Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 106
Тема: Вопрос по NanoVNA-H - не видит компьютер
  1. #46
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    А куда буква Н после прошивки пропала?
  2. #47
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    UA4LFL, эта Н - означает Hugen. Почему в прошивке от DiSlorda этой буквы нет, не знаю. Может означать и то, что NanoVNA без Н будет тоже работать, так как железо такое же. Может встречали нану белого цвета (клон) с саламандрой на корпусе?
  3. #48
    15.12.2013
    Ульяновск
    18
    19
    Понятно. Спасибо.
    Ну, где встречал -то. На "картинках"...
  4. #49
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ...при переводе прибора в DFU мод программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать кнопку и прошивка стартует.
    Я так понял, что самому никакие вложенные файлы выбирать перед прошивкой не надо - всё на автомате?
    На какую кнопочку нажимать и на что обращать внимание в АРР?
    В программе прогресс прошивки показывает?
    Чтобы прошивка прижилась - выкл\вкл прибор?
    Да! Еще какие-нибудь действия перед прошивкой. Какой нибудь backup? Если да, то как?
  5. #50
    09.08.2003
    1,252
    171
    1. После перевода прибора в DFU моду открывается окно поиска файла прошивки, но поскольку прошивка уже внутри программы, то появляется и кнопка, которую надо нажать
    2. когда кнопка нажимается, то она становится зелёной и в окошке показывается процесс прошивки
    - после того как в окошке появляется сообщение о перезапуске наны, то можно это сделать, либо нажать кнопку "Leave DFU", при этом программа перезапускает нану сама
    переходим к бэкапу - у Вас даолжна быть установлена программа DfuSeDemo, скачать здесь https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q
    3. запускаем программу и переводим прибор в DFU моду, при этом программа определяет наличие прибора в DFU моде - см. вверху в статусной строчке
    4. слева внизу есть кнопка "Choose...", при нажатии открывается окно, где Вы можете выбрать место, куда записывать прошивку и дать её название, я её назвал H4-20230204, расширение пишет программа сама
    - после этого нажимаем кнопку "Upload", после чего программа считывает прошивку и пишет на диск в компьютере и показывает сообщение об успешном окончании работы. Размер прошивки соответствует размеру флэша в процессоре. После этого можно нажать вверху кнопку "Leave DFU mode", нана перезапускается , выдаётся сообщение об успешном выходе из DFU mode, жмём внизу кнопку "Quit" и программа закрывается.
    Программа DfuSeDemo предназначена и для прошивки наны, только в этом случае используется не левая часть снизу, а правая, не путайте.
    При этих операциях могут появляться промежуточные сообщения, о которых не написал, просто подтвердить их.
ID:	335437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #51
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    254
    У Вас прибор версии 3.6, но по фотографии нельзя понять, какой синтезатор SI5351 или MS5351
    Синтезатор MS5351M
    Такой вопрос- на плате прибора что то нужно перемыкать? смотрел одно видео там говорят что перед перепрошивкой нужно ставить перемычку на определенные контакты.
  7. #52
    09.08.2003
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Синтезатор MS5351M
    Нет, ничего перемыкать не надо, в меню есть пункт DFU. Кроме того, если утопить колёсико и включить нану, то Вы уже в DFU Mode, дисплей светится молочно-белым.Это относится только к последней версии платы 3.6_MS
    Перемыкание было необходимо в самых древних прошивках, не имевших пункта DFU в меню, или при неудавшейся прошивке, например, прерываний. Тогда прибор вскрывается, перемыкаются контакты VDD и BOOT0, после чего включаем - и мы в DFU Mode.
    После прошивки необходимо только скорректировать тип синтезатора EXPERT SETTINGS ---> SI5351 нажать, появится MS5351, после чего CONFIG-->SAVE CONFIG, иначе после перезапуска вернётся старое значение.
    Снова EXPERT SETTINGS --->THRESHOLD - после прошивки будет стоять 300.000100. Нажимаем и вводим на цифровой клавиатуре 290.000 100, после чего снова CONFIG-->SAVE CONFIG
    Это касается только версии платы 3.6_MS
  8. #53
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Сегодня прошил купленную недавно товарищем на али NANOVNA(Н), с помощью APP-1.1.213,
    все прошилось без проблем. Разработчикам и дальше вставлять файл прошивки в эту программу.
  9. #54
    09.08.2003
    1,252
    171
    Модификация для NanoVNA-H версий платы 3.5, 3.4 и ранее,чтобы можно было переводить прибор в DFU мод
  10. #55
    09.08.2003
    1,252
    171
    Не мог загрузить фотку. Припаять помеченную красным перемычку, чтобы вводить NanoVNA-H в DFU mode. Нажать колёсико и включить нану. Дисплей засветится молочно-белым - DFU mode.
    но если при прошивке что-то пойдёт не так, и нана останется висеть с белым экраном, тогда открыть прибор и перемкнуть контакты VDD и BOOT0, после чего включить нану - белый экран, DFU mode активирован, дальше с программой DfuSeDemo или NanoVNA-APP
    RW4LN , в последней прошивке 1.2.19 есть маленький грешок - внизу дисплея видны START и STOP, так вот от STOP есть только TOP, или PAN вместо SPAN. Баг будет когда-нибудь устранён, но пока нужно с этим жить. Это касается только NanoVNA-H. Попробуйте предыдущую версию 1.2.18, в аттаче
    Вложения Вложения
  11. #56
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    А есть существенная разница? Или только в двух надписях? Наверно из-за укруплённого шрифта? Или из-за орфографической ошибке? Есть ли другая причина отката7
  12. #57
    09.08.2003
    1,252
    171
    Это не откат. Просто попробовать. Укрупнённый шрифт применяется уже почти полтора года. С этой мелкой ошибкой можно жить. У меня нет прибора, чтобы проверить, была ошибка раньше или нет, на NanoVNA-H4 из-за бОльшего экрана этого нет.
    Для сравнения - прошивка 1.0.71 Hugen, где применялся жирный шрифт. Прошивка от DiSlorda, релиз 1.1.00, где последний раз присутствует прошивка с мелким шрифтом.
    Вложения Вложения
  13. #58
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Не буду скакать туда - сюда. Буду ждать 2.20 или новее, и тогда обновлюсь.
  14. #59
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4LN, https://groups.io/g/nanovna-beta-test - зарегистрируйтесь здесь и будете получать инофрмацию о новых прошивках, пока прошивка 1.2.19 - актуальная тестовая. Релиз был 1.2.00:
    https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases
  15. #60
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Что-то я совсем запутался, получается 1.2.19, это для выявления глюков, а 1.2.20 готовый последний релиз, который можно загрузить и не будет обрезанных STOP и т.д.? Я правильно понял?
  1. Не запускается компьютер Athlon 64
    от UX8ZA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 21:52
  2. Компьютер не видит программатор
    от UR5MTA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 18:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
