16.04.2024, 15:21 #106
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
16.04.2024, 20:35 #107
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,022
- 840
17.04.2024, 04:38 #108
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
20.04.2024, 20:02 #109
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
Прием ведется на веревку 5 метров на балконе. 1Смеситель на 4 диодах 6Д6А-В
Собираюсь ставить синтезатор OLED_MICRO
Артур.
27.04.2024, 20:41 #110
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
На рисунке красным выделил режекторный фильтр, правильно он установлен ? и какие замечания по схеме.
Артур.
27.04.2024, 21:42 #111
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,041
- 301
- 1228
Артур, чтобы не уменьшать добротность контуров, резисторы 50 Ом лучше не устанавливать.
Антенну конечно нужно подключать через фильтр, чтобы не было помех от сигналов равных сумме частот гетеродина и частоты ПЧ.
Если в Ваших краях на этих частотах точно ничего нет, то может и так сойдёт.Последний раз редактировалось R9CD; 27.04.2024 в 21:47.
28.04.2024, 08:58 #112
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,377
- 395
- 954
28.04.2024, 11:46 #113
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
29.04.2024, 06:22 #114
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
Вот так правельнее включение заградительного фильтра.
Артур.
29.04.2024, 08:07 #115
- 10.08.2006
- 1,041
- 301
- 1228
Как правильнее, можно узнать, если измерить прохождение помехи на выход приёмника с заградительным фильтром ПЧ, выполненном на последовательном контуре и на параллельном.
Подавайте на вход приёмника одинаковый по амплитуде сигнал на частоте ПЧ, при этом меняйте схему заградительного фильтра. Контура должны быть настроены в резонанс.
В каком варианте S метр на выходе приёмника покажет меньший уровень, тот вариант и правильнее.
29.04.2024, 10:04 #116
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
29.04.2024, 12:31 #117
- 10.08.2006
- 1,041
- 301
- 1228
На схеме - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2025752
параллельный контур стоит последовательно со входом смесителя.
Шунтировать может только то, что включено параллельно.
В этой схеме будет правильно сказать не шунтирует, а вносит затухание не только на частоте ПЧ, но и на других частотах тоже.
Чтобы затухание на других частотах было меньше, нужно применять контур с большей добротностью.
29.04.2024, 12:35 #118
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
29.04.2024, 13:13 #119
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 16
- 69
29.04.2024, 13:18 #120
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
