Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #241
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Живём иллюзиями...
    Цель дипломов - активизировать работу в эфире на 6П3С. Всё остальное идеализм. Тем не менее я соглашусь с существованием базового диплома, выдаваемого только за изготовление ретропередатчика. При этом в Положении указать что ''учредители дипломной программы не несут ответственность за возможное отсутствие у изготовителя ретропередатчика юридических документов на право изготовления и эксплуатации передающего устройства. Ответственность лежит полностью на изготовителе ретропередатчика''
    Тем самым мы ничего не нарушаем.
  2. #242
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Хорошо, до понидельника посмотрим кто еще что выскажет по этому поводу.
    В понедельник будет 2 редакция положения.
  3. #243
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    1. базовый основной диплом
    Выдается за постройку конструкции на 6П3 .
    Таковыми могут быть генератор ВЧ -он же передатчик , ретроконструкции УНЧ ,самодельные устройства с применением 6П3 или иных радиоламп . Без необходимости проведения ЩСО. Достаточно прислать фото конструкции .
    Для постройки конструкции на 6П3С можно выбрать вот такую простенькую схему cw передатчика. Да и Ам модуляцию добавить совсем не сложно будет.
  4. #244
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Схема передатчика взята из этой книги.
    Вложения Вложения
  5. #245
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    кто в приемной ....
ID:	30132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.02.2010 в 22:28.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #246
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Для постройки конструкции на 6П3С можно выбрать вот такую простенькую схему cw передатчика....
    Конечно , не нужно что-то сверхнакрученное .Все должно быть просто и повторяемо элементарно из подручных деталей ....Из прочтения тем форума ЛАМПОВЫЕ ДУШИ по наладке УВ3ДИ и Уа1ФА я пришел к выводу ,что даже грамотные сетевики и компьтерщики не знакомы с азами постройки и наладки передатчиков и приемников .Нужно предлагать схему с мин. деталей , которая будет работать даже если спутаешь полярность анодного напряжения (шутка !!)
    Ответственность лежит полностью на изготовителе ретропередатчика'' Тем самым мы ничего не нарушаем.
    Не обязательно писать " Это схема передатчика .... " Надо извернуться казуистически и фразеологически туманно записать примерно так : "схема генератора незатухащих колебаний для экспериментальных исследований вероятной возможности передачи информации на отдаленное расстояние " .Такое устройство можно изготавливать и держать у себя без нарушения законов . Модулятор будет звучать так : " Микрофонный усилитель низкой частоты " . И нет вопросов ....
  7. #247
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ... Не обязательно писать " Это схема передатчика .... " Надо извернуться казуистически и фразеологически туманно записать примерно так : "схема генератора незатухащих колебаний для экспериментальных исследований вероятной возможности передачи информации на отдаленное расстояние " .Такое устройство можно изготавливать и держать у себя без нарушения законов . Модулятор будет звучать так : " Микрофонный усилитель низкой частоты " . И нет вопросов ....
    Это РЭС (радиоэлектронное средство), предназначенное для излучения электромагнитной энергии, и следовательно, подходящее под все соответствующие статьи, касающиеся РЭС... Это я в смысле законности. Всё относительно безобидно до первого включения.
    Это также как радиомикрофон. Если изготовил и не пользовал - минимум проблем (но могут быть), изготовил и продал - это уже серьезнее, а если попользовал для несанкционированного съема информации - это уже совсем серьёзно.
  8. #248
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Это РЭС (радиоэлектронное средство),... Всё относительно безобидно до первого включения. ....Это также как радиомикрофон. ...
    Добрый вечер . Борис Григорьевич . Согласен с вами на 100 % .... При подсоединении куска проволоки генератор превратится в устройство излучающее колебания - РЭС . Как будет использоваться изготовленный генератор -это личное дело и ответственность изготовителя .... А предполагаемый диплом конструктор сможет получить . Здесь на 1-ое место выходит поощрение заинтересованности и инициативы . Одно то ,что человек слез с дивана ,оторвался от телевизора ,нашел кусок металла ,согнул шасси ,просверлил дыры , нашел детали и спаял монтаж т.е. сделал своими руками простое устройство достойно поощрения дипломом сертификатом .Пусть после этого , его "достанут " сложности повседневной жизни и он забросит техн .творчество ,но он приобретет определенные знания и навыки ....
    для 4L1G
    Подскажите ,от какого витка надо сделать отвод катушки L-1 ? Не совсем понятно назначение этого отвода ....
  9. #249
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Здравствуйте все!
    Почитал....Посмотрел предлагаемые схемы....Что это???Ужас!Второй день пью корвалол.
    P.S.Против ламп ничего не имею,лампы вещь хорошая.
  10. #250
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не понял, что именно Вам не нравится. Выложите свои. \\\\\ P.S. Против корвалола ничего не имею, вещь полезная, на спирту...
  11. #251
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Да, да ув.коллега RJ3DA ....
    Укажите без эмоций -что конкретно не то самое в схемах ? Корвалол опасен для здоровья и запрещен к продаже во многих странах . Его состав содержит большое количество димедрола , если много пить - с него можно и одуреть ....
    Вам не понравились преъдидущие ? Предлагаю посмотреть некоторые последующие другие . Конструкции опубликованы в книге "Азбука коротких волн " авт. И. Казанский , В.Полякова , 1979 г .
    Для создания ретро передатчика можно принять их схемы при простой переработке .
    а)
    Конструкция интересна тем,что в задающем и предв УМ использованы транзисторы .Экранная сетка запитана от делителя напряжения .Ключевание без "хлопков и "чириканья " .На выходе можно 6П3
    б) эта схема чисто ламповая и интересна простым CLC модулятором .На выходе следует применить 6П3
ID:	30152   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #252
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это звучит красиво, но я всё же в описании добавил фразу насчёт того, что выход в эфир - это другая ипостась и правила другие. Пусть человек решает сам, но располагая необходимой для решения информацией. Мне так кажется.
  13. #253
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Убедили ...Согласен ,что надо указать ... Раньше при публикации схем предположительно возможных к использованиюв качестве РЭС всегда указывалось на необходимость получения гос разрешения .
    Для RA4PPI
    Укажите откуда взята схема поста № 243 . Диапазон ? Каковы моточные данные и конструктив контуров , дросселей ?
  14. #254
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дык... Ответ в посту 244...
  15. #255
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Пардон , с утра голова не работает .как ей положено ....
    Ознакомился с вложением поста № 243 . Брошюра МРБ вып 138 , 1952 года . Подробнейшее описание конструкции и налаживания р/люб коротковолновой станции .Рекомендую всем начинающим / и не только / товарищам ознакомиться с ней .
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
