27.03.2007, 13:26 #76Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну я так и понял - никагого шима - обычные 50 герц. по сути дела в транс гонится постоянный ток.
а вот представьте если в транс гонится чистая синусоида, которую формирует так скажем усилитель класса Д (шим) - как ему хорошо и приятно. никаких ударов с кучей гармоник до нескольких мегагерц, никаких длительных периодов с постоянным током.
а тут что получается - удар и куча гармоник и дребезга а потом так долго на обмотку бедного бедного транса идет такой постоянный ток!!!!!! ужас!!! вы послушайте как от такого дребезжит транс!!!!
это все равно что вас в кипяток окунать каждые пять минут73. Алексей (RA3POD)
27.03.2007, 15:33 #77Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Одна лирика.
Продолжайте изобретение велосипеда, успехов.
Меня здесь больше нет.
27.03.2007, 16:48 #78Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я его не изобретаю. откройте современный упс и посмотрите осцылом.
заметьте - я ничего не предлагаю а просто рассматриваю ваши схемы с точки зрения современного подхода к этому делу.
зачем использовать дешевую микруху и делать устройство с низким кпд когда можно взять проц по такой же цене и сделать нормальный конвертор с высокими характеристиками.73. Алексей (RA3POD)
13.12.2009, 23:05 #79Без позывного
- 13.12.2009
получать синусойду на выходе преобразователя, используя только 1 модулятор. Точнее - 2 штуки TL494, у которых общий ГЛИН и перекрещенные выходы.[/QUOTE]
а можно по подробнее про синус на выходе ,достаточно интересная тема
30.07.2010, 16:54 #80Без позывного
- 30.07.2010
- 41
- 7
возможно найти альтернативу низкочастотному трансформатору???Для уменьшения массы и габаритов устройства?????
30.07.2010, 20:40 #81Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да можно
инвертируеш на частоте 30 кгц 12 вольт в 220 то есть в 310 выпрямляешь, полумостом при помощи шим нарезаешь переменку 220 вольт73. Алексей (RA3POD)
10.08.2010, 10:50 #82Без позывного
- 30.07.2010
- 41
- 7
интересует схема инвертора с 12 в 220 в 50гц.компактный легкий мощный.300-450вт.В журналах такого нет.купить китайские готовые нехочется.Собрал три вида преобразователей разной мощности 100,150вт и 250 Вт .первые два вес устройства не превышает 1 кг.последнего выполнен на низкочастотном трансе весит около 2.5 кг.Проблема у меня возникла следующая немогу увеличить мощность инвертора.Может в каждое плечо поставить несколько силовых ключей?
10.08.2010, 13:06 #83
10.08.2010, 16:15 #84
10.08.2010, 20:01 #85Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
усилитель класса д только без аналоговой части
драйвер выходного каскада (к примеру ir2110) рулится процессором
чо там рисовать то?
берем стандартную обвязку ir2110 и к ней проц ко входу цепляем73. Алексей (RA3POD)
10.08.2010, 20:36 #86Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Чего никогда не принимал - неоправданного усложнения простых вещей.
73! Сергей (UA3RMB)
10.08.2010, 20:56 #87
про драйверы ir2110 и др., управляемые процессорами -это понятно... Не понятно -как "при помощи шим и усилителя класса д можно нарезать идеальную синусоиду" ?
на выходе усилителя класса "D" сигнал далеко не синусоидальный, а синусоидальным он становится благодаря ФНЧ.Последний раз редактировалось RN9ARX; 10.08.2010 в 21:04.
Дмитрий R8AGK
10.08.2010, 23:31 #88Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну а как же она в усилитиле чистой становится?
ну я сопсно это и подразумевал, знаю, сам собирал д на кило. вернее не д а уцд но смысл тот же
кто мешает катушку и кандюр поставить в инверторе?
вы тут стебётесь надо мной чтоли))))))
в обычном упсе шим идет на 24 вольтах потом железный транс который это все и фильтрует первичной обмоткой
сам по осцылу смотрелПоследний раз редактировалось RA3POD; 10.08.2010 в 23:37.
11.08.2010, 05:20 #89Дмитрий R8AGK
11.08.2010, 07:26 #90Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну пардон - не так я выразился
затем что в таком случае гармоник будет огромное количество с ломовым уровнем превышающем скажем так сам полезный сигнал. и вапще таким образом синус получить нереально просто
а если его шимом нарезать на высокой частоте гармоник будет крайне мало и их уровень будет не больше минус 50 дб а в усилителе д класса - минус 90 дб как максимум
и вапще речь изначально шла о минимизации размеров, для чего я и предложил на вч при помощи малогабаритного транса сделать 310 вольт постоянки а потом из них шимом нарезать 220 синуса и фильтром малых габаритов отфильтровать вч и таким образом получить хороший чистый синус
а если напрямую из менадра на 50 гц попробовать выфильтровать синус это фильтр надо размером ну очень большим и то ничего хорошего не выйдет
к тому же транзисторы надо будет с гораздо большим напряжением пробоя брать то есть меньшей мощности потому что эдс самриндукции будет под тыщу вольт на катушках фильтра
на 50 или 100 кгц фильтр будет иметь размер ну максимум с пол спичечного коробкаПоследний раз редактировалось RA3POD; 11.08.2010 в 07:30.
