Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 106
Тема: Вопрос по NanoVNA-H - не видит компьютер
  1. #31
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Заранее извиняюсь за вопрос не совсем по теме, не хотелось бы открывать новую тему.
    Есть NanoVNA, по всей видимости один из первых версий, в корпусе, изготовленном на 3д принтере. Случайно уронил при работе, в результате перестал работать тачскрин. Внутренний осмотр ничего не дал, "забил", без него жить как то можно, хотя и неудобно. Недавно ситуация, к моему сожалению, повторилась(((( теперь приборчик не запускается вообще, светодиод не моргает при включении(светится постоянно), на экране тоже ничего нет(( Может кто сталкивался, куда рыть, чего копать?
  2. #32
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Методом xxxx что то заработало, не знаю на сколько правильно, на картинке
    https://disk.yandex.ru/i/m1tXvOTv6lM-hQ
    Сюда ничего не грузится
  3. #33
    27.01.2022
    165
    153
    114
    Как учил мой препод в мор.школе - электроника наука о контактах!
    от удара могла образоваться микртерещина в дорожках платы, проверьте работу аккумулятора, выключателя, может сам lcd экран разбит. Но раз вообще ничего не светится - я бы начал с питания.
    Поздравляю - у вас работает
  4. #34
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Тоже выбирал подешевле.
    Заказывал в январе 2021. Пришел быстро, где-то в течении двух недель.
    Посмотрел. Включил. Батарея полная. Выключил. Положил на полку.
    К компьютеру не подключал.
    Посмотрел тему. Забеспокоился.
    Сейчас второй раз включил.
    Батарея показывает 2 из 3 кубиков.
    Вставил usb шнур из комплекта. Подключил в usb3 разъем системника.
    Светодиод заморгал красным. Включил НАНУ. К красному добавилось мигание синим цветом, с другой стороны от переключателя вкл\выкл.
    В течении минуты виндовс сообщил что устройство готово к работе.
    Здесь Win 10pro 22h2.
    Прочитать какая прошивка в приборе не успеваю, быстро окно уходит.
    На пластиковой упаковке, в которой транспортировался прибор, наклеен лейб с qr-кодом.
    Там указано:
    NanoVNA-H
    50k-300MHz
    300M-900MHz
    0.9G-1.6GHz
    HW version: 3.4
    серийный номер 20101387.
    Пальцем тыкал по экрану, хотел в меню зайти, что-то не получилось.
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    Парни, подскажите пожалуйста что сделать что бы ноут с вин10 увидел прибор?
    Ни 7 ни 10 в пор не видят - говорят что сбой дескриптора (или нечто подобное)
    Мой прибор комп видит. Хотел найти продавца в архиве на али, но за 2021 год там пусто.
  5. #35
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Я это знаю. Просто подумал, что может те кто в теме, подскажут слабые места этого прибора...
  6. #36
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    UA4LFL - Вы устанавливали драйвер или дали возможность это сделать Windows?
    Да, Владимир. Делал по разному на разных компах. Пока буду пользоваться как есть. Спасибо за помощь.
  7. #37
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Тыкать нужно не пальцем, а стилусом, приложенным к прибору, при тыкании куда-нибудь в окно активируется меню с правой стороны, тыкаем CONFIG--->VERSION - открывается чёрное окно, где выдаётся информация и о прошивке тоже, как пример, скриншот с дисплея моего NanoVNA-H4.
    Можно и без стилуса - нажимаем колёсико , этим активируется меню, качаем колёсико туда-сюда, тем самым активируется та или иная кнопка, добираемся до CONFIG, утапливаем колёсико, появляется следующее меню, добираемся до VERSION, жмём, открывается окошко с данными о нане, о версии прошивки, о напряжении батареи, дате и времени - если прошивка по-новее. Для календаря и времени нужно впаивать часовой кварц, как видите, я был достаточно ленив и не впаял кварц, поэтому дата и время идцт от нуля (впаивание кварца возможно и в NanoVNA-H).
    Этот скриншот получен в программе NanoVNA-APP, есть там кнопочка с фотокамерой, картинку можно записать на диск.
    Под CONNECTED находятся кнопки, назначение которых похоже на кнопки видика - по-порядку:
    STOP--SCAN (однократный)--SCAN (непрерывный)--->ЗАПИСЬ (не пробовал)
    на картинке номер 2 видны параметры, установленные мной для сканирования. Клик в левом верхнем углу рабочей поверхности программы позволяет выбрать функции для показа, клик правой кнопкой в правом верхенм углу рабочей поверхности программы позволяет выбрать количество окон для предсталвения функций, а уж потом в каждом окне саму функцию
ID:	335268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  8. #38
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Слишком нежно тыкал.
    Приложил - меню открылось.
    Стилусом по меню ходить удобнее, ибо подушечки пальцев пару разделов накрывают.
    Версия прошивки 0.4.5-4-g96e7efe от 18 янв 2020
    Программу скачал - https://github.com/OneOfEleven/NanoV...anoVNA-App.rar
  9. #39
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Чем отличается версия H от H4 ? У меня версия H, Что даст обновление на новую прошивку и где ее взять?
    Программу NanoVNA-APP покрутил повертел, ну не знаю пользы для себя не нашел пока. На самом экране прибора и так вроде все видно и без задержек
  10. #40
    27.01.2022
    165
    153
    114
    Если не ошибаюсь то это версия прибора с экраном 4 дюйма, а у нас с вами 2.8
    ну и железо (но это не точно) может отличаться
  11. #41
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Ну часовой кварц это излишество, а вот считыватель CD или микро CD возможно впаять в NanoVNA-H 2.8"?
  12. #42
    09.08.2003
    1,252
    171
    RN4R NanoVNA-H имеет дисплей 2.8 дюйма, NanoVNA-H4 - 4 дюйма
    Последняя версия NanoVNA-APP имеет встроенные прошивки для Н и Н4 версии 1.2.19. Ваша прошивка очень древняя. Очень много изменилось с тех пор, новые функции, ускорение работы дисплея, поддержка СД карты, так как последняя версия NanoVNA-H с версией платы 3.6 имеет уже слот для микро сд карты, где можно записать результаты измерений, записать скриншот с дисплея, сделать бэкап прошивки. Ваш прибор имеет, вероятнее всего, версию платы 3.4.
    Имеется поддержка BlueTooth, но модуль надо встраивать и конфигурировать самому.
    RW4LN можно, но места там совсем мало, поперёк экранов входных разъёмов. Носился с этой целью, но так и не выносил, продал прибор. В NanoVNA-H2 последней HW версии 4.3_MS всё это есть, и часовой кварц, и слот для микро сд карты, а в FW 1.2.19 должна быть возможность считываеть данные на компьютер, но ещё не пробовал, как. А кварц нужен, чтобы при записи новый файл не переписывал молча старый. Можно, конечно давать название файлу вручную, тогда кварц не нужен, а в SAA-2 (NanoVNA V2) часов вообще нет и встраивание невозможно.
    Hunter, Н и Н4 имеют совершенно разные процессоры, у Н самый слабый из всех.
  13. #43
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вскрыл посмотрел версия платы 3.6, прошивка 1.1.01
    https://disk.yandex.ru/i/nApYG13Xe8hYOg
    https://disk.yandex.ru/i/xaKK4hn6ECUAQg
  14. #44
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Посмотрел свой НАНО, не нашел там места под слот и не надо, все равно этот прибор у меня подключается к ПК.
    Программное обеспечение есть, на дисплей в НАНО можно и не смотреть. Полное управление с помощью ПК.
    Обновление самое последнее. ПК прекрасно видит эту игрушку и обновление залетает в НАНО без проблем.
  15. #45
    09.08.2003
    1,252
    171
    Скачайте NanoVNA-APP по ссылке, что я давал. В этой версии 1.1.213 зашиты прошивки для NanoVNA-H и Н4. То есть, при переводе прибора в DFU мод программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать кнопку и прошивка стартует. У Вас прибор версии 3.6, но по фотографии нельзя понять, какой синтезатор SI5351 или MS5351 (нерезко) - от типа синтезатора зависят установки в прошивке. У вас сейчас прошивка от Хугена. Микро СД карточка до 32 ГБ, но не каждая карта работает, я перепробовал несколько, даже две карточки от одного изготовителя - одна пошла, другая - нет.
  1. Не запускается компьютер Athlon 64
    от UX8ZA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 21:52
  2. Компьютер не видит программатор
    от UR5MTA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 18:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
