26.05.2011, 01:44 #16Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
и мысли не было соединить диод с точкой 2... поехал за новым конструктором...
Nigilist
26.05.2011, 10:46 #17Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Для "начинающих"... чтобы легко запомнить, где у диода катод и анод...
Катод - в обозначении диода красным цветом выделена буква "К"
Анод - красным цветом плюс пунктирной линией как бы образована буква "А"
Так нас учили еще много лет назад
28.05.2011, 15:25 #18Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
На рисунке схема радиожучка, интересует микрофон. Там написано что микрофон должен быть как на картинке справа, объясните мне подробно что это за микрофон? И я вроде купил себе такой, более менее соответствующий картинке, как теперь определить где там + и -?
Nigilist
28.05.2011, 19:36 #19Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Может поможет...
http://cityradio.narod.ru/spr/microphones/micro_3.htmlСветлана
28.05.2011, 20:28 #20Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
помогло, да не очень. На моем микрофоне написано EPE и всё. Как узнать к чему это?
Nigilist
28.05.2011, 20:31 #21Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
"минус" на корпусе.
попробуйте так и эдак, не сгорит, чай, от 3 вольтKonstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
30.05.2011, 20:28 #22Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
про обозначение конденсаторов: на них написаны цифры без обозначения множителя, т.е. если множитель не указан, то это пико?
У меня 2 кондюка, один из них побольше и оранжевого цвета, другой поменьше и желтого, на большом написано 224, на мелком 223, не верится мне что они одинаковой емкости, а вам?
Я когда брал очередной конструктор пошел за радиодеталями и тупо отдал им приложение из конструктора, чтоб они мне там набрали деталей. Придя домой обнаружил в списке есть конд с параметром просто 1000 (у остальных после цифры стояло мк) и единственный оставшийся конд был с надписью 102- это он самый?
И хочется узнать побольше об кондюках с таким обозначением: 1мк х 25ВNigilist
30.05.2011, 20:38 #23Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
224 - это 22 0000 пикофарад, а 223 - 22000 пикофарад
Я думаю, найдёте, как эти значения перевести в нанофарады или микрофарады
Теперь, по аналогии, сами переведите 102...
1 мк х 25В - обычно так обозначаются электролитические конденсаторы на 1 мкФ, 25 ВСветлана
30.05.2011, 20:44 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
224=220000 Пф=0.22 Мкф
223=22000 Пф=0.022 Мкф. Третья цифра обозначает число нулей после первых двух цифр.
Понятна разница?
и
Это одно и то же.
Пример: 102=1000 Пф.
Переводим: 1 микрофарада на рабочее напряжение 25 вольт.RV4LX, Александр
31.05.2011, 17:23 #25Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
Простая АС для компа.
Интересует предназначение выделенных областей на схеме печатной платы (что туда подсоединять, что делать, как паять, платы то нету ну и всё что только сможете мне рассказать).
И на скрине с принципиальной схемой интересуют: откуда взять блок питания описанный там (если паять то киньте схемку)?
Резисторы R7, R8, R13, R9, R10 аналогичны резисторам RP1, RP2 (в смысле СП4-1, СП3-4)?
Выделенные резисторы R4, R25; что означает их обозначение (черточки внутри)?
Что за теплоотвод надо поместить на микросхему? Что-то вроде радиатора?
На какое сопротивление брать динамики?
Почему в электролитических конденсаторах надо соблюдать полярность? И тот контакт который короче минус у них?Nigilist
31.05.2011, 17:34 #26Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
И как найти у КД510А анод и катод если контакты одинаковые по длинне?
Что за подстрочные резисторы указаны ниже принципиальной схемы? где они на схеме используются?Nigilist
31.05.2011, 18:56 #27Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Слева- ребристый - это радиатор микросхемы. всё остальное - показано, что подключать и как подключать элементы, которые на принципиальной схеме есть, а на плате их нет.
Резисторы R7... и далее - это подстроечные. Ниже даны типы резисторов, которые здесь используются. Они гораздо меньше тех, которые стоят на регулировке громкости и тембров и вращаются, обычно отвёрткой.
Насчёт блока питания... Читайте... http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Достаточно первой схемы: трансформатор, мост и конденсатор.
У КД510 у катода две зелёные полоски. Диоды всегда можно прозвонить омметром, если не знаете, где катод и анод.Светлана
31.05.2011, 19:32 #28Без позывного
- 24.05.2011
- 33
- 20
- 17
на счет подстроечных: RP1 И RP2 такие же? Или там принципиально различие СП4-1 И СП3-19А и тд?
по поводу диода омметра нет, на диоде 2 зеленых полоски посередине и 1 толстая зеленая на одном из концов, это катод?Nigilist
31.05.2011, 19:45 #29Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
СП4-1 имеет длинную ось, на которую можно укрепить ручку, за которую Вы будете регулировать громкость.
К СП3-19А ручку прикрепить нельзя, там только шлиц под отвёртку. Эти резисторы только раз настраиваются и в дальнейшем не трогаются. Поэтому они и называются подстроечными.
Толстая с одного конца - скорее всего катод. Я при установке элементов в плату всегда проверяю их работоспособность, диоды омметром, транзисторы специально изготовленным пробником. Поэтому я не обращаю внимания на полоски...Светлана
01.06.2011, 10:42 #30Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
