14.01.2003, 10:29 #1RV9BIГость
Автоматическое согласующее устройство
Приветствую всех!
Хочу предложить тему для обсуждения и обмена опытом.Есть
желание сделать усилитель мощности с автоматической на-
стройкой П-контура (надоело крутить ручки!).Импортные уси-
лители не устраивают по причине их очень немаленькой сто-
имости , отечественные типа Р-140 - по причине их габаритов
и шуму , издаваемому при перестройке.
Схемы с кучей предварительно настроенных П-контуров не-
интересны , тем более что антенны при изменении погоды не-
много "уходят" в сторону и все равно желательно подстраи-
вать контур РА.
Есть задумка использовать микропроцессор для вычисления
КСВ и настраивать П-контур подключаемыми конденсаторами
(есть даже почти готовые схемы типа "Автоматическое согла-
сующее устройство для трансивера " RW6HRY).
Интересно было бы узнать , делал ли кто-нибудь подобные
вещи на мощность более 100вт (у меня в плане ГУ-74Б) и по-
падались ли на пути подводные камни , невидимые с первого
взгляда.
15.01.2003, 14:35 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Есть на краснодарском сайте.
15.01.2003, 14:55 #3RV9BIГость
А что именно там есть?
Насколько я помню - по заданному мной вопросу нет ничего.
15.01.2003, 21:36 #4Без позывного
- 04.04.2002
- 108
На Краснодарском есть статьи:Автор оригинала RV9BI
Автоматическое согласующее устройство КВ трансивера
http://hamradio.online.ru/su.htm
Полуавтоматический антенный тюнер (ES4MF)
http://hamradio.online.ru/tuner2.htm
А что нужно? Блок управления в этих статьях очень хорошо описан. Блок согласования делайте сами на соответствующую мощность. Андрей, ES4MF использует свою конструкцию тюнера с лампой ГУ74Б. Он охотно ответил мне на все вопросы. А вы пробоволи ему написать, или хоть статью его читали?
16.01.2003, 06:40 #5RV9BIГость
Эти статьи знаю почти наизусть. ES4MF я писал в приват с
просьбой поделиться доп.информацией ,т.к. в программировании я совсем не силен.Ответа не было никакого.
RW6HRY откликнулся моментально,и тут же предложил мне
прошитый процессор.Поскольку схема полного автомата нра-
вится мне больше,то скорее всего это будет ближе к варианту
от RW6HRY.
Поскольку,как Вы пишите,Андрей использует свою разработку
в мощном усилителе,было бы крайне интересно услышать его
мнение.У меня предполагается использование последовательного питания лампы, поэтому П-контур лучше
настраивать конденсаторами (только по той причине , что так
реле дольше прослужат).А как бы автоматизировать процесс
переключения отводов (или катушек) П-контура?Переключать
от трансивера П-контур , а затем вручную еще выбирать диапазон настройки тюнера?
Как Андрей обошел проблему настройки П-контура с ТРЕМЯ
настроечными элементами? Или , как бы это сделали Вы?
18.01.2003, 20:56 #6Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Добрый вечер !
Если умеете читать на английском и вас интересует именно автоматическая настройка антенного тюнера можно посмотреть здесь:
http://www.miami.muohio.edu/president/personal/w8zr/eztuner/ezcontents.htm
Кстати настраивать П-контур я думаю было бы удобнее не по КСВ метру (кстати а куда его включать, ведь сопротивление антенны может отличаться от 50 или 75 Ом, а КСВ метр обычно настраивается на конкретное сопротивление нагрузки), а по двум датчикам:
1.Для настройки в резонанс - датчик фазы (можно сравнивать фазу сеточного и анодного напряжения; при резонансе в усилителе по схеме с ОК они в противофазе, или фазы напряжения и тока - при отсутствии реактивной составляющей в нагрузке они совпадают.)
2.Для регулировки связи с антенной можно измерять соотношение напряжения и тока (по закону ома для какой-либо постоянной нагрузки оно постоянное и равно R) или
ориентироваться по анодному току лампы (при одинаковом напряжении возбуждения и одинаковой нагрузке он тоже должен быть одинаковым).
Примерно такие принципы используются в магистральных SSB передатчиках.
73! Олег.
19.01.2003, 03:47 #7Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Радиостанция Р140 работает по принципу - настроил УМ на эквивалент, а потом подключается УСС и реальная антенна.. Ручками регулировок добиваются того же результата. Потом все положения фиксируются в блоке механического запоминания. Правда частот в БМЗ всего десять можно запомнить, но для нашего дела хватает.
Одно удручает - габариты.
20.01.2003, 06:59 #8RV9BIГость
Cпасибо за советы!
Ссылку обязательно почитаю , когда она будет доступна.Се-
годня , скорее всего , провайдер глючит - не дает туда доступ
(в понедельник это часто бывает).Потом поделюсь своим мне-
нием.
По поводу КСВ-метра - давно уже перешел на 50-омную
технику , так что вопрос - на какое волновое сопротивление
строить - конечно , только 50 ом.
20.01.2003, 10:01 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я, наверное, чего-то не понимаю. Если у вас антенны 50-омные, от погоды\времени года\фазы Луны не расстраиваются, произвольных "веревок" не предвидется, то зачем вообще "городить огород" а тюнером, тем более автоматическим? Лучше, компактнее и надежнее будут переключаемые полосовые контура в УМ - можно поставить двойные П-фильтры, комбинацию П и Г фильтров и так далее. Будет гораздо надежнее и проще.
С другой стороны сделать такое устройство (автоматическую согласовалку) - очень и самому хочется....
20.01.2003, 10:52 #10RV9BIГость
Антенны хоть и 50-омные , но при воздействии погодных
факторов (снег,дождь) приходится подстраивать П-контур
( в основном "холодный" конденсатор) , иначе при большой
мощности начинают появляться неприятные моменты в виде
TVI , да и для стоящего рядом компьютера это "не есть хоро-
шо" в плане устойчивости работы последнего.
Поэтому не вижу смысла делать набор П-контуров , посколь-
ку их все равно иногда придется подстраивать.Хотя такой
вариант долго обдумывался в разных вариантах.
Тем более , что нужен не ТЮНЕР , а автоматический усили-
тель мощности.
20.01.2003, 11:26 #11Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кстати, такой вопрос - а с какой точностью можно согласовать антенну простым автоматическим тюнером? Если просто переключать катушки и емкости, то есть определенная дискретность. А схем с "плавной" настройкой моторчиком, как в "фирменных" изделиях, я не видел.
20.01.2003, 11:39 #12RV9BIГость
Фирменное изделие TS-570 имеет антенный тюнер , настраи-
ваемый реле ,т.е. дискретный, и - никаких проблем в согласовании. А шаг дискретности можно задать какой хочешь,
на мой взгляд 2пф (2-512пф) в "горячем и 4пф (4-1024пф) в "холодном" конце П-контура вполне хватит для точной на-
стройки.
20.01.2003, 12:02 #13Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Можно и так. Остается прикинуть количество высоковольтных емкостей и релюшек - у кенвуда нет особых проблем с напряжением на аноде под 2 kV. Мне кажется, дешевле будет переменная емкость и шаговый моторчик. В принципе, по управлению ничем не сложнее.
20.01.2003, 12:27 #14RV9BIГость
Всего 8 емкостей и столько же реле:
2+4+8+16+32+64+128+256=510
В принципе , не дороже варианта с переключаемыми
контурами.
20.01.2003, 12:43 #15Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да, но мне кажется, система "с моторчиками" более универсальна. Такой "набор" видится - плата контроллера, 2 мотора, датчик КСВ, соединительные провода. По идее это можно приладить к уже имеющемуся РА с П-контуром, или СУ на основе П-контура.
