Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #61
    01.08.2006
    433
    169
    119
    Правда у нас НР ставят,
    Нарушаем? (смайла с жезлом не нашел)
    Самый правильный вариант - это дешевый лэптоп с Power On в биосе с закрытой крышкой где-нибудь под столом или в ящике стола с монитором нужного размера.
    Как ни странно, в профессиональной деятельности, где не требуется "распальцовка", это самый действенный вариант. Ноутов б/у, в т.ч. с COM портами достаточно, а "прицепить" на такую "железяку" можно много. Правда- не "Окна"
  2. #62
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    586
    302
    412
    Если есть представление о железе - можно на вторичке посмотреть офисные системные блоки. Фирменные в духе HP или Lenovo. Тоже очень компактные. Обращать внимание на возможность апгрейда. Часто бывает, что процессор распаян, реже, но бывает, что оперативка распаяна, либо оперативка стоит ноутбучная. Часто за дешево на Авито бывают хорошие аппараты с M2 накопителями даже. В этих ПК отсутствует проблема перегрева, бывает не самый плохой биос, взаимозаменяемые комплектующие с возможностью апгрейда. Сможете сами обслужить при необходимости. Шума тоже минимум. Костыли, как показывал Илья в теме удаленного шека тоже очень хороши и уместны. Лично много раз убедился, что стационарный компьютер будет производительнее ноутбука с +- равнозначным железом. Ноутбук хорош мобильностью и наличием аккумулятора, позволяющего не уйти в перезагрузку из-за кратковременного пропадания лепестричества. Поэтому желателен ИБП, хуже от его присутствия не станет
  3. #63
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,542
    16841
    1853
    Не мы нарушаем, нас заставляют..
    Разработчики софта крайне рекомендуют системники или промышленные компы от брендов, мотивируя надежностью и безотказностью.
    Но мы-то знаем, чего стоят бренды, но.. работодатель купит за квадралион денег системник бренда, потому что разработчик софта только на таком условии даст гарантию.
    Кто где и на что завязан, не мое, эксплутационщика, дело
    Мне даже лучше.
    Написал акт - системник такой-то в результате того-то вышел из строя, и ремонту не подлежит.
    Нужна фотка - пожалуйста..
    Дальше рассказывать не буду
    сорри
  4. #64
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    кто то пишет что греется, кто то нет, не понятно.
    Скорее всего греется у того, кто в мощные игрушки гоняет . И вам никто не мешает поставить маленький вентилятор , для упокоения .
  5. #65
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,915
    2028
    7567
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Значит вам везет, что за 5 лет железо и операционная система ни разу не ушли в отказ.
    И именно в том момент, когда физически шэк недоступен
    Так и с WoL тоже раз в "очень много времени" может что-то случиться. Витой пары разъем окислится, БП сдохнет, мыши кабель пожуют.
    100% гарантии не может быть.
    Присмотрел Мини-ПК XCY без кулера, Intel Core i7 4500U 8 G RAM 256G SSD WiFi. Прочитал отзывы, кто то пишет что греется, кто то нет, не понятно. Ставят вентиляторы.
    На i7 4500U не должен прям греться очень сильно. Нор может что-то лучше чуть по производительности выбрать?
    А в общем, смотрите по TDP (тепловой пакет процессора). В идеале чтоб 15 ватт был.
    Первый комп что 5 лет уже (на i5-8250U) TDP=15 ватт
    Второй (помоложе) на i7-10710U - TDP тоже "15 ватт", но может до 35 подниматься. И это заметно - при хорошей нагрузке (пару копий JTDX и всякая всячина) греется ощутимо. Не критично, выше 50 не нагревается.
    Можно сверху на корпус 12-вольтовый тихий вентилятор положить, запитать его от 5в USB этого же компа, шума будет ноль, а потока воздуха хватит для охлаждения.
    И еще - на сам корпус обратите внимание. Бывают совсем в маленьких корпусах (10*12 см примерно), а бывают чуть массивнее (18*21). А корпус это ж радиатор и есть, к нему процессор прилегает. Тот, что совсем маленький будет греться, но некритично.
  6. #66
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Думаю что этот вариант не так уж плох ?
    https://aliexpress.ru/item/329669181...00024683587907
    Intel Core i7-4500u 8G RAM 512 G SSD Wi-Fi
  7. #67
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Ну не надо лепить ... снеговика.
    Никогда не поверю что за 5 лет круглосуточной работы винда ни разу наглухо не повисла или не выбила железо в синий экран.
  8. #68
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Наверное выбивало, но в это время свет отключали ))))
  9. #69
    18.12.2002
    28,542
    16841
    1853
    Я поверю. Это если не винда, и для МКС, или для челнока на Марс и обратно
    Но мы же не на Марс летим, и за 5 лет можно хоть пару раз посетить удаленный шэк, пыль протереть, заодно и проверить.
  10. #70
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Зря. Почитайте историю вояжера , не помню на первом или втором зависший комп несколько лет дистанционно перезапустить пытались.
    Я Вас не уговариваю. В шэк воткнуть можно все что есть под рукой или что досталось даром.
    Но покупать специально НОВЫЙ комп с заведомо урезанными возможностями дистанционного пуска\перезагрузки - вне моего понимания.
    И оставлять включенным этот комп круглыми сутками НЕ ЭКСПЛУАТИРУЯ его из-за технической невозможности включить\выключить ...
    Ну тогда можно и купить на али приблуду в PCI разъем. Классная же штуковина.
    И при этом забить на тот факт , что на этой же АТХ материнке куда вкорячили эту приблуду с али, есть в биосе функция POWER ON ))
  11. #71
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Вам впаривают за эти деньги старьё. У китайцев избыток старых процессоров, нужно же их хоть куда-нибудь пристроить.
  12. #72
    01.08.2006
    433
    169
    119
    "ВооТ!" (с) Матроскин
    На "борту" у ноута ещё и встроенный UPS. Но это критично для технологических систем.Вряд ли в любительских условиях это важно.
  13. #73
    18.12.2002
    28,542
    16841
    1853
    Едрен батон..
    Дмитрий.. Вот сегодня шарился по али на предмет этих недобуков.. и в некоторых указано, что есть функция будить по сети (или как она там). Опять же - простое вифи реле легко решает задачу отсутсвия этой функции.
    Ну я все понимаю, что вы перфекционист, и т.д.. Но мы то, простые граждане.. я и слов то половины не понимаю, на каком языке вы тут сисадмины по призванию общаетесь. Мы идем своим путем.
    Возможно, мы придем к такой же степени погруженности в предмет, как и вы.. а может и не придем..
    Но, чессное слово, эта хрень, извините за выражение, стоит в максималке 12 тыр, чуть больше.
    Это столько же, за сколько вы в другой теме давали ссылку на интерфейс к есувской поворотке.
    Который, кстати, чуть подешевел.. надо брать..
    Да? И как я модем на симке туда вкорячу?
    Еще раз, Дмитрий.
    Каждый исходит из своих условий и возможностей. А так же наличия специфических знаний.
    Все мои старые компы, отправленные в утиль или на органы, прекрасно справлялись с дуделкой до последнего своего дня.
    Больше не знаю, чем на даче нагрузить комп, работающий на удаленку..
  14. #74
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Илья, я просто пишу о том, что новый (подчёркиваю - новый) мини комп собран на процессоре 2012 года выпуска.
  15. #75
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Никто вам ничего "не впаривает ".Или вам всего за сотню! у.е. нужно современный процессор? У новых другой ценник.
    Все эти компы с множеством СОМ портов ! (в быту никому почти не нужны) в основном для целей,
    где и прошлых годов выпуска процессоры вполне справляются.
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
