Показано с 1 по 15 из 25
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Первый передатчик
    :russian_roulette:Было это в те годы,когда учебник физики ещё рано было учить--- в младших классах. Поэтому листал его конробандно. Куда был настроен старенький радиоприёмник ,, МОСКВИЧ,, знал по звучанию радиостанций, с закрытыми глазами. И так-как процесс приёма был уже освоен, интересно было перейти к следующему этапу. В учебнике физики процесс модуляции нарисовали, как микрофон включенный последовательно в антенну. Попадалась и схема последовательного включения микрофона, наушника и батарейки. Когда посчастливилось достать угольный микрофон, приступил к опытам. На столик во дворе был поставлен приёмник. Антенной приёмника служил вертикальный провод, длиной около двух с половиной метра, заброшенный на ветку яблони. Рядом на небольшом расстоянии,около метра длиной, расположился вертикал для передатчика { ну если так нарисовали в учебнике ! }. Заземлением стал отрезок толстого провода, воткнутого в землю. Включение микрофона между антенной и заземлением положительных результатов не дало, передатчик не получился { недоумение было велико ---- Как-же так, в книжке -же так нарисовано ? }. Стал менять местами провода, добавлять в схему батарейку и вот в одном из положений в приёмнике услышал сигнал. :morpheus:Между приёмником и передатчиком гальванической связи не было, приёмник был без заземления [ безтрансформаторная схема } . Детали лежали на столике, я боялся их пошевелить. Алёкал,издавал другие звуки --- и слышал их в приёмнике ! Так и оставил всё до утра. Утром мой передатчик уже не работал.:russian_roulette::morpheus: Как всё это произошло, я понял много лет позже, когда знакомство с радиотехникой было уже более близким.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В 5 классе по схеме которую дал UR5qmm сделал приставку на 6п6с - и слушал свое вещаниею=. В 9 классе уже была ГК- 71 с Рпод 150вт
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Когда я наэкспериментировался с мотоциклетной катушкой зажигания настал сдеующий черед . Cклепал автогенератор по схеме индуктивной трехточки на КТ602 и подал на него модуляцию в базу - все работало - хотя все на скрутках и ни одной пайки . Ессно диапазон было кв - блин рядом приемник было очень сложно настроить на частоту передатчика - побочных каналов приема была куча . Приходилось отходить здорово и ловить сигнал передатчика - в общем наигрался .
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Друзья! С транзисторами и лампами это понятно.Я не случайно так подробно описал получившуюся конструкцию, в этом и есть разгадка.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    в замкнутой
    От этого определения тепло, но ещё не горячо. Генерация возникла на СВ, около 1500 кГц, НЕСУЩАЯ {в отсутсвии модуляции} была чистая. Уточняю схемку --- батарейка была подключена параллельно УГОЛЬНОМУ микрофону, и заработало это не сразу, а только в одном пространственном положении. Антенны были рядом и короткие {изоляция проводов была хорошая } --- это важно, в этом тоже часть разгадки. Батарейка не разрядилась, ещё долго работала в фонарике. Подобные случаи генерации, редко, но наблюдались и с другими радиодеталями, до дуги дело не доходило, достаточно было полтора вольта питания.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Продолжайте.Интересно.С уважением. Виктор
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Сродни этой теме,но несколько иная причина --- телефонный аппарат ТА-57 однажды , при поднятой трубке,стало слышно в эфире на метровом телевизионном канале, на расссоянии около 1,5 км. Рычаг дополнительного усиления не использовался. Потом,через время, передача в эфир прекратилась. Причиной был именно сам аппарат --- никаких подслушек,никаких несанкционированных подключений !
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну видимо эффект лосева Значит где то случайно образровался паразитный диод с отрицательным сопротивлением . Прочитай про "кристадин" - может кое что и прояснится ...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Первый случай, с угольным микрофоном, разгадан.Туннельный эффект. -------------- С телефонным аппаратом другая причина. Не только мне посчастливилось такое наблюдать, описано в литературе.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc2.doc (34.0 Кб, Просмотров: 463)
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    ваи...ваи..:russian_roulette:
    вот он сами...сами...перви...1970г. 8-класс!
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да… У меня первый передатчик был собран… на спичечных коробках. Понятия не имел, как делаются макетные платы. Это потом, в радиокружке уже показали. А так – два склеенных боковыми стенками спичечных коробка. Описание передатчика было взято из какой-то американской книжки. По незнанию, на катушку – обыкновенную деревянную катушку для ниток - вместо 160 витков было намотано… 160 метров провода. Тщательно отмерянных матерчатым метром. П-401 транзистор, угольный микрофон…
    Самое странное, что эта беда что-то даже излучала. Во всяком случае, на стоявшем в метре ВЭФе присутствие передатчика ощущалось…
  12. #12
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Мой первый передатчик на МП был собран на картонке.
    Мои помошники двоюродные братья, у одного из них был транзисторный промышленный приёмник. На него и тестировали передатчик . На провод около 5-6 метров меня было слышно на расстоянии около 100 метров.
    Позже на этом передатчике транслировал музыку для посиделок у калитки. Потом дальше как у всех: 6П3С, ГК-71... .
    Как молоды мы были... .
  13. #13
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Мой первый передатчик был собран на 4-х транзисторах
    Гетеродин на КТ315 на 1.8-1.9Мгц, потом буферный каскад тоже 315
    Потом удвоитель на 3.5-3.6Мгц и УМ на двух КТ904 каскодная схема включения. Питание УМ 36В, остальная схема 12 В
    5 Ватт я так и не получил, а только 3 Ватта. Наверно не было опыта в настройке. Кстати когда все было без корпуса работало нормально, а когда поставил что-то другое получалось....
    На нем на 80м и занял 4-е место в QRP CQWPX 1994 года.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  14. #14
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    CП- 160 из газеты "Советский Патриот".
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как у всех романтично! Ну а мне "не повезло". В пятиэтажке, где я жил, было пять радиохулиганов. Поэтому что и куда втыкать, чтобы в приемнике было слышно, знал с детства. Уже во втором классе изготовил. И хоть жил не в Тбилиси (в Орске), но сходство просто поразительное! А в третьем классе сосед, деливший подвал с моим отцом, переезжая, оставил мне ВЕДРО радиодеталей. И пошло - поехало...
  1. Первый КВ трансивер
    от StainlessNoob в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 11:58
  2. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  3. Первый 'выход' на КВ ?
    от RA9FAK в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:43
  4. Первый трансивер Dx-мена
    от SergeyS2 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 23:07
  5. Первый аппарат
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 12:35
