подключенные к мониторам или тем более про системники - забыл, думаю, навсегда.
  5. #50
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,837
    17023
    1889
    хмм.. на работе есть пара тройка промышленных компов, периодически их меняют.. теперь буду знать, куда их приспособить..
    Обычно на них программы навигации, поисковые программы, и со временем из-за разросшихся данных, дополнительных программных модулей, примочек, они начинают "жевать сопли", и там только замена на более мощный.
    Старые я приспосабливаю под офис, общение с конторой, печатную машинку для штурманов.
  6. #51
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    От компьютера в дистанционном шэке надо отказываться полностью.
    Использовать его только в момент нахождения оператора в шэке.
    Если возможности отказаться от компьютера в дистанционном шэке нет, то мини пк совсем не выход.
    Ни у одного мной встреченного и используемых мини пк нет в биосе ни WoL ни Power On.
    Чем это крайне неудобно для дистанционного шэка объяснять думаю нет необходимости )
    Самый правильный вариант - это дешевый лэптоп с Power On в биосе с закрытой крышкой где-нибудь под столом или в ящике стола с монитором нужного размера.
  7. #52
    18.12.2002
    28,837
    17023
    1889
    Ого!!
  8. #53
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    https://noctua.at/fr/products/cpu-cooler-retail
    и никакого шума
  9. #54
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Ого!!
    А в чем проблема?
    У тебя теперь есть радио с VoIP - нахрена тебе костыли?
    Я сейчас комп в дистанционном шэке включаю только чтобы повернуть антенну.
    Все остальное через IP/WEB
    пардон, у тебя обрезанное радио - тебе все равно для радио комп в шэке нужен (
  10. #55
    18.12.2002
    28,837
    17023
    1889
    Ну так какие могут быть костыли?
    Если собирать ПК с миру по нитке, или со своего барахла, то может и придется побегать поначалу, пока все притрется..
    Если промышленный нормальный комп, то их годами не выключают, надежные..
    Я вот на днях таки побегал туда-сюда..
    БП крякнул, отказался запускаться, уходит в защиту. Пришлось с другого менять. То-же не айс, но, что есть, то и ставим..
    Дистанционный запуск тоже не проблема, в соответствующей ветке показал, что предлагают из Поднебесной.
    А такто да.. Лучше сидеть в своем доме на берегу речки рядом с кукурузным полем
    сорри
  11. #56
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня вот такой второй год не выключаясь стоит на удаленной "позиции". Сверху, на всякий случай, поставил 120мм вентилятор на силиконовых гвоздях, запитанный от 5в USB - уровень шума ниже фонового.
  12. #57
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7628
    Да вот как раз и объясните, в чем проблема?
    5 лет НЕ выключается, работает как часы, шума нет, производительности с запасом, всегда доступен 24/7/365 (энергопотребление мизерное, ватт 50 в пике, 10-15 стандартно).
    Нафига мне "в биосе ни WoL ни Power On", или козе баян?
  13. #58
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Присмотрел Мини-ПК XCY без кулера, Intel Core i7 4500U 8 G RAM 256G SSD WiFi. Прочитал отзывы, кто то пишет что греется, кто то нет, не понятно. Ставят вентиляторы.
  14. #59
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Значит вам везет, что за 5 лет железо и операционная система ни разу не ушли в отказ.
    И именно в том момент, когда физически шэк недоступен
  15. #60
    18.12.2002
    28,837
    17023
    1889
    Да вообще шикарно!
    Буду повыбирать тоже немножко, но позже.
    На работе еще посмотрю, что можно оптимизировать.
    Правда у нас НР ставят, там ценник в 10 раз выше, плюс софт, итого мама не горюй..
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
