20.03.2010, 18:47 #16
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.03.2010, 18:50 #17
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Если ошибиться в фазе первичнойобмотки, на вторичке ничего не будет вообще.
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
20.03.2010, 18:53 #18
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 34
- 26
- 13
ну старался правильно всё впаять. То есть конец одной = начало другой. Общая точка на 0
20.03.2010, 18:53 #19
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.03.2010, 19:04 #20
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
20.03.2010, 19:29 #21
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
ЭДС наводится в обмотке всегда, если происходит процесс изменения магнитного поля по какому либо закону.
Добавлено через 20 минут
Ну может быть не "защитный интервал", а спад, который и будет иметь место при однополупериодной работе усилителя и создаёт ЭДС самоиндукции противоположного знака основному току ЭДС.Последний раз редактировалось UN7CI; 20.03.2010 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Борис
20.03.2010, 19:46 #22
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
21.03.2010, 06:24 #23
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Закон изменения в виде графика подробно представлен здесь: http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Борис
21.03.2010, 12:56 #24
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
21.03.2010, 13:57 #25
24.03.2010, 01:45 #26
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 34
- 26
- 13
Доброго время суток.
Буду краток. Перемотал трансформатор. Первичька 2*6, вторичька 2*18. Напряжение выдаёт 20 и -58 . что опять не так? Решил ещё разок попробовать перемотать, может где то ошибся. Крч вопрос: насколько критично значение напряжения на выходных конденсаторах. Там 2200 мкФ 35В, ну так вот рабочее напряжение 38 О_о. От избыточного напряжения выбило один кондёр, да так, что ухо заложило, и предохранитель на 16 А сгорел. + полевики греются как печьки. Радиатор на них от блока питания от компа. Помогите. Музыку в машину очь хочется, свою, своими руками собранную. вот.
Спасибо.
24.03.2010, 02:16 #27
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
+ полевики греются как печьки.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.03.2010, 02:30 #28
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 34
- 26
- 13
да, это на холостом ходу, хотя не. сейчас не вспомню, как там дело было. . А что это такое обвязка и малый защитный промежуток между импульсами? Помню что очень грелись при нагрузке. А так не припомню.
Последний раз редактировалось rom4x; 24.03.2010 в 02:38.
24.03.2010, 06:01 #29
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Берите в руки осциллограф и смотрите "что натворили" на выводах ШИМ-контроллера TL494.
Даташит на него и осциллограммы здесь: http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htmБорис
24.03.2010, 11:18 #30
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Обвязка это элементы соединенные с этими вводами. Эти ввода входы компаратоов которые регулируют ширину импульсов.
в правилном режиме между импульсами должен поступающими на разные транзисторы должен быть промежуток, за это время открытый транзистор закрывается и после его закрытия начинает от импульса открываться втоой. несмотря на то что вы используете полевые транзисторы они также инерционны за счет емкостей затворов и не закрываются моментально. + транзисторы драйвера для них. Зашитный промежуток это как раз и есть тот промежуток между импульсами. Далее если у вас на входах компараторов напряжения не сбалансированы отличие в несколко милливольт приведет к тому что 494-ая или уменшит длительность импульсов или увеличит до пределного значения. В случае увеличения это будет означать защитный промежуток 0 мкс и соответственно вызовет сквозной ток через оба транзистора. Включите в цепь питания лампочку на напряжение питания если сквозной ток есть то на холостом ходу она будет светится. Если будет вспыхивать иногда то значит что какая то наводка на входы компараторов приводит к периодическому увеличению ширины импульсов.
А вообще хоть 494 и старая микросхема но для новичка очень хитрая. Изучите датащит на нее а еще лучте прочтите книжку про ИБП для компьютеров и их ремонт. Эта микросхемма классика и описывается в каждой такой книге подробно.
Добавьте обратную связь для стабилизации напряжения на выходе как в компютерном блоке питания. Всего 4-5 резисторов и вероятнее всего проблеммы исчезнут.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
