05.12.2011, 12:33 #1
- 30.11.2011
Однофазный электро-мотор
Есть однофазный движок 250W 1.5A 220V 10uF/450V 1450r/min.Подскажите как управлять скоростью его вращения чем проще тем лучше.
05.12.2011, 14:07 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
никак. если просто. безколлекторные моторы не управляются
можно огромный резистор приделать но это фейковый вариант ибо мотор войдет в сильное скольжение и момент будет ну очень нестабилен, как и обороты.
управляют трехфазными без падения момента при помощи частотника но это недешево ни разу73. Алексей (RA3POD)
05.12.2011, 14:12 #3
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
05.12.2011, 14:16 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
то же самое скольжение будет
05.12.2011, 14:21 #5
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
05.12.2011, 14:24 #6
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,598
- 2612
- 1173
До определенного момента снижением напряжения. А так вообще изменением частоты питающего напряжения.
05.12.2011, 14:27 #7
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
05.12.2011, 14:27 #8
05.12.2011, 16:04 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
для тех ктоопять не понял
у двигателей переменного тока без коллекторных есть такой параметр как коэффицент скольжения
Скольжение асинхронного двигателя — относительная разность скоростей вращения ротора и магнитного потока, создаваемого обмотками статора двигателя переменного
у больших моторов он не должен быть больше 1% иначе потребляемая мощность сильно растет и мотор перегревается
кстати именно изза этого же пусковой ток моторов в 8 раз больше чем рабочий
вобщем для моторчика из вентилятора такой фокус проканает, да, именно сопротивлением из проволоки там и регулируют скорости. перегрев тамне наступит, хотя бы потому что мотор отчати расчитан на такие режимы а отчасти потому что он мал и перегреть его сложновато - ну хотя бы потому что обмотка сама по себе имеет большое чисто активное сопротивление.
для серьезных же моторов при большом скольжении наступает сильный перегрев обмоток при таком способе регулирования, это раз и двигатель сильно теряет момент, момент становится неустойчивым.
вот и попробуйте ВЫ.
для тех кто советует уменьшить обороты на тэс -
есть такой эффект втягивания. именно за счет него все генераторы в мире(я бы даже сказал) крутятся абсолютно синхронно. ну если они соединены в единую энерго сеть конечно.
генер который начинает запаздыавет превращается в мотор который стремится увеличить свою скорость до номинальной в общей сети.
так что убивать газ не получится никак.
ну это в кратце теория и практика электрики.
кому интересно не со мной тут спорить и свою глупость показывать а реально узнать - без труда найдет и про к скольжения и чем он грозит и про единую электросеть стран.Последний раз редактировалось RA3POD; 05.12.2011 в 16:07.
05.12.2011, 17:26 #10
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
05.12.2011, 17:42 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да это стебный язык, не обращайте внимания, плохая привычка просто
05.12.2011, 17:45 #12
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
05.12.2011, 18:04 #13
- 17.12.2005
- 79
- 404
- 5
EVOL, просто получится только с значительным ухудшением характеристики двигателя, о чём и предупреждают Вас коллеги
В своё время как временный выход из положения при сгоревшем коллекторном двигателе с регулировкой оборотов, выточил из обычной стали (Ст3) копию ротора, нарезал по образующей 12 пазов 3мм на глубину половины радиуса и напрессовал этот ротор на вал вместо штатного: получился двигатель с "фазным" ротором, хотя и с постоянным сопротивлением, но регулировались обороты напряжением неплохо (нагревался чуть более обычного, но не смертельно).
Когда снабженцы привезли новый двигатель, да и старый к этому времени перемотали, технологи (и цеховые электрики особенно) уговаривали оставить это чудо техники.Леонид
05.12.2011, 18:29 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Ох уж эти врачи - им бы всё резать ! Можно на выходе редуктор поставить . Это смотря что крутить - может будет самый простой вариант !!!
-73- Игорь
05.12.2011, 19:43 #15
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
