30.01.2008, 11:48 #1High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Первый передатчик
:russian_roulette:Было это в те годы,когда учебник физики ещё рано было учить--- в младших классах. Поэтому листал его конробандно. Куда был настроен старенький радиоприёмник ,, МОСКВИЧ,, знал по звучанию радиостанций, с закрытыми глазами. И так-как процесс приёма был уже освоен, интересно было перейти к следующему этапу. В учебнике физики процесс модуляции нарисовали, как микрофон включенный последовательно в антенну. Попадалась и схема последовательного включения микрофона, наушника и батарейки. Когда посчастливилось достать угольный микрофон, приступил к опытам. На столик во дворе был поставлен приёмник. Антенной приёмника служил вертикальный провод, длиной около двух с половиной метра, заброшенный на ветку яблони. Рядом на небольшом расстоянии,около метра длиной, расположился вертикал для передатчика { ну если так нарисовали в учебнике ! }. Заземлением стал отрезок толстого провода, воткнутого в землю. Включение микрофона между антенной и заземлением положительных результатов не дало, передатчик не получился { недоумение было велико ---- Как-же так, в книжке -же так нарисовано ? }. Стал менять местами провода, добавлять в схему батарейку и вот в одном из положений в приёмнике услышал сигнал. :morpheus:Между приёмником и передатчиком гальванической связи не было, приёмник был без заземления [ безтрансформаторная схема } . Детали лежали на столике, я боялся их пошевелить. Алёкал,издавал другие звуки --- и слышал их в приёмнике ! Так и оставил всё до утра. Утром мой передатчик уже не работал.:russian_roulette::morpheus: Как всё это произошло, я понял много лет позже, когда знакомство с радиотехникой было уже более близким.
07.02.2008, 17:33 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В 5 классе по схеме которую дал UR5qmm сделал приставку на 6п6с - и слушал свое вещаниею=. В 9 классе уже была ГК- 71 с Рпод 150вт
595. Виктор (UR5QOP)
08.02.2008, 18:54 #3Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Когда я наэкспериментировался с мотоциклетной катушкой зажигания настал сдеующий черед . Cклепал автогенератор по схеме индуктивной трехточки на КТ602 и подал на него модуляцию в базу - все работало - хотя все на скрутках и ни одной пайки . Ессно диапазон было кв - блин рядом приемник было очень сложно настроить на частоту передатчика - побочных каналов приема была куча . Приходилось отходить здорово и ловить сигнал передатчика - в общем наигрался .
13.02.2008, 07:58 #4High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Друзья! С транзисторами и лампами это понятно.Я не случайно так подробно описал получившуюся конструкцию, в этом и есть разгадка.
14.02.2008, 08:29 #5High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
От этого определения тепло, но ещё не горячо. Генерация возникла на СВ, около 1500 кГц, НЕСУЩАЯ {в отсутсвии модуляции} была чистая. Уточняю схемку --- батарейка была подключена параллельно УГОЛЬНОМУ микрофону, и заработало это не сразу, а только в одном пространственном положении. Антенны были рядом и короткие {изоляция проводов была хорошая } --- это важно, в этом тоже часть разгадки. Батарейка не разрядилась, ещё долго работала в фонарике. Подобные случаи генерации, редко, но наблюдались и с другими радиодеталями, до дуги дело не доходило, достаточно было полтора вольта питания.
Последний раз редактировалось RA6HM; 14.02.2008 в 08:39.
15.02.2008, 17:01 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Продолжайте.Интересно.С уважением. Виктор
18.02.2008, 08:33 #7High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Сродни этой теме,но несколько иная причина --- телефонный аппарат ТА-57 однажды , при поднятой трубке,стало слышно в эфире на метровом телевизионном канале, на расссоянии около 1,5 км. Рычаг дополнительного усиления не использовался. Потом,через время, передача в эфир прекратилась. Причиной был именно сам аппарат --- никаких подслушек,никаких несанкционированных подключений !
20.02.2008, 18:44 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну видимо эффект лосева
Значит где то случайно образровался паразитный диод с отрицательным сопротивлением . Прочитай про "кристадин" - может кое что и прояснится ...
21.02.2008, 11:07 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
30.10.2009, 22:01 #10Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1644
- 1864
ваи...ваи..
:russian_roulette:
вот он сами...сами...перви...1970г. 8-класс!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
30.10.2009, 22:29 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да… У меня первый передатчик был собран… на спичечных коробках. Понятия не имел, как делаются макетные платы. Это потом, в радиокружке уже показали. А так – два склеенных боковыми стенками спичечных коробка. Описание передатчика было взято из какой-то американской книжки. По незнанию, на катушку – обыкновенную деревянную катушку для ниток - вместо 160 витков было намотано… 160 метров провода. Тщательно отмерянных матерчатым метром. П-401 транзистор, угольный микрофон…
Самое странное, что эта беда что-то даже излучала. Во всяком случае, на стоявшем в метре ВЭФе присутствие передатчика ощущалось…
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
11.11.2009, 15:56 #12QRP
- 08.02.2008
- Луганск
- 28
Мой первый передатчик на МП был собран на картонке.
Мои помошники двоюродные братья, у одного из них был транзисторный промышленный приёмник. На него и тестировали передатчик . На провод около 5-6 метров меня было слышно на расстоянии около 100 метров.
Позже на этом передатчике транслировал музыку для посиделок у калитки. Потом дальше как у всех: 6П3С, ГК-71... .
Как молоды мы были... .UR5MTA
17.11.2009, 14:43 #13Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Мой первый передатчик был собран на 4-х транзисторах
Гетеродин на КТ315 на 1.8-1.9Мгц, потом буферный каскад тоже 315
Потом удвоитель на 3.5-3.6Мгц и УМ на двух КТ904 каскодная схема включения. Питание УМ 36В, остальная схема 12 В
5 Ватт я так и не получил, а только 3 Ватта. Наверно не было опыта в настройке. Кстати когда все было без корпуса работало нормально, а когда поставил что-то другое получалось....
На нем на 80м и занял 4-е место в QRP CQWPX 1994 года.[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
17.11.2009, 14:58 #14Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
CП- 160 из газеты "Советский Патриот".
17.11.2009, 15:51 #15Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как у всех романтично! Ну а мне "не повезло". В пятиэтажке, где я жил, было пять радиохулиганов. Поэтому что и куда втыкать, чтобы в приемнике было слышно, знал с детства. Уже во втором классе изготовил. И хоть жил не в Тбилиси (в Орске), но сходство просто поразительное!
А в третьем классе сосед, деливший подвал с моим отцом, переезжая, оставил мне ВЕДРО радиодеталей. И пошло - поехало...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.11.2009 в 15:54.
Игорь (RW4HFN)
