29.07.2006, 19:03 #1
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Настройка радиомикрофона
Собрал радиомикрофон. Частотомер фиксирует его сигнал на частоте 37-47 Мгц (при перестройке кондера) А по приемнику я его ловлю на 96 Мгц. Возможно частотомер фиксирует его сильнейшую гармонику. Можно ли перестроить эту гармонику на 90 мГц с помощью индуктивности или сильная гармоника будет всегда только на частоте 40 Мгц???
29.07.2006, 23:22 #2
- 25.01.2004
- 351
а еще вы его быдете ловить на частотах 192 мгц 284...
выложите тут схему или дайте ссылку - так трудно сказать что вам лутче сделать
29.07.2006, 23:34 #3
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Если Р-м настроили правильно, кратные гармоники (2,4,8)значительно ослаблены - можно отойти на некоторое растояние, и самой дальний прием будет на той частоте, на который настоен р-м.
595. Виктор (UR5QOP)
30.07.2006, 08:14 #4
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Сообщение от victorqop-
30.07.2006, 11:50 #5
- 25.01.2004
- 351
если за генератором стоят каскады уселения то уровень сигнала повысится
30.07.2006, 13:10 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
Serhio, значение частоты гармоники напрямую зависит от значения основной частоты. Наличие гармоник в сигнале может быть как полезным (для умножителей частоты к примеру) так и вредным - радиопередающие устройства и в них от гармоник всячески стремятся избавиться.
73! Анатолий
30.07.2006, 13:47 #7
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Сообщение от Aleksandr37-
30.07.2006, 13:58 #8
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Вот нашел ссылку http://www.computerbooks.ru/books/CA...ter2/2-1-4.htm
Здесь я использовал только последний каскад.-
30.07.2006, 19:48 #9
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Частоту сигнала изменяете контуром, сжимая его ,или наоборот,раздвигая.
Любое колебание состоит из основной частоты и присутствукющих гармоник 1 ,2 ,3 и до бесконечности. Обычно учитывают до 5-9 в Вашем случае хватит наверное и 3-й.Режим транзистора подбирайте изменением резистора в цепи базы и контролируйте ток коллектора. Можите составить таблицу зависимости мощности второй и первой гармоники от тока коллектора, но зависимость нелинейная, так что-то можно не заметить.Думаю что через день- два у вас все будет ОК. Желаю успехов. С уважением595. Виктор (UR5QOP)
30.07.2006, 20:04 #10
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Спасибо
А как мне измерить мощность???
И как узнать где 1-я гармоника и где 2-я???
Подскажите пожалуйста!Последний раз редактировалось Serhio; 30.07.2006 в 20:33.
31.07.2006, 17:55 #11
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте! 1-я гармоника всегда сильнее 2-й ,отходите на некоторое растояние и смотрите уменьшение силы сигнала по приемнику Например , обнаружили 90мгц и 45 мгц. В простейшем случаее оринтируйтесь по громкости сигнала. Но резистор должны установитьтакого номинала, чтобы 1-я гармоника была преобладающей по силе сигнала.
Кпд автогенератора составляет около 10-30% от подводимой мощности.
Если у Вас 12 в и ток 0,5А то предположительно мощность будет составлять1 Вт.
Если есть Вч вольтметр вместо АНТ. включайете 50ом резистор(второй конец на общий провод) и по закону Ома определяете мощность более точно.
В большенстве случаев, для быстрой настройки достаточно ВЧ пробника( микроамперметр на 100мка и два диода типа Д9)
Если есть радиоклуб, зайдите туда с пивом, Вам все раскажут,можете потом сами пособие выдавать! С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
31.07.2006, 19:38 #12
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Могу предположить, что работают на коллективной станции и больше на ум ничего не приходит. Не радиомикрофоны же они там паяют и детекторные приемники. Еще меня смущает тот факт-собрались там люди знающие, а я тут великовозрастный детина заваливаюсь и говорю -" не поможете ли вы мне р.микрофончик настроить?" ( частотомер откалибровать надо бы и заодно волномер настроить) Мне кажется засмеют или еще что :vis: А вообще мне бы хотелось поподробней узнать о работе р.микрофонов и приемников. В книгах всеравно есть не понятные нюансы, да и вообще вопросов море, которые по форуму сложно порой задать!-
31.07.2006, 19:40 #13
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Да вот еще что:
ВЧ пробник - это индикатор напряженности поля???
Что есть ВЧ вольтметр?-
31.07.2006, 22:34 #14
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
ВЧ пробник это индикатор напряженности поля, но без контуров, и очень широкополосный, меряет от сотен килогерц до сотен Мегагерц , А ВЧ вольтметр
это вольтметр , который меряет ВЧ напряжение( обычно пределы указывают на шкале , а также в инструкции, с нормированной погрешностью.
В радиоклубе люди разные, может даже такие как Вы.И нет ничего зазорного что-то не знать, и об этом спросить. Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
01.08.2006, 08:51 #15
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
