03.02.2023, 23:20 #46
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 64
- 18
- 19
04.02.2023, 01:23 #47
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
UA4LFL, эта Н - означает Hugen. Почему в прошивке от DiSlorda этой буквы нет, не знаю. Может означать и то, что NanoVNA без Н будет тоже работать, так как железо такое же. Может встречали нану белого цвета (клон) с саламандрой на корпусе?
73! Владимир
04.02.2023, 08:20 #48
- 15.12.2013
- Ульяновск
- 64
- 18
- 19
04.02.2023, 08:38 #49
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 455
- 78
- 115
...при переводе прибора в DFU мод программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать кнопку и прошивка стартует.
На какую кнопочку нажимать и на что обращать внимание в АРР?
В программе прогресс прошивки показывает?
Чтобы прошивка прижилась - выкл\вкл прибор?
Да! Еще какие-нибудь действия перед прошивкой. Какой нибудь backup? Если да, то как?Алексей
04.02.2023, 21:31 #50
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
1. После перевода прибора в DFU моду открывается окно поиска файла прошивки, но поскольку прошивка уже внутри программы, то появляется и кнопка, которую надо нажать
2. когда кнопка нажимается, то она становится зелёной и в окошке показывается процесс прошивки
- после того как в окошке появляется сообщение о перезапуске наны, то можно это сделать, либо нажать кнопку "Leave DFU", при этом программа перезапускает нану сама
переходим к бэкапу - у Вас даолжна быть установлена программа DfuSeDemo, скачать здесь https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q
3. запускаем программу и переводим прибор в DFU моду, при этом программа определяет наличие прибора в DFU моде - см. вверху в статусной строчке
4. слева внизу есть кнопка "Choose...", при нажатии открывается окно, где Вы можете выбрать место, куда записывать прошивку и дать её название, я её назвал H4-20230204, расширение пишет программа сама
- после этого нажимаем кнопку "Upload", после чего программа считывает прошивку и пишет на диск в компьютере и показывает сообщение об успешном окончании работы. Размер прошивки соответствует размеру флэша в процессоре. После этого можно нажать вверху кнопку "Leave DFU mode", нана перезапускается , выдаётся сообщение об успешном выходе из DFU mode, жмём внизу кнопку "Quit" и программа закрывается.
Программа DfuSeDemo предназначена и для прошивки наны, только в этом случае используется не левая часть снизу, а правая, не путайте.
При этих операциях могут появляться промежуточные сообщения, о которых не написал, просто подтвердить их.Последний раз редактировалось DL7PGA; 04.02.2023 в 21:37.
73! Владимир
05.02.2023, 11:38 #51
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
05.02.2023, 13:30 #52
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Нет, ничего перемыкать не надо, в меню есть пункт DFU. Кроме того, если утопить колёсико и включить нану, то Вы уже в DFU Mode, дисплей светится молочно-белым.Это относится только к последней версии платы 3.6_MS
Перемыкание было необходимо в самых древних прошивках, не имевших пункта DFU в меню, или при неудавшейся прошивке, например, прерываний. Тогда прибор вскрывается, перемыкаются контакты VDD и BOOT0, после чего включаем - и мы в DFU Mode.
После прошивки необходимо только скорректировать тип синтезатора EXPERT SETTINGS ---> SI5351 нажать, появится MS5351, после чего CONFIG-->SAVE CONFIG, иначе после перезапуска вернётся старое значение.
Снова EXPERT SETTINGS --->THRESHOLD - после прошивки будет стоять 300.000100. Нажимаем и вводим на цифровой клавиатуре 290.000 100, после чего снова CONFIG-->SAVE CONFIG
Это касается только версии платы 3.6_MS73! Владимир
05.02.2023, 13:38 #53
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Сегодня прошил купленную недавно товарищем на али NANOVNA(Н), с помощью APP-1.1.213,
все прошилось без проблем. Разработчикам и дальше вставлять файл прошивки в эту программу.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
05.02.2023, 13:46 #54
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Модификация для NanoVNA-H версий платы 3.5, 3.4 и ранее,чтобы можно было переводить прибор в DFU мод
05.02.2023, 15:17 #55
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Не мог загрузить фотку. Припаять помеченную красным перемычку, чтобы вводить NanoVNA-H в DFU mode. Нажать колёсико и включить нану. Дисплей засветится молочно-белым - DFU mode.
но если при прошивке что-то пойдёт не так, и нана останется висеть с белым экраном, тогда открыть прибор и перемкнуть контакты VDD и BOOT0, после чего включить нану - белый экран, DFU mode активирован, дальше с программой DfuSeDemo или NanoVNA-APP
RW4LN , в последней прошивке 1.2.19 есть маленький грешок - внизу дисплея видны START и STOP, так вот от STOP есть только TOP, или PAN вместо SPAN. Баг будет когда-нибудь устранён, но пока нужно с этим жить. Это касается только NanoVNA-H. Попробуйте предыдущую версию 1.2.18, в аттачеПоследний раз редактировалось DL7PGA; 05.02.2023 в 15:26.
73! Владимир
05.02.2023, 15:55 #56
05.02.2023, 16:22 #57
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Это не откат. Просто попробовать. Укрупнённый шрифт применяется уже почти полтора года. С этой мелкой ошибкой можно жить. У меня нет прибора, чтобы проверить, была ошибка раньше или нет, на NanoVNA-H4 из-за бОльшего экрана этого нет.
Для сравнения - прошивка 1.0.71 Hugen, где применялся жирный шрифт. Прошивка от DiSlorda, релиз 1.1.00, где последний раз присутствует прошивка с мелким шрифтом.Последний раз редактировалось DL7PGA; 05.02.2023 в 16:25.
73! Владимир
05.02.2023, 16:39 #58
05.02.2023, 16:50 #59
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
RW4LN, https://groups.io/g/nanovna-beta-test - зарегистрируйтесь здесь и будете получать инофрмацию о новых прошивках, пока прошивка 1.2.19 - актуальная тестовая. Релиз был 1.2.00:
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases73! Владимир
05.02.2023, 17:56 #60
