Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #61
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! Вот такой приемник собрал. КФ не согласован и как у меня подключен не работает, чувствительности нет у приемника, хотя 4 лампы на усилении.
    Подскажите как правильно согласовать КФ в данной схеме и проверить его?
    КФ оказался неисправным, заказал новый, согласовал работает, полоса оказалась средняя 8 кГц то, что нужно было.
    1ПЧ гибридная, усиление прибавилось. Было завышено напряжение ГПД. Может подскажите широкополосный УВЧ без ПДФ.
    Какие кварцы использовать на нижнюю и верхнюю полосы, для опорника ?
  2. #62
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Если ПЧ 23 мГц, то на 46 мГц будет Зеркальный канал прослушиваться?
    Я собрал смеситель на диодах 6Д6А-В, долго возился землю разводил и точки подключения, менял фазировку трансформаторов и щас 46 мГц вообще не прослушивается, слышен шум эфира на этой частоте, даже без дополнительных режекторных фильтров
    Пардон, КФ 23 мГц нижний, говорят для АМ пойдет!
  3. #63
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    Зеркальный канал отсчитывается не от частоты ПЧ, а от частоты ПОЛЕЗНОГО сигнала. ЗЕРКАЛЬНЫЙ отстоит от частоты ПОЛЕЗНОГО на две частоты гетеродина. Что там вы принимаете?, так прибавьте две ПЧ и то будет вам "зеркалка" (счастье)
    конечно принять второй сигнал, отстоящий от полезного на 46 МГц не каждый приёмник сможет
    23 МГц и 46 МГц это у вас правильные значения? А то ведь редко кто такие ПЧ выбирает. и я автоматически переписал ваши маленькие "м" в большие "М". меленькие "м" (милли) в радиотехнике не применяются от слова никогда, а большие означают МЕГАгерцы.
    это как то радует!!! понятно стало. .
    про зеркалку пришлось уточнить (зря наверное?)
  4. #64
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Чуть позже попробую видео записать и здесь разместить.
    Я исходил из того, что Герц -это имя, а мега ничего не значит
    Это, я понял, спасибо!
    46 МГц получается пораженная точка?
  5. #65
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    пока не будем знать, какую частоту вы хотите принять при указанной вами ПЧ в 23 МГц, говорить о "поражении" не получиться. 46 МГц, это только та частота (как и любая другая), которая не проходит через ваш УПЧ.
  6. #66
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    Просмотрел ветку назад, не нашёл инфо по частотам, но ,что есть прикинул, получается зеркальный канал достаточно далеко отстоит от принимаемого, значит по входу можно обойтись и простым входным устройством (как и писАл я раньше). Если в вашем приёмнике частота гетеродина ниже принимаемого сигнала, то на картинке крайние обозначения частот (зеркальную и сигнальное) надо поменять местами.
    Про "поражённые точки" посмотрите в "Справочнике коротковолновика" у Яйленко. 1978 г. стр 12 или стр 32 за 1984 г.
    Успеха!!
  7. #67
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5781
    255
    Самый простой и весьма динамичный УВЧ это на полевике с общим затвором. Входное сопротивление зависит от крутизны характеристики транзистора. Я всегда делал на 2П903А, в этом случае по входу ШПТ 4:1, если 2П905, то по входу просто дроссель. В каких то конструкциях применял такой каскад и на 2П302, 303, 307, но это больше в тракте ПЧ. Еще вроде хвалят J310.
  8. #68
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,985
    2485
    5235
    Из этих сообщений - вы собираетесь принимать АМ, то применяют обычное детектирование, без восстановления несущей, так как в АМ сигнале она присутствует - никакого "второго - третьего" гетеродина не нужно.
    Для приёма SSB или CW естественно гетеродин нужен. Для телеграфного его частота может быть : "частота ПЧ +/- 800 Гц" (800 это общепринято, а вообще на любителя, выбирают от 600 и до 1200). Про приём SSB пока подсказать не могу .
    Согласен, но конструкция у ТС вся на лампах. Я догадываюсь, он собирается принимать в очень широком диапазоне и узкодиапазонные фильтры в тягость. Идея хорошая - одна регулировка - ГПД!!.
  9. #69
    22.01.2003
    13,604
    5781
    255
    Просто прочел что смеситель на диодах. При этом не понял что диоды тоже лампы...
  10. #70
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    От лампового смесителя пришлось отказаться, не помещается и надо экранировать, и по накалу гуляют ВЧ токи.
    Поставил на диодах 2Д922, обнаружился эффект типа белого шума работы диодов. УВЧ на лампе 6Ж1П переделал в 1ПЧ, пока слушаю все станции одновременно,так как полоса ПЧ где-то 600-400 КГц, щас тут заказую КФ 23 МГц/8 КГц нижний только.
  11. #71
    22.01.2003
    13,604
    5781
    255
    Для диодных смесителей в случае синусного гетеродина надо подбирать его уровень. При низком уровне мал динамический диапазон. С повышением уровня ДД расширяется но в какой то момент начинается ограничение и появляется шум. В высокоуровневых смесителях ставят по два диода в каждое плечо. Еще последовательно ставят резистор, зашунтированный конденсатором.
  12. #72
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Есть такой, у Э.Реда взял. Диоды там у меня какие-то Китайские, валят ВЧ и рекомендовано 1 мкф ставить, а я поставил 0.1 мкф то, что было.
    Эти смесители на диодах, до первой грозы.
    Изображения Изображения
  13. #73
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Как мне построить такой ВЧ-фильтр, какие частоты выбрать для моего случая?
  14. #74
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Нашел, оказывается у меня была эта книга.
  15. #75
    22.01.2003
    13,604
    5781
    255
    Не знаю, возможно связано с тем что диоду китайские... Могу подогреть советскими 2Д514, я когда то купил их 1000-чу, теперь валяются без дела, с Вас только конверт.
    Вспомнил случай с грозой времен рубежа веков. К нам на коллективку как то прилетела молния. Судя по всему она ударила в громотвод, который был в виде шпиля на башенке главного корпуса института. С этого шпиля у нас висело 3 слопера на 80м. На нем так же были расположены антенны на 103МГц вещательной радиостанции. Передатчик стоял этажом ниже. Студия радиостанции располагалась тремя этажами ниже. В студии и у нас в шеке были одинаковые настенные огромные электронные часы, питавшиеся от батареек. В комнате где стоял вещательный передатчик на подоконнике стоял магнитофон "Маяк-232", в розетку не включенный. В результате той молнии вышли из строя все выходные транзисторы вещательного передатчика. Он был двухдиапазонный на 103 и 68 МГц, в каждом РА было по 4 2Т970. Обои часы перескочили назад ровно на 3 часа. В "Маяке" на половину почернел люминесцентный индикатор и перегорели записывающие обмотки головки. У нас тогда был еще в обиходе самодельный трансивер с полосовиками по схеме Дроздова и смесителем как раз на 2Д514. У этого трансивера не было сетевого выключателя вообще. Из розетки он не выключался никогда, был включен круглосуточно. Ровно как круглосуточно был подключен к антенному коммутатору и соответственно к антенне.
    Пути молнии неисповедимы конечно, но трансивер остался целым и невредимым...
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
